Motor stellt im Leerlauf ab Twincam-Forum
smartie250968 ist offline smartie250968 · 7 Posts seit 30.09.2018
fährt: FLSTFI Fat Boy
Neuer Beitrag 30.11.2018 20:37
tc-bangkok:
heute nach einem  3-Tage 1300 km Ride bekam ich das gleiche Problem wieder.Wir haben gehalten um was zu essen und trtinken.
IOn den 30 Minuten davor, nur mäßige Geschwindigkeit, kein Heizen. Außen-Temp ca. 30 Grad
Nach ca, einer Stunde wollten wir wieder weiter, Startprobleme, nur mit Gasgriff spielen zum Laufen gebracht.
Im Leerlauf dauernd abgestellt, einmal fast hingeschmissen in einer Unterführung.
Motor war nur durch höhere Drehzahl am Laufen zu halten.
Nach ca. 30 km, mein Freund musste tanken, abgestellt.
Nach ca. 5 Minuten dann gestartet und alles läuft wieder normal.
Keien Anzeige im Display.
Wenn ich morgen wieder fitt bin, will ich mal suchen gehen.
Schau mal nach dem Ansaugtrakt. Ich habe das gleiche Problem. Hab heute mal den Ansaugtrakt gereinigt, an dem ne ganze Menge Ablagerungen gab. Kann eigentlich nur ein Problem mit der Luftzufur sein. Nach der Reinigung habe ich den Eindruck das meine Maschine besser läuft. Bin heute allerdings erst ein paar Kilometer gefahren. Mich würde es auf jeden fall mal interessieren wie deine Storry ausgeht und welches Problem du analysieren kannst. Ich hoffe bei mir war es der Ansaugtrakt...Gruss aus Neuss
Attachment 455419
Attachment 455420
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von smartie250968 am 30.11.2018 20:49.
2-wheels · seit
2-wheels
Neuer Beitrag 04.12.2018 20:37
tc-bangkok:
heute nach einem  3-Tage 1300 km Ride bekam ich das gleiche Problem wieder.....
IOn den 30 Minuten davor, nur mäßige Geschwindigkeit, kein Heizen. Außen-Teca. 30 Grad
Nach ca. 30 km, mein Freund musste tanken, abgestellt. Nach ca. 5 Minuten dann gestartet und alles läuft wieder normal. Keine Anzeige im Display.
Für solche "nicht-lokalisierbaren Verschwindefehler" ist der ETS / Engine Temp Sensor (am vorderen Zylinder oben links hinten, hinter der Kuhglocke ....) auch immer ein "guter Kandidat". Wenn Du den Stecker abziehst geht der Bock aus.
Der ETS geht nicht nur einfach/plötzlich kaputt, oft hat ein "langsames Sterben" mit den unterschiedlichsten Symptomen ohne das ein DTC abgelegt wird solange er Werte an das SG gibt (auch wenn die Grütze sind und der Bock deshalb schexxx läuft oder unvermittelt ausgeht).
Bei mir hat sich das fast ein 3/4 Jahr hingezogen wegen der vielen unterschiedlichen Fehlerbilder/Fahrzustände bis ich auf den Krepel gekommen bin. Und erst zum Schluss wurde ein DTC abgelegt, da kam dann aber auch immer die MKL beim Ausgehen oder auch mal zwischendurch.
pit1975 ist offline pit1975 · 0 Posts seit 22.06.2026
fährt: Fat-Bob 2008 + 2018
Neuer Beitrag 04.12.2018 23:01
Hallo in die runde
Lambda sonde mit wackelkontakt?
Massekabel hinter dem anlasser?
Gruss Peter
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
15000
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
