Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: KessTech, Dämpfer raus nehmen und Vieles mehr
lino1908 ist offline lino1908 · 79 Posts seit 11.06.2009
fährt: HD E-Glide Standard
Neuer Beitrag 28.07.2009 18:40
habe bei meiner Kess Tech Fishtail anlage mal versucht die Dämpfer raus zu nehmen.
Links war das kein Problem, kräftig gezogen da war er,
Rechts jedoch tut sich garnichts. Mach ich was falsch oder ist der etwa irgendwie festgeschweißt oder so.
Weiß jemand von euch wie die Anlage wohl ohne die Dinger klingen wird, oder würde es schon langen die Dämmmatte rauszunehmen ???
War halt drauf beim Kauf die Anlage mit e1 Zeichen, dementsprechend ist halt auch der sound :-(
Von der Form und von dem Fishtail End gefallen mir die Dinger echt gut, nur ein etwas Satteren Klang wünsche ich mir...
Habt ihr Tipps oder Erfahrungen #
Danke
Avatar (Profilbild) von Herbie
Herbie ist offline Herbie · 76 Posts seit 16.05.2009
aus Rietberg
fährt: Sportster 1200; Roadking Custom; aktuell: Electra Glide Classic 2012
aus Rietberg
Neuer Beitrag 02.08.2009 19:50
Hallo Lino1908,
ich habe an meiner RK Custom ebenfalls eine Kess Esch Anlage verbaut.
Ich musste auf beiden Seiten kräftig mit Hammer und Schlagbolzen die beiden Schalldämpfer von der Krümmerseite heraus stoßen. Matio, von Kesstech hatte mich vorab schon darauf hingewiesen, da die Schalldämpfer sehr fest sitzen. Ich hatte da schon eher meine Schwierigkeiten mit den drei 4mm Imbusschrauben die die Endstücke arretieren.
Ich habe dann die Füllmatte (Dämpfungsmaterial) zwischen den beiden Lagen des Hizeschutzes entfernt. Anschließend den Hitzeschutz wieder um die Schalldämpfer (damit die Auspufftüten nicht blau anlaufen)gewickelt und mit Kreppband zur Montage arretiert.
Der Sound ist deutlich lauter und zugleich bassig geblieben. Ich denke das dieses eine günstige Lösung ist um eine Soundvariante auszuprobieren. Falls es nicht gefällt, kannst du die Watte ja wieder einbauen.
Gruß und viel Erfolg
Herbie
Ist es zu laut -- bist du zu alt
Loud Pipes -- Save Lifes Freude
Neuer Beitrag 02.08.2009 19:52
Hey Herbie,
das war mal ne richtig geile Antwort. Vielen Dank dir. Werde das mal ausprobieren.
Danke dir und allzeit gute fahrt
Neuer Beitrag 02.08.2009 20:12
Hat das funktioniert??? Wie lange schon?
Ich hab damals nur die Dämpfer (Softail) mal rausgenommen, um mehr Scheiben zu verbauen, bzw. die Abstände was zu vergrößern. Dann die Dämpfer wieder rein und ein paar hundert km später gab's hässliche blaue Flecken auf'm Chrom, weil sich wohl die Dämmwolle beim Reinschieben der Dämpfer ein wenig verzogen hatte.Baby
aus Rietberg
aus Rietberg
Neuer Beitrag 02.08.2009 20:21
Hi George,
das funktionierte schon mal vor meiner Aktion. Der Vorbesitzer hatte ebenfalls die Dämmwatte entfernt. Die RK hat jetzt 30.000km und lediglich eine blaue Stelle an dem Krümmer- Auspuffübergang. das hat allerdings nichts mit dem Schalldämpfer zu tun.
Wie gesagt, der Hitzeschutz muss wieder um den Dämpfer gewicklet werden. Fest mit Kreppband
arretieren, dann verschiebt sich auch die Matte nicht. Das Kreppband verbrennt mit der Zeit und der Hitzeschutz legt sich dann wieder an die Außenwand. Wenn der Hitzeschutz schon zu eingerissen ist, oder das entfernen der Dämmwolle nicht überlebt hat, kannst du den Hitzschutz auch direkt bei Kesstech ( wende dich an Mario, Chefmechaniker) bestellen. Der kommt dann ohne Dämmwolle.
Herbie
wolfi ist offline wolfi · 57 Posts seit 20.07.2009
aus Erlensee
fährt: Street Glide Special
57 Posts seit 20.07.2009 aus Erlensee
Neuer Beitrag 02.08.2009 20:25
Hi lino, habe die Supertrapp mit KessTech Dämpfern gehabt (auch mit E1 Prüfzeichen war mir zu leise), habe die Dämpfer auch wie Herbie gesagt hat von der Krümmerseite her mit einem Rundholz rausgeschlagen und die Dämpfer durch andere Dämpfer von
W & W
in Würzburg ersetzt, diese sind mit Wolle fix und fertig die Kosten pro Stück ca. 85,- Öcken.
Den mit den Original Dämpfern (Scheiben hin Scheiben her) holst Du nix raus. Mit den W & W Dämpfern kannst Du Deinen Sound für Dich optimal mit den Scheiben einstellen.
Gebe mal bei der W & W HP die Artikelnummer ein, diese müßten es sein 70-995
Ich hoffe ich konnte Dir etwas helfen.
Wolfi cool
no risk no fun cool
Neuer Beitrag 02.08.2009 20:37
Danke euch
Neuer Beitrag 05.08.2009 19:29
hqbe heute die Wolle raus gemacht, konnte mir es aber nicht verkneifen die dicke mal ohne alles zu starten. WOW das war geil,.
ok, also wolle raus und hitze dings bumbs mit kreppband fest gemacht und wieder rein.
Naja, bisl lauter is, aber hatte mir bisl mehr erhofft. aber nichts für ungut.
aus Rietberg
aus Rietberg
Neuer Beitrag 07.08.2009 16:25
Hi Lino,
die laustärke kann sich noch verändern. Sobald das Kreppbann verbrannt ist, öffnet sich der Hitzeschutz und legt sich an die Außenwand. Dadurch kann noch das eine oder andere DB dazu kommen.
Allerdings ist die Fishtail Endkappe , auch ein Punkt, der die Lautstärke negativ beeinflusst. (Durchmesser der Auspufföffnung ist wesentlich geringer) Ich habe die Billet Endkappen (also im kompletten Durchmesser offen). Auch das hilft. Ist allerdings eine Geschmacksfrage.
Uwe
Neuer Beitrag 07.08.2009 19:03
Danke mal, werdes es beobachten
XL 1200C/A/B Custom: KessTech-Auspuff unproblematisch wieder verwenden? (Mehrere Seiten 1 2)
von Guido66
17
27523
23.11.2025 19:14
von websauger
FLHT Electra Glide: Radio raus>>>Fach rein
von Allgaier
10191
27.10.2025 12:07
von Sexmachine
Suche Teile: Kesstech Stellmotor
von Maky
19.03.2025 14:01
von Maky
