Alle VRSC: Motor geht aus
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 03.07.2009 22:00
zum zitierten Beitrag Zitat von ...da Uwe!
Leerlaufregler!
oder so Freude Zunge raus großes Grinsen
Heute mit TM (rat mal turbo Zunge raus ) Heim gefahren. Fühlte sich spontan gut an, bin auf die nächsten längeren Touren gespannt. Das wird aber erst nach der Baltikum-Tour sein. Wo mein Möppi die letzte Zeit so böse war, hat's da Hausarrest.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 06.07.2009 13:21
tolles mopet? tote maschine? teil maso? total mornal? Ich sach doch, der leerlaufsteller dieser miese kleine vogel....Meiner hat was auf seinen schrumpeligen magneten bekommen und nun tut er es wieder. Ich hoffe das thema ist damit für dich beendet. Freude
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 06.07.2009 15:23
Zitat von turbo
tolles mopet? tote maschine? teil maso? total mornal? <...>
Thundermax Zunge raus großes Grinsen
Zitat von turbo
<...>Ich sach doch, der leerlaufsteller dieser miese kleine vogel....Meiner hat was auf seinen schrumpeligen magneten bekommen und nun tut er es wieder. Ich hoffe das thema ist damit für dich beendet. Freude
Ich auch.
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 05.08.2009 17:55
Heute 250 km durch den Odenwald gefahren, Ergebnis: der Fehler ist noch da Baby
Nach runden 120 km ging sie wieder aus und hatte keinen Leerlauf. Dann 40 Minuten Pause gemacht, danach bis nach Hause gekommen und ganz zum Schluss das selbe Spielchen wieder. Ich hab sie dann mal vor der Garage laufen lassen. Ganz unstabiler Leerlauf, blieb aber an. Bei ruckartigem Gasgeben ging sie meistens aus, sprang aber gleich wieder an um mit total holprigem Leerlauf zu drehen. Normalerweise (sprich auf den km's vorher) läuft sie im Leerlauf stabil bei 1000 /min. Das Konstantfahrruckeln ist weg - wohl dank TM.
Neuer Beitrag 05.08.2009 18:28
son schiss.... bei mir war es damit erledigt. Das ist nun aber richtig doof. Du bist doch nun schon mehr als nur die 250 km gefahren. Kann es an den steckverbindungen liegen? Sitzen ja blöderweise nicht gerade sehr zugänglich. Da du ja mit deinem TM wohl wieder auf "normal" bist, kann ich mir auch einen softwarefehler nicht recht vorstellen. Ich würde, wenns bei mir so abgelaufen wäre, auch noch mal das programm neu einspielen. WD40 an alle kontakte machen, kabel am steckverbinder auf porösitäten oder bruchgefahr prüfen und wenn es wieder auftritt, mal ohne die obere luftfilterabdeckung laufen lassen wenn sie wieder zickt. (nicht die auf dem filter direkt). Nur um zu sehen was der leerlauf dazu sagt.
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 05.08.2009 18:33
Kabel haben sie alle geprüft und geWD40t bzw. silikonisiert. Softwarefehler kann nicht, der Fehler kommt bei OEM- und Nachrüst-Motorsteuerung. Deckel ab werd ich beim nächsten Mal mal testen.
Neuer Beitrag 05.08.2009 18:42
wenn sie damit weiter ruckelt weiß ich auch nicht weiter. Eigentlich würde ich auf leckluft tippen wollen. Aber deine symptome passten so genau zu meinen, da kann es eigentlich nur dieses blöde ventil sein. Oder könnte. .... In dem fall würde ich die freundlichen in der zentrale mal um rat bitten.
Neuer Beitrag 05.08.2009 19:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Blaubär
Moin Blaubär,
welche Auspuffanlage fährst Du auf dem Bike ?
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 05.08.2009 22:32
Blaubär, beobachte doch mal ob die Maschine mit vollem Tank immer fehlerfrei fährt und mit halbvollem Tank die Probleme erst anfangen. Denn bei einigen Rods ist Sprühnebel im Tank schuld an einer unruhigen und ruckeligen Konstandfahrt um die 3000 U/min. Ich will damit sagen, dass wenn der Tank voll ist und Du keinerlei Probleme hast, der Fehler wahrscheinlich an dem ominösem Fuel-Module zu suchen ist. Gruss Andre
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 05.08.2009 22:40
Zitat von DéDé
Moin Blaubär,
Kess-Tech mit elektronischer Steuerung.
War schon immer eher bei nicht vollem Tank - Konstantfahrruckeln ist aber weg - jetzt geht sie nur noch aus, entweder im Leerlauf oder aus dem Schiebebetrieb heraus.
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 05.08.2009 22:47
immer noch gibts doch nicht....neverending story Augen rollen
aus Menden
aus Menden
Neuer Beitrag 05.08.2009 22:51
Kann auch einfach nur die Benzinpumpe sein, die sich nach und nach verabschiedet... Wünsche Dir viel Glück bei der Fehlersuche, glaube mir... manchmal denkt man einfach zu kompliziert.
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 05.08.2009 22:55
Benzinpumpe steht auch ganz oben auf der Liste....
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 05.08.2009 23:55
Meine ist vor 14 Tagen bei 120 km/h plötzlich ausgegangen. fröhlich Habe dann 19,36 Liter - 1,2 km weiter getankt. Habe von Blaubär´s Zusatztank geträumt. Baby
Roland, falls Du eine Stroboskop Lampe hast schließe sie mal an, klar nicht ganz einfach, tapere sie an das Moped und wenn sie wieder Zicken macht einfach mal den Lenker oder Leitplanke anblitzen ob Aussetzer vorhanden sind.
Hans
Neuer Beitrag 06.08.2009 00:51
Zitat von Blaubär
Zitat von DéDé
Moin Blaubär,
Ok., verstellbare Kess !
Hast du auch die Probleme bei geschlossenem Auspuffsystem ?
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14335
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
