Bremssattel ausrichten Twincam-Forum
mellerr ist offline mellerr · 235 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 16.03.2022 08:53
Hi Leute.
Zum Thema Bremssattel ausrichten: Nach einem Radwechsel und generellem Bedürfnis möchte ich den Bremssattel richtig in Position bringen. Die Radlager sitzen korrekt an Ort und Stelle und es handelt sich da max. um wenige 10tel Millimeter. Wenn man die Bremssattelschrauben löst, dann die Bremse betätigt, hebt sich der Bremssattel etwas von den Auflageflächen ab. Diesen Spalt möchte ich nun mit Passscheiben auffüllen.
Entweder bin ich zu doof zum Suchen oder es werden wirklich nur Zehnerpackungen angeboten. Hat hier jemand zufällig noch ein paar Passscheiben in 0,2/0,1 in der Schublade liegen und verkauft sie mir?
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 16.03.2022 10:31
mellerr:
Hi Leute.
sind deine Bremsbeläge hinten auch schief eingefahren, meine schon? zieht sich diagonal durch die Auflagefläche..
[quote]innen/hinten/unten
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 16.03.2022 11:02
Sorry, habe ich vergessen. Es handelt sich um den vorderen Bremssattel einer Dyna Street Bob. Die Passscheiben sollten einen Innendurchmesser von ~10mm haben - die Befestigungsschrauben sind M10x1,5.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 16.03.2022 15:14
mellerr:
hast Du einen Guzzi-Händler in der Nähe, die Guzzis haben für die vorderen Sättel auch Passscheiben, vielleicht hilft das ein bisschen...
meine vorderen Klötze sind 1A-Gerade haben aber gerade erst 30tkm drauf
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 16.03.2022 15:42
Hallo Helmut,
man soll ja Fragesteller nicht von ihrem Vorhaben abbringen, aber verstehen will ich es doch...
Hier der Festsattel der Street Bob mit 4 Kolben:
Durch diese Bauart ist 100%ige Zentrierung sicher gestellt. Wenn sich der Sattel bei gelösten Schrauben etwas abhebt, weist das lediglich auf (harmlose) Unterschiede in der Leichtgängigkeit der Kolben links und rechts hin.
Attachment 456336
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 16.03.2022 18:21
Hallo Helmut,
Ich glaube nicht, dass ich mich irren kann. Denn als ich glaubte mich zu irren, hatte ich mich geirrthallo Karl,
für mich als Laie funktionieren die Guzzi-Bremsen ähnlich... aber zwischen der Befestigung an den Tauchrohren und den Sätteln waren diese Distanzen drinnen..
Hab damals vor 40 Jahren beim abschrauben nicht darauf geachtet wo welcher und wieviele Scheiben an welcher Schraube waren, aber die Guzzi fährt immer noch
Attachment 456337
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 16.03.2022 18:23.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 16.03.2022 18:25
Soonham:
[quote]
Hallo Helmut,
wenn Du schon mal da bist.... hätte da noch eine Frage:
warum sind meine Klötze hinten schräg abgefahren?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 16.03.2022 18:27.
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 16.03.2022 18:54
dann klemmt vermutlich ein Kolben oder ist etwas angerostet. Sollte man aber selbst nur wieder richten, wenn man sich mit Bremsen auskennt, sonst kann man dabei auch die Dichtungen beschädigen.
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 16.03.2022 19:41
Hi. Zum Verständnis:
Neues Rad eingebaut und alles fest gezogen. Beim Blick auf den Bremssattel ist zu erkennen, dass die Bremsscheibe nicht mittig im Sattel läuft. Beim Anziehen schon war zu merken, dass das Rad (wenn man es schnell von Hand dreht) stark abbremst, sobald man den Bremssattel festzieht. Nach ein paar Mal Rad drehen, dreht das Rad frei. Zieht man nun die Handbremse, dann geht der erste Zug ins Leere und man muss ein zweites Mal ziehen um Druck zu haben. Lange Rede gar kein Sinn, die Radlager sitzen möglicherweise nicht da, wo sie hingehören und somit ist das ganze Rad inkl. der Bremsscheibe etwas verrückt. Dadurch läuft die Bremsscheibe nicht in der Mitte vom Sattel und daher dann dieses Pumpen in der Bremse.
Nun, die Radlager nochmal gemacht alles nach Vorschrift und die Probleme sind nahezu weg. Wie gesagt, es geht da jetzt um etwa 2-3 Zehntel, die der Sattel noch "rüber" kann, damit die Scheibe perfekt in der Mitte vom Sattel läuft.
Die Kolben sind alle leichtgängig. In diesem System ist es doch schon erforderlich, dass die Scheibe relativ mittig im Sattel läuft. Oder sehe ich das verkehrt?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mellerr am 16.03.2022 19:44.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 16.03.2022 20:37
mellerr:
könnte mir vorstellen daß das eigentlich egal wäre, weil sich die Kolben ja je nach Seite weiter oder weniger weit rausdrücken und somit beim Bremsen immer gleicher Druck  besteht...
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 16.03.2022 20:39
ragetti:
Rolf
Loud pipes save liveshab die Kolben mal soweit wie möglich rausgedrückt, sauber gemacht und neu eingefettet.... schau ma mal was geht....
Neuer Beitrag 16.03.2022 23:42
mellerr:
.....In diesem System ist es doch schon erforderlich, dass die Scheibe relativ mittig im Sattel läuft. Oder sehe ich das verkehrt?
Es muss nur sicher sein, dass die Scheibe nicht am Sattel streift. Ansonsten ist der eine oder andere Millimeter hin oder her nicht relevant (wie Soonham schon angemerkt hat).
Gruß Karl
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 16.03.2022 23:43.
LRalf ist offline LRalf · 594 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 17.03.2022 10:02
mellerr:
Das hört sich ehrlich gesagt eher nach hängenden Kolben an. Vieleicht nochmal prüfen.
Gruß Ralf
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 18.03.2022 02:39
LRalf:
mellerr:
Gruß Ralf
nach nem Radausbau und Kolben umdrücken zieht die Bremse dochimmererst ins Leere... paarmal pumpen, dann sollte wieder alles passen... nirmalerweise... hast die Kolben sauber gemacht und eingefettet?
Neuer Beitrag 18.03.2022 10:15
Alle Kolben liegen ja im gleichen System und schieben sich beim Ziehen der Bremse soweit vor wie es geht. Steht die Scheiben nicht ganz mittig wird das ausgeglichen.
Das muss so sein, sonst würde das ganze nicht funktionieren, da es ja nie 100% gleich ist. Probleme treten nur auf wenn ein Kolben hängt.
Der Kolben muss dann auch nicht total festhängen. Es reicht wenn einer schwerer geht als der andere.
50439
08.04.2024 20:04
von Tommel
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Bremssattel reparieren
von Stony
20.02.2019 10:52
von Stony
XL 1200X Forty-Eight: Vielzahn Bremssattel
von sunraiser
19.02.2018 13:59
von Cobra_85
