Nach mehreren Minuten der Meditation und Begutachtung der Platzverhältnisse unter meiner Sitzbank, welche in der Feststellung gipfelte, das der in der Montageanleitung beschriebene Platz für den PC , in Europa leider schon mit dem Alarmmodul belegt ist, kam ich zu dem Entschluß, Platz zu schaffen.
Als erstes musste die Batterie weichen und auch der Batt.Kasten mußte gehen.
Im Sicherungskasten den großen Stecker abziehen, Sicherungskasten lösen und
vorsichtig etwas vom Bike abziehen.
Dann den dicken Originalstecker nach hinten durch den Sicherungskasten fummeln und mit dem dicken Kabel
nach vorne verlegen (viel Spaß 😁)
Nun den PC von oben in den hinteren Bereich unter die Sitzbank stecken, dadurch hat man auch den
Anschluß für das Mapping oben und damit zugängig.
Jetzt gibt es wieder einen großen dicken Stecker mit einem großen dicken Kabel,welcher auch
wieder nach vorne zum anderen großen dicken Stecker am dicken
Kabel verlegt werden muß (viel Spaß😁).
Stecker verbinden und halbwegs gut unterbringen !
Allgemeine Hinweise !
Kabel
vor dem Umbau mit Ballistol einsprühen ! Da klemmt nicht mehr so viel.
Am besten
etwas Alkohol vorher (trinken ). Da bleibt man(n) ruhig.
Und mit
warmen Händen geht das alles viel besser !
An dieser bei der Streetbob immer versüften Stelle, tut der PC nun schon über ein Jahr seinen Dienst .
Hier liegt das eigendliche Platzproblem ! Eine große Steckverbindung an zwei dicken Kabeln wollen untergebracht sein !
(fürs Foto etwas vorgezogen)
VG Sven
Four Wheels move the Body,
two Wheels move the Soul.
