Hi. Zum Verständnis:
Neues Rad eingebaut und alles fest gezogen. Beim Blick auf den Bremssattel ist zu erkennen, dass die Bremsscheibe nicht mittig im Sattel läuft. Beim Anziehen schon war zu merken, dass das Rad (wenn man es schnell von Hand dreht) stark abbremst, sobald man den Bremssattel festzieht. Nach ein paar Mal Rad drehen, dreht das Rad frei. Zieht man nun die Handbremse, dann geht der erste Zug ins Leere und man muss ein zweites Mal ziehen um Druck zu haben. Lange Rede gar kein Sinn, die Radlager sitzen möglicherweise nicht da, wo sie hingehören und somit ist das ganze Rad inkl. der Bremsscheibe etwas verrückt. Dadurch läuft die Bremsscheibe nicht in der Mitte vom Sattel und daher dann dieses Pumpen in der Bremse.
Nun, die Radlager nochmal gemacht alles nach Vorschrift und die Probleme sind nahezu weg. Wie gesagt, es geht da jetzt um etwa 2-3 Zehntel, die der Sattel noch "rüber" kann, damit die Scheibe perfekt in der Mitte vom Sattel läuft.
Die Kolben sind alle leichtgängig. In diesem System ist es doch schon erforderlich, dass die Scheibe relativ mittig im Sattel läuft. Oder sehe ich das verkehrt?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mellerr am 16.03.2022 19:44.
