Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Projekt: Eigener Tachohintergrund
LETTI ist offline LETTI · 10662 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10662 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 22.02.2008 18:51
Hallo Xaver,
schön von Dir zu hören - wir vermissen auch was von Dir..... DIE VORSTELLUNGSECKE?!
Zunge raus
BRC #2
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von LETTI am 22.02.2008 18:51.
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10862 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 23.02.2008 00:11
Zitat von Xaver0017
Hallo Ihr Fachleute,
bin ganz ganz neu, fahre eine der ersten V Rod aus 2002, fahre nicht sehr viel (3000 km im Jahr), hätte aber ebenfalls Interesse an einem neuen Tachohintergrund, nur leider vermisse ich in diesem Forum, ..............DIE LÖSUNG ?
Gruß Xaver
Zitat von Letti
Hallo Xaver,
Zunge raus
Avatar (Profilbild) von hadi71
hadi71 ist offline hadi71 · 1531 Posts seit 16.12.2005
fährt: VRSCB
fährt: VRSCB
Neuer Beitrag 23.02.2008 14:28
Hi Xaver0017,
das Problem bei der Sache ist, dass wir hier nach einem Original Tachohintergrund als Muster suchen und dann könnte es losgehen Augenzwinkern
Kannst du einen besorgen???
Hansi
Lucas64 ist offline Lucas64 · 5 Posts seit 19.05.2008
fährt: V-ROD
fährt: V-ROD
Neuer Beitrag 21.05.2008 11:36
Zitat von George
...ist ja auch nur die Hälfte dessen, was auf einen zukommt.
Die Zeiger müssen beim Ziffernblattwechsel ja auch ab (und wieder dran). Und ob die zur korrekten Einstellung 'ne Nut haben, wage ich bei den filigranen Durchmessern zu bezweifeln.
Zum Schluss muss das Glass dann mit Ring wieder druff. Das heißt, die Bördelung muss wieder so fest hergestellt werden, dass das Glas auch dicht ist und der Tacho nicht beschlägt oder Nässe zieht.
Ist was für feinmotorisch begabte Basteltalente!
fährt: V-ROD
fährt: V-ROD
Neuer Beitrag 21.05.2008 11:45
Soweit OK.Habe den Tacho zerlegt.Wie bekomme ich aber die festgeklebte Scheibe vom Kunststoffträger ?
Ja,OK. mit Messer,Rasierklinge ...
Hat es schon jemand gemacht (mit erfolg und gutem Ergebnis ) ?
Beim zusammenbau auf keinen fall unten am Aluring abdichten,fest ja,aber original ist teilweise ein Luftspalt
vorhanden,für Luftaustausch wegen Schwitzwasser.
Obenrum kann abgedichtet werden.
fährt: VRSCB
fährt: VRSCB
Neuer Beitrag 21.05.2008 13:35
Hallo Lucas,
schön, dass du dieses Thema wieder aufleben lässt Augenzwinkern Ich würde es auch gerne machen, habe aber noch nicht die Zeit und den geeigneten Hintergrund gefunden Augen rollen
Wäre schön, wenn du hier deine Erfahrungen mit dem Umbau reinschreibst Freude Freude Freude
Wo hast du denn deinen Hintergrund bezogen?
Hansi
fährt: V-ROD
fährt: V-ROD
Neuer Beitrag 21.05.2008 14:59
eisgolem@googlemail.com ; da habe ich mir die 220 km/h Tachoscheibe für die V-ROD die ich mir aus den USA rübergeholt habe bestellt (50 Euro ) mal nachfragen was er sonst noch hat.
Werde heute versuchen die alte Folie vom Kunststoffträger zu bekommen,so dass ich die neue sauber draufbekomme.
Wichtig ! unten nicht abdichten ! ! !
PS. Die Tachonadeln mit zwei Teelöffeln aushebeln,
aber rechs und links gleichmäßig und vorsichtig vorgehen,sonst krumme und somit kaputte Nadeln.
Beim zusammenbau die Nadeln einfach draufstecken,
vorsichtig ohne zu viel Kraft.
Die Nadeln fallen dann bis zum Anschlag nach unten ,wie bei Zündung off.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Lucas64 am 21.05.2008 15:12.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7404 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 17.06.2009 23:32
hab das thema gerade noch mal in einem anderen zusammenhang angerissen. (siehe grösserer tank mit neuer anzeige.)
Hab meine tachoscheibe leicht mit einem föhn angewärmt und dann mit einem stahllineal vorsichtig von einer seite zur anderen getrennt. Lief easy. Dann hab ich für die neue scheibe zwei stifte in die zeigerlöcher gesteckt und damit zentriert. Der restlich kleber reicht aus. Nix mehr nachkleben!!! Ich würde die nadelstände noch mal nach anklemmen und "zündung an" prüfen. Und erst dann die Abdeckung wieder montieren.
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 18.06.2009 09:07
Das ist doch mal ne hilfreiche Ansage Freude
Vielleicht was für den nächsten Winter.....
houses ist offline houses · 157 Posts seit 03.06.2009
fährt: NRS 2009
fährt: NRS 2009
Homepage von houses
Neuer Beitrag 18.06.2009 09:13
Moin Leute,
hab mal euren Thread verfolgt und kann auch dazu etwas sagen. Jegliche Art von bedruckten Spezial Papier oder ähnliches, egal mit welcher Auflösung und egal ob die Zeichen frei gelassen werden, erkennt Ihr auch bei Tageslicht kein einzigens Zeichen. Habe schon mal versucht die Dinger selber zu machen , mit speziellen Papier und Laminierfolie usw., und hab auch schon einen Tachoscheiben Händler gehabt, newta...., aber wie gesagt, bei Tag ist nichts zu erkennen, weder Blinkerzeichen oder Warnleuchten und das schlimmste ist, du kannst noch nicht mal bei neutral Stellung erkennen, ob deine Bike auch wirklich in neutral Stellung ist, da das "N" bei Tag nicht zu erkennen ist. Sowas bei meinen teueren Bike, dass nervt echt!!!
Houses
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von houses am 18.06.2009 09:23.
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 18.06.2009 09:22
Aber das ist doch jetzt ein Widerspruch zu dem was bei dir auf der Homepage steht, oder irre ich mich da?
Zitat: "Neue verbesserte Tachoscheibe mit Skull Design. Die Tachoscheibe passt auf V Rod und Night Rod Special Modellen. Passend zu dem Skull Schwingendeckel bzw. Lichtmaschinendeckel usw. Die Tachoscheibe wird einfach gegen die originale Tachoscheibe ausgetauscht. Eine Beschreibung für den einfachen Austausch liegt bei. Die Tachoscheibe ist aus dem gleichen Material wie die original Tachoscheibe und somit sind alle wichtigen Zeichen auch bei Tag erkennbar! "
fährt: NRS 2009
fährt: NRS 2009
Homepage von houses
Neuer Beitrag 18.06.2009 09:25
Ja das sind auch meine neuen Tachoscheiben. Ich rede von meinen Erfahrungen die ich lange Monate gemacht habe. Habe jetzt Tachoscheiben, die aus dem gleichen Material sind wie die original Tachoschoscheiben und damit erkennt man wirklich alles ohne Probleme, auch bei Tag. Das war ein langer Weg bis dahin....
Houses
Neuer Beitrag 19.06.2009 00:12
und leider muss ich nach dem heutigen tag erstmal houses recht geben. Meine absolut geil aussehend scheibe ist drin. Und das problem ist wie er es beschreibt. Absolute dunkelheit bei den lampen im tageslicht. Bin sofort an den hersteller getreten und wir arbeiten an dem problem. Zwei sachen sind schon mal seltsam. Die beiden plastiktuben unter der scheibe sitzen meist auf der platine fest verclipst. Dadurch ergibt sich eine lücke zur tachoscheibe und bringt streulicht. Bei meinem zweiten tacho klebten die an der scheibe direkt und waren nicht eingeclist. Das war so serie. Hab also die scheibe getauscht und die tuben verclipst. Nun ist das da zu dunkel. Werde das WE dran arbeiten und bescheid geben. Es sei denn Houses bietet mir gleich mal meine scheibe mit seiner technik an........
unten klebt die tube oben ist die andere gesteckt..
Attachment 21587
fährt: NRS 2009
fährt: NRS 2009
Homepage von houses
Neuer Beitrag 21.06.2009 00:01
Hallo, welches Bj. ist deine Maschine?
Neuer Beitrag 21.06.2009 00:15
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von turbo am 21.06.2009 00:37.
Suche Teile: Chrom Lenker für Chopper Projekt
von Lumberjack
01.03.2023 12:54
von Lumberjack
FXSTB Night Train: Spontan ein neues Projekt zugelegt Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von madmarty
23
40981
31.01.2022 18:47
von Iron Cannibal
Vater-Sohn-Projekt 2.0 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von ankavik
31
52148
10.07.2016 20:32
von Mondeo
