Alle VRSC: Motor geht aus
Avatar (Profilbild) von AngelofHell
AngelofHell ist offline AngelofHell · 254 Posts seit 10.10.2007
aus Bad Driburg
fährt: 2006er VRSCAW
aus Bad Driburg
Neuer Beitrag 07.06.2009 10:39
thermik scheint wohl hier kein einzelproblem zu sein.....
habe das ruckeln zwar nur bei der warmlaufphase...
allerdings wenn ich nach längerer schneller fahrt zum beispiel an die tanke fahre,
hat meine rod echte probleme mit dem anspringen.
( im kalten zustand ist sie sofort da )
bis dato dachte ich, ist halt so.....
verwirrt
Wo ich bin, ist vorne, bin ich mal nicht vorne, ist vorne da, wo ich grad bin ;-)
Neuer Beitrag 07.06.2009 11:41
Solche Probs hatte ich früher an meiner Yamaha , aber da lag es an der Tankentlüftung . Wenn ich dann den Deckel aufgemacht hab hat es gezischt und die Kiste ist wieder gelaufen .
aus Bad Driburg
aus Bad Driburg
Neuer Beitrag 07.06.2009 11:44
da es bei mir meisst nach dem tanken iss, war der tank ja grad auf.....
verwirrt
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 07.06.2009 11:48
Also mit dem Starten habe ich überhaupt keine Probs, brummelt immer gleich voll freudiger Erwartung auf den nächsten Ritt Augenzwinkern
aus Bad Driburg
aus Bad Driburg
Neuer Beitrag 07.06.2009 11:50
zum zitierten Beitrag Zitat von jimmy
dein mopped scheint weiblich zu sein fröhlich
Neuer Beitrag 07.06.2009 11:51
ne rumzicken tut sie nicht Zunge raus
Kelly ist offline Kelly · seit
Neuer Beitrag 07.06.2009 19:29
Hallo Blaubär,
ich würde mal den Lerrlaufluftregler checken, das ist ein kleines Magnetventil am Drosselklappengehäuse, welches die Leerlaufdrehzahl bestimmt und zwar durch mehr oder weniger Öffnen eines an den Drosselklappen vorbeigehenden Durchgangs. Bei meiner StreetRod war es auch so, dass sie zunächst im heißen Zustand immer schlechter ansprang, kalt war kein Problem festzustellen. Ich habe besagten Leerlaufluftregler dann ausgebaut, gereinigt und die Bohrung mit Druckluft ausgeblasen, seither einwandfreie Funktion!
Achtung: Im Service Handbuch steht, dass die Schrauben erwärmt werden müssen, da sie mit reichlich Schraubensicherung eingeklebt sind. Dazu muss der Drosselklappenkörper ausgebaut werden, damit Du die Kiste nicht abfackelst. Das unbedingt beachten, sonst reißen die Schrauben ab (ich weiss, von was ich rede!).
Vielleicht hilft Dir das.
Gruß,
Kelly
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10862 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 08.06.2009 09:33
Danke Kelly, da werde ich auch mal nachsehen. Ansonsten gestern 300 km ohne Ausfall gefahren, war aber auch m.E. kein typisches Fahrprofil für den Fehler. Auffällig ist noch ein recht unsauberer Lauf bei Dahinrollen mit niedriger (2 - 3000) Drehzahl.
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 15.06.2009 12:18
Nach rund 800 km ohne Zicken ist das Mopped in Rüdesheim wieder ein paar Mal ausgegangen, diesmal aber mit Aufleuchten der Motorkontrollleuchte und Erstellen von Fehlercodes. Es gab vier Fehlercodes: Luftmengensensor, hintere Einspritzdüse, vordere und hintere Zündspule. Da die hintere Einspritzdüse und die beiden Zündspulen vom gleichen System-Relay versorgt werden, lag der Gedanke nahe, zuerst einmal dies zu tauschen und nicht die als defekt angezeigten Komponenten. Die Jungs von Harley Wiesbaden hatten sowohl das Relay als auch den Sensor am Lager und haben ihn dann aus Wiesbaden nach Rüdesheim bringen lassen (an dieser Stelle sowieso nochmal großen Dank für die super Betreuung!!) und nach dem Einbau des Relays waren die drei ihm zugeordneten Fehler auch weg. Der Tausch des Sensors für die Luftmengenmessung brachte nix, da stellte sich heraus, dass der Vielfachstecker an der ECM feucht war ( nach dem Wolkenbruch vom Vortag kein Wunder). Nach Trockenlegung war denn auch dieser Fehlercode weg und er blieb es auch nach Rückbau auf den alten Fühler. Die Ausfahrt am Samstag machte das Möppi auch ohne Mucken.
Auf der Heimreise dann die große Enttäuschung. Nach rund 180 km unauffälliger Fahrt und einem Stop im Eiscafé ging das Mopped nach weiteren runden 40 km beim Schiebebetrieb bei der Einfahrt in einen Ort aus ( das konnte ich spüren, es fühlte sich 'anders aus' an als im Normalbetrieb mit Schubabschaltung). Beim Gasgeben tat sich nix (es ging auch nie die Motorkontrolleuchte an, nur die für den Öldruck). Ich habe dann mit knapp Halbgas weiter schieben lassen und kurz bevor ich aufgeben wollte, sprang sie mit einem leichten Knall wieder an. Vor der nächsten Kurve ging sie dann wieder aus und blieb es auch bis zum Stillstand, sprang aber problemlos mit dem Anlasser wieder an. Ich brauchte jetzt dringend einen weiteren Kaffee und beim Rollen auf den Parkplatz von Waltraud 15 km später ging sie wieder aus. Nach dieser Pause fuhr sie runde 30 km normal, dann ging sie mit den gleichen Symptomen im Schiebebetrieb wieder aus und auch an, beim Rollen in die Garageneinfahrt hatte sie wieder keinen Leerlauf und ging aus. Es wurden keine Fehlercodes generiert. Da dies Ausgehen anders vonstatten ging ( und auch wieder so ähnlich wie in den Fällen vor RÜD) vermute ich in der RÜD-Problematik ein anderes Zusatzroblem). Da beim Wiederanspringen aus dem Schiebetrieb ein leichtes Knallen zu hören war, gehe ich davon aus, dass das Problem zünd- und nicht spritseitig zu suchen ist. Da beide Zylinder gleichzeitig ausfallen, wird es auch nicht ein Problem einer Zündspule oder -kerze, eines Kerzensteckers oder -kabels sein. Ich lasse jetzt nochmal den Killswitch prüfen und dann werde ich das TSSM tauschen lassen - oder hat jemand noch eine bessere Idee bzw. findet einen Fehler in meinem Denkansatz?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 15.06.2009 19:54
Zitat von Kelly
Ich habe besagten Leerlaufluftregler dann ausgebaut, gereinigt und...
Kelly
Hallo Blaubär,
Problem mit warmen/heissen Motoren mit dem Leerlauf? Hatte ich nach der Winterpause auch. Wenn sie stirbt will sie auch nicht recht starten? Bikeschmiede in BS hat den Leerlaufsteller ausgebaut, überprüft und montiert. Danach läuft wieder alles rund. Die Sofware verrät den Fehler nicht. Scheint also das selbe problem wie bei Kelly und dir zu sein. Und ich hatte heute auch wieder leichte zicken beim warmstart. Das ding gehört mal generell geprüft. Kelly, beschreib doch mal wo genau das kleine zickending montiert ist.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von turbo am 18.06.2009 18:52.
Neuer Beitrag 18.06.2009 23:22
ist das ding hier auf dem bild zu sehen? Der Leerlaufluftregler?
Attachment 21586
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 18.06.2009 23:31
Roland,
jetzt würde ich etwas basteln. Eine Dose Startpilot und ein Schlauch der in einen Ansaugstuzen geht und dort mittel Kabelbinder , Taperband oder was auch immer fixiert ist. Wenn das Problem da ist, Startpilot einspritzen. Wenn dann nun die Karre reagiert ist es kein Zündproblem.
Ein 4 - Takt Ottomotor braucht Luft, Treibstoff und einen Zündfunken, wenn möglich zum richtigen Zeitpunkt. Luft wird sie bekommen also bleibt Sprit oder Zündfunke übrig.
Hans
Neuer Beitrag 18.06.2009 23:41
neeeeeee das ist wirklich das problem mit dem kleinen regler. Hätte sonst auch wo anders gesucht. Aber nach der demontage, sollte ein megnetschalter sein???? und externe spannung drauf geben hatte er wieder mitgespielt. Seitdem läuft meine anny ja wieder. Luft bekommt sie über die filterei. Aber so ein spritzer moped. Tschuldige einspritzer moped... ist eben kein vergasermodell. So simpel ist das da mit luft nicht. Nicht im leerlauf
aus Nordstrand
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 18.06.2009 23:57
Turbo,
gebe Dir bei Leerlauf Recht aber wenn BB von Schiebebetrieb spricht, bedeutet das für mich Drehzahl über Leerlauf und versucht mit Gas die Sache wieder zum zünden zu bringen. Wenn der Motor in diesem Moment zündfähiges gemisch aus einer Sprühdose bekommt und reagiert, dann fehlt ihm Sprit. Klar, wenn genau in diesem Moment die Zündung um 180° verdreht kommt, pufft es ohne große Reaktion durch geöffnete Auslassventile in den Auspuff.
Neuer Beitrag 21.06.2009 19:39
"ist das ding hier auf dem bild zu sehen? Der Leerlaufluftregler?"
Das schwarze Dingens in der Mitte unten ist der Leerlaufluftregler.
Gruß,
Kelly
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14882
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
