smokeyfrank · seit
smokeyfrank
Neuer Beitrag 22.09.2017 11:43
Moin Zusammen,
Ich ärgere mich nun schon seit Mai mit dem Transferproblem herum. Meine M8 Road Glide hat allein auf einer 3600 km Tour zur EBW 1,2 Ltr. Öl transferiert. Problemlösung von Seiten der MOCO? Null.
Und Teile einbauen die keine Verbesserung bringen? Zweifelhaft. Das Motorrad selbst ist absolut klasse. Bin bis jetzt  11.000 km gefahren und noch immer begeistert.
Das Problem mit dem Getriebeöl, das ständige auffüllen und absaugen (über einen Entlüfternippel in der Primäröl Ablaßschraube) geht mir allerdings mächtig auf den Geist. 🥷
-hiob- · seit
-hiob-
Neuer Beitrag 22.09.2017 12:45
Nachdem der Öltransfer auf meiner FLHR (Build 04/2017) bei ca. 3.000 km begann, hat mein Händler nun bei knapp 5.000 km die Öle entleert und den Unterschied mit Hilfe einer ausführlichen Anleitung von HD gemessen. Ca. 125ml wurden trotz absolut ruhigen Fahrstil und Drehzahlen fast immer unter 3.000 U/min, während der letzten 2.000 km übertragen. Das heißt, der Meßstab für das Getriebeöl zeigt bei korrekter Messung keinen Ölstand mehr an.
Ein Telefongespräch des Mechanikers mit HD-Support ergab ebenfalls, dass das Problem bei HD sehr wohl bekannt ist, aber es gibt noch keine sichere Abhilfe. Man stimmte jedoch zu, vorsorglich die Kurbelwellenabdichtung (Seal) und den Abstandshalter (Spacer) zu ersetzen, wenn der Kunde es denn wünscht.
Der Mechaniker, Händler und ich beschlossen noch zu warten, bis es vielleicht doch noch eine sichere Abhilfe gibt (auch um den Motor nicht unnötig zu zerlegen). Wenn bis Saisonende jedoch noch keine bessere oder sichere Abhilfe gefunden wurde, werden zuerst die Kurbelwellenabdichtung und der Abstandshalter ersetzt.
Also fahre ich zuächst erstmal weiter, überprüfe die Öle und warte.....
Gruß "Hiob"
smokeyfrank · seit
smokeyfrank
Neuer Beitrag 22.09.2017 12:50
Dem schließe ich mich an. Warum schrauben wenns denn nix bringt? Das sieht mein Freundlicher übrigens auch so...
schönes WE. -Probefahren der neuen Modelle-
aus Döbeln
fährt: 04 TC95 Softail Custom
Neuer Beitrag 24.09.2017 08:19
gestern beim OpenHouse in Dresden (Bin 114er Fatbob gefahren 😁, schon schick!!!) hab ich den Werkstattleiter angesprochen. Mathias erklärte mir das es 3 Bohrungen für die Getriebeentlüftung gibt. Bei einigen Moppeds ist diese Entlüftung gestört und es entsteht ein Überdruck im Getriebe, der ausgeglichen wird, in dem das Öl Richtung Kupplung weg kann.
Nun ist die Frage, was stört die Enlüftung an diesen Bohrungen? Generell zu gering Bemessen. Wohl eher nicht. Es sind ja immer noch Einzelfälle, soweit ich das verstanden habe. Fertigungstoleranzen? Das wäre eine gute Erklärung, wenn die Bohrungen an zwei Bauteilen aufeinander stoßen. Ich weiß nicht, wo diese Bohrungen genau sind.
VG
Bodo
10213 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 24.09.2017 10:15
Hallo Bodo,
Du solltest in Erwägung ziehen, diesem Werkstattmeister mit sofortiger Wirkung das Vertrauen zu entziehen!
Hier mal ein Bild, das den Getriebedeckel des M8 mit Dichtung zeigt. Die mittlere Kammer des Deckels hat den Entlüftungs-"Schornstein" und ist über das in der Dichtung sichtbare Loch mit dem Getriebeinnenraum verbunden. Was soll da nicht funktionieren können? Das äußerste, was da passieren könnte, ist eine Dichtung, bei der versehentlich das Loch fehlt. Das wiederum hätte sich bei Harley und der leidgeplagte M8-Kundschaft längs rumgesprochen.
Im Netz berichten Profis und Laien über ihre ergebnislosen Versuche mit einer vergrößerten Belüftungsöffnung des Getriebes bis hin zum Fahren ohne Getriebe-Ölmessstab. Erfolg: Null!
Es spricht aktuell manches dafür, dass die Pumpbewegung des hydraulischen Kupplungsausrückers im rechten Getriebedeckel für den Öltransfer mitverantwortlich ist und deshalb das Problem bei den neuen Softails mit M8 (Seilzugkupplung) eher nicht auftritt.
Attachment 454911
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 24.09.2017 10:17.
-hiob- · seit
-hiob-
Neuer Beitrag 24.09.2017 10:16
Hallo Bodo
ich meine dass die Entlüftung des Getriebes durch den Deckel und dann via dem transparenten Schlauch, der leicht zu erkennen ist, geschieht. Selbst Testfahrten mit sehr großem Lüftungsloch (Öl-Einfüllöffnung völlig ohne Verschluss), durchgeführt von kundigem und professionellen Schrauber brachten leider keine Verbesserung.
Daher die Meinung: es wird gesaugt (vom Kurbelgehäuse via Primär) und nicht geblasen. Auch HD scheint es so zu sehen.
VG Heiner
PS:
Die Neuen habe ich mir gestern auch mal angesehen.
/* Karl war schneller!! 👏
Neuer Beitrag 24.09.2017 10:22
Ja, stimmt! Die Saugtheorie führt zur aktuell von HD favorisierten Maßnahme einer Erneuerung der Kurbelgehäuseabdichtung am linken Kurbelzapfen (Wellendichtring und Spacer). Auch das müsste der Werkstattleiter eigentlich wissen...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 24.09.2017 10:23.
aus Seengen
fährt: Electraglide
E-Glider ist offline E-Glider
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 24.09.2017 10:48
___________________________________________________________________________
__
... es wird gesaugt (vom Kurbelgehäuse via Primär) und nicht geblasen.
__
Eine Belüftung des Primärgehäuses könnte da Klarheit schaffen.
Sollte die Kupplung Schuld sein, wird weiterhin Öl transferiert...
bestesht · seit
bestesht
Neuer Beitrag 24.09.2017 11:50
Einem Freund von mir wurde in Ffm die Kupplungsdruckstange eines 17er CVO Modelles (etwas dicker im Durchmesser) verbaut.
KORREKTUR eines 14er CVO Modelles.....
Seit 1200 km kein Transfer mehr festzustellen.
Neuer Beitrag 24.09.2017 13:31
Hallo Thomas,
das ist interessant! Laut Ersatzteillisten haben die Modelle 2017 und 2018 einschließlich CVO alle die gleiche Druckstange 37000218.
bestesht · seit
bestesht
Neuer Beitrag 24.09.2017 14:26
Das ist leider immer so ein Sache mit der mündlichen Weitergabe... so wurde es gesagt, belegbar anhand von Unterlagen ist es nicht.
-hiob- · seit
-hiob-
Neuer Beitrag 05.10.2017 13:37
Kann mir da mal bitte bei meinem Gedankengang jemand weiterhelfen.
Was würde passieren, wenn man den Entlüftungsschlauch von der Oberseite
des Getriebedeckels direkt mit der Oberseite des inneren Primärgehäuses  verbinden würde? (Oben deshalb, um weg vom Ölsumpf des Primärs zu kommen)
Wäre der Druck / das Vakuum dann damit in beiden Gehäusen identisch?
Wenn ja, könnte man damit das Transportieren/Saugen von Öl aus dem Getriebe über die Bohrung der Getriebehauptwelle in den Primärantrieb stoppen?
Natürlich nur als evtl. mögliche Notlösung gedacht, obwohl.......
Gruß "Hiob"
Neuer Beitrag 05.10.2017 16:20
-hiob-:
...Was würde passieren, wenn man den Entlüftungsschlauch von der Oberseite
des Getriebedeckels direkt mit der Oberseite des inneren Primärgehäuses  verbinden würde?...
Dann gäbe es keine Druckdifferenz zwischen Primär und Getriebe. Das würde dann helfen, wenn tatsächlich Unterdruck im Primär das Problem ist (wovon ich ausgehe). Andererseits gäbe es dann zwar einen Druckausgleich, aber keine Entlüftung nach draußen mehr. Sinnvoller wäre deshalb eine separate Entlüftung des Primärgehäuses. Mit einem ausgedienten Primärdeckel ("narrow case" ab 2016) könnte man sich sowas basteln. Komischerweise hat das selbst in Amiland noch niemand in die Tat umgesetzt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 05.10.2017 16:25.
-hiob- · seit
-hiob-
Neuer Beitrag 05.10.2017 16:40
Danke für die grundsätzliche Zustimmung, Karl.
Ich dachte wenn das Getriebe zwar keine Be-/Entlüftung nach draußen hat,
aber seinen evtl. Unter-/Überdruck dann an das Primärgehäuse los wird,
dürfte auch dort nichts schiefgehen.
Gruß "Hiob"
aus Seengen
fährt: Electraglide
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 05.10.2017 17:00
E-Glider:
Sollte die Kupplung Schuld sein, wird weiterhin Öl transferiert...(*)
(*) Ich setze dabei voraus, dass bei jeder Kupplungsbetätigung eine geringe Meng Öl mechanisch transportiert wird.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von E-Glider am 05.10.2017 17:01.
31706
15.06.2025 14:16
02.05.2025 18:02
von tomric
55209
07.10.2024 10:32
von artaiusbond
