Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » FLHRCI Gemisch zu fett nach Camplate update ????
FLHRCI Gemisch zu fett nach Camplate update ???? Twincam-Forum
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 10.04.2018 21:04
@Stefan
Moin Stefan, Karl hat mir freundlicherweise Deine beiden CSV-Dateien übermittelt, ich bin der Meinung, dass die Benzinzufuhr eindeutig zu fett eingestellt ist. Teilweise geht das AFR auf 12,5 runter. Die beste Leistungsentfaltung liegt aber im Bereich 12,9 bis 13,3 und ich würde in keinem Fall im gesamten Kennfeld unter 13,2 gehen. Im Sinne eines vernünftigen Verbrauches würde ich im Bereich des unteren Teillastbereiches (Cruisen ohne Leistungsforderung bei etwa 2000 bis 2500 RPM) auf 14,7 (Lambda 1,0) gehen. Bei der Datenaufzeichnung mit dem PV solltest Du das Erfassen aller Daten auswählen, dann wäre auch die IAC-Stellung dabei.
Vielleicht kannst Du mal eine technische Kurzbeschreibung des Fahrzeuges (Hubraum, Auspuff, Luftfilter und Ansauganlage, vor allem Einspritzmenge (g/sec) nennen, dann liesse sich leicht eine passendere Map bei Powervision finden, die man dann noch anpassen könnte.
@ Karl
Karl, bei Stefans CSV-Dateien sind tatsächlich keine IAC-Daten dabei.
Gruß, Armin.
+Big Jim+ · seit
+Big Jim+
Neuer Beitrag 10.04.2018 22:08
@Karl
Natürlich kann ich Dir das Problem Map zusenden. Werde ich morgen machen.
@Armin
Hmmm, ist ne stinknormale TC88, Bj. 2005 mit einer Jekill & Hyde Anlage und Hypercharger. Ansauganlage Serie. Die Einspritzmenge kann ich Dir nicht sagen..... Serie halt ?!.... Ist die nicht Abhängig vom Mapping ? .
Gruß Stefan
Neuer Beitrag 12.04.2018 21:37
Danke Stefan,
hier mal ein Blick auf die m. E. unrealistisch hohen VE-Werte dieser Map. Die machen das Gemisch im Hauptfahrbereich extrem fett.
Attachment 455283
+Big Jim+ · seit
+Big Jim+
Neuer Beitrag 14.04.2018 14:38
Nachdem mir Karl und Armin geholfen haben, läuft das mopped bombe..... Armin hat mehrfach das Mapping umgeschrieben hier mal zur Ansicht
und......
This made my day !.........
Danke Euch allen, vor allem Karl und Armin...
Attachment 455275
Attachment 455276
Neuer Beitrag 14.04.2018 18:12
+Big Jim+ · seit
+Big Jim+
Neuer Beitrag 17.04.2018 08:31
Guten Morgen,
ich komme noch ‘mal zurück zu meiner Baustelle.... Wie schon vorher geschrieben läuft die Dicke jetzt recht gut, zieht gut aus dem Keller. Nur.... habe ich des öfteren Startschwierigkeiten, anfangs hatte ich die Batterie fast leerorgeln müssen, jetzt springt sie doch fast immer sofort an. Ich hatte das mit verrußten Zündkerzen/Ventilen abgetan durch das zuvor fette Gemisch. Nun, wie gesagt, sie zieht gut aber schüttelt sich auch gut. Im Leerlauf fallen mir bald die Füllungen aus den Zähnen auch hämmert sie im Leerlauf wie n Hammerwerk.
Wenn ich jetzt mal Revue passieren lasse dann stellt sich für mich dei Frage ob ich nicht bei dem Zusammenbau der Cam Plate, Nockenwelle, Steuerkette geschludert habe und die Steuerzeiten verstellt habe.
1. Total fettes Gemisch ( Auspuff und Kerzen sehr stark verrußt )
     ( Jetzt nach Armins Mapping nicht mehr 😁 )
2. Spritverbrauch exorbitant hoch
3. Schlechtes Startverhalten
4. Starke Vibrationen
Stellt sich doch die Frage warum das alles nach dem Cam Plate Umbau.
Die Steuerzeiten kann ich doch nur überprüfen indem ich die Zahnräder der Kurbelwelle/Nockenwelle auf Markierung stelle und dann das Zahnrad der Nockenwelle demontiere und prüfe ob die Markierungen der Nockenwellen übereinstimmen, richtig ?....
Eigentlich bin ich mir sicher das vor dem Einbau mehrfach überprüft habe... aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, you never know !
Eine andere Überlegung meinerseits geht eher in Richtung Zündspule/Kabel....... Ich denke doch das bei falschen Steuerzeiten die MKL leuchten sollte, oder ? Fehler des CPS ????? ...
Da ja der Zündkerzenstecker keinen richtigen Kontakt hatte und ich ca. 60 km damit gefahren...äähhhh gehoppelt .. bin, könnte das die Zündspule für Übel genommen haben ?? ......
Gruß (langsam verzweifender) Stefan
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 17.04.2018 16:53
Hallo Stefan, hast Du CSV- Daten aufgenommen, wenn ja, bitte rübermailen, auch an Karl. Vielleicht entdecken wir etwas. Ich empfehle in der jetzigen Situatuion alle Daten aufzuzeichnen.
Gruß, Armin.
Neuer Beitrag 17.04.2018 17:26
Hallo Stefan,
übermäßiges Klappern und Schütteln im Leerlauf deutet tatsächlich auf ein mechanisches Problem hin. Die Überprüfung der Steuerzeiten sollte nach diesem Foto auch ohne Demontage von Zahnrädern funktionieren. Wenn die Körnerpunkte der Zahnräder fluchten, fluchten auch die Körnerpunkte der Nockenwellen. Der im Foto hinter der Kette versteckte Körnerpunkt der rechten NW muss dann nach links zeigen.
Eine ganz grobe Prüfung vorab wäre für mich ein Kompressionstest, wobei da nicht so sehr der Absolutwert von Bedeutung ist, sondern die Abweichung der Zylinder zueinander.
Attachment 455284
+Big Jim+ · seit
+Big Jim+
Neuer Beitrag 17.04.2018 20:18
Hmmm, ich werde morgen ‘ Mal eine größere Runde fahren und die Daten aufzeichnen... Ich hoffe das es wirklich nur am Mapping liegt......
@Karl
.... aber würde bei verstelltem Zündzeitpunkt nicht die MKL angehen (CPS) ??....
Ich hatte auch nach der Montage der Rockerboxen noch die Freigängigkeit (Drehbarkeit) der Stößelstangen bei Nockenwellenrad/Kurbelwellenrad auf Markierung überprüft. Dann müsste doch alles korrekt sein ?????....
Gruß Stefan
Neuer Beitrag 17.04.2018 20:44
Hallo Stefan,
der Zündzeitpunkt lässt sich nur im Mapping einstellen. Der MKL ist der Zündzeitpunkt egal, solange eine Zündung stattfindet.
An den Stößelstangen dürfte es kaum liegen.
Neuer Beitrag 17.04.2018 20:59
@Stefan
Mir dämmert: Wenn ich von Steuerzeiten rede, denkst Du an Zündzeitpunkt! Richtig? Steuerzeiten beziehen sich auf die Ventilsteuerung, also den Ladungswechsel, nicht auf die Zündung.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 17.04.2018 21:27
Nicht alle Fehler führen zur Anzeige der MKL, z.B. Fehler des KW-Sensors (CPK), werden aber gespeichert, deshalb unbedingt jeden Betrieb aufzeichnen und mit dem PV nach gespeicherten Fehlern (DTC) suchen.
Gruß, Armin.
+Big Jim+ · seit
+Big Jim+
Neuer Beitrag 17.04.2018 21:44
@Karl
Genau, Zündzeitpunkt/Steuerzeiten habe ich verwechselt.. .. ..
@ Armin
Ich werde morgen ausgiebig fahren und aufzeichnen..... bin mal gespannt was ihr Experten da analysieren werded...
Gruß Stefan
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 18.04.2018 23:47
Moin Stefan, vielen Dank für die Zusendung der csv-Daten. Nach eingehender Betrachtung, auch im Vergleich mit aufgezeichneten Daten meiner Maschine, vermute ich einen Fehler im IAC-Stellmotor, was auch Deine Beschreibungen des ruppigen Laufes besonders im Leerlauf und beim Lastwechsel erklären könnte. Das Wechseln des IAC-Motors stellt kein Problem dar, die hintere Tankbefestigung muss gelöst werden, der Tank wird etwas angehoben und fixiert und man kommt leicht an die zwei Schrauben ran, es hängt noch der Stecker für die Elektrik dran. Teile-Nr. ist 27628-01A, das Teil kostet ca 83 € bei den üblichen Verdächtigen. Wenn Du keine Fehler (DTC) beim Auslesen des PV gefunden hast würde ich den Tausch dieses Teils in Erwägung ziehen.
Vielleicht kannst Du noch eine Aufnahme mit IAC, ET und RPM, oder besser mit allen Daten machen, und zwar Start der Aufzeichnung nach Zündung Ein, dann Motor starten, dann nach einer Minute etwas Gas geben, kein Vollgas und dann noch eine Minute Leerlauf. Das ist die Phase , in der man eventuell einen Defekt des IAC erkennen könnte. Auch solltest Du während des Laufes mal am IAC-Kabel wackeln.
Gruß, Armin.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FlatSix am 19.04.2018 00:48.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 19.04.2018 08:28
Moin Stefan, versuche doch erst einmal den IAC  mit Bremsenreiniger sauberzumachen: Luftfilter abnehmen und BR von unten in das Loch vor der Drosselklappe einsprühen, vielleicht hilft das schon.
Gruß, Armin.
P.S. Schreibfehler beseitigt, entstehen durch Schreiben auf dem Smartphone ohne Brille, HaHa!!!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FlatSix am 19.04.2018 10:18.
23.04.2023 11:44
von Badwater
verrückt
12
24170
30.12.2022 13:21
von Danny on stage
30.04.2022 08:42
von Mavic
