Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXFB/S Fat Bob: Ruckeln - Ölkontrollleuchte rot - Motor geht aus - und nun?
FXFB/S Fat Bob: Ruckeln - Ölkontrollleuchte rot - Motor geht aus - und nun? M8 114
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
VX1-V-Twin ist offline VX1-V-Twin · seit
Neuer Beitrag 13.08.2025 16:25
sind das die beiden äußeren Kerzen oder die äußere und die innere von einem Zylinder 🤔
silent grey
Hey, sorry - das waren jetzt vorne / hinten auf der linken Seite, also die "Zugänglichen" großes Grinsen Ich dachte das reicht evtl. oder brauchen wir alle 4?
silent grey ist offline silent grey · 3982 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 13.08.2025 16:37
dürfte ausreichen 😇 . Die Umstände erlauben ja nicht wirklich ein aussagekräftiges Kerzenbild 🤫
silent grey
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 13.08.2025 16:43
Zu mager jedenfalls nicht. Sehen aber irgendwie nass aus.
Franky
Moos ist online Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 13.08.2025 17:09
Nach „überfliegen“ des Threads ließt es sich nach Sumping, auch wenn dein 2020er Modell die geänderte Ölpumpe verbaut habe sollte.
Dazu würde der minimale bzw. zuerst nicht feststellbare Ölstand und die verminderte Leistung passen.
Das Bj. ist sicher 2020 und nicht eine 2019 welche in 2020 zugelassen wurde?
Oder wurden die geänderten Ölpumpen nur in den Tourern verbaut?
Wie ist das Öl dann bei stehendem Motor wieder in den Tank gekommen?
Neuer Beitrag 13.08.2025 17:13
Ich würde jetzt den Motor von Hand durchdrehen und wenn das ohne Problem geht,  selbiges mit dem Anlasser machen. Da sollte dann schon die ölkontrollleuchte aus gehen. Wenn die aus ist, hast Öl druck. Dann Kerzen rein und starten.
Neuer Beitrag 13.08.2025 17:16
Also quasi
- Öl auffüllen (kein Muss soweit ich verstanden hab, spätestens aber beim starten halt)
- Hinterreifen mal drehen bzw. Bike mit Gang drin rollen und schauen ob das geht
- Zündkerzenstecker abziehen und quasi das Bike starten ob der Anlasser dreht (Leerlauf)
- Wenn das alles geht - Run?
Ich habe jetzt übrigens noch den Kurbelwellensensor ausgebaut und ca. 100 ml Öl aufgefangen.
Scheinbar gilt "M-Eight Engines: Healthy engines range 4 – 8 oz." d.h. dass ich mit 100 ml gut dabei bin.
Normalerweise sollte man es zwar im warmen/heißen Zustand ablassen, das ist bei mir aktuell aber schlecht möglich. Selbst wenn noch 100 ml im Sumpf wären - wäre ich in der Range.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von VX1-V-Twin am 13.08.2025 17:58.
Schimmy ist offline Schimmy · 12762 Posts seit 15.10.2015
12762 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 13.08.2025 18:24
zum zitierten Beitrag Zitat von VX1-V-Twin
lso quasi
Beinahe. Da Du an die Stecker der zentralen Zündkerzen eh´ nicht dran kommst ohne den Tank
zu demontieren, lass die Dinger auf den Kerzen und ziehe statt dessen die Stecker aus der Zündspule
(! MERKEN / MARKIEREN WELCHER WO WAR !)
Kannst ja die seitlichen Kerzen zum Starten draußen lassen. Dann tut sich der Anlasser leichter und
Du siehst schneller, ob sich Öldruck aufbaut, oder nicht. Augenzwinkern
DAS schließe ich aus den "bekannten" Gründen (betroffen waren zu beinahe 100% nur Bikes mit hydraulischer Kupplung) eigentlich aus,
und mit der stärkeren Ölpumpe sollte Sumping der Vergangenheit angehören....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 13.08.2025 18:38.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24852 Posts seit 10.11.2009
24852 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.08.2025 21:22
Ich würde es nicht ausschließen!
Habe schon „Pferde kotzen gesehen“ in 40 Jahren Instandhaltung!
Und was man heute in allen möglichen Bereichen geboten bekommt, spottet jeder Beschreibung!
Reicht wenn nur eine Maschine noch ne alte Ölpumpe erwischt hat, bei den Amis würde mich das erst recht nicht wundern.
Oder es hat einfach den O-Ring hinter der Ölpumpe gehimmelt, schon ist der Lack fertisch!
Der Kollege hat es geschafft den Ölfilterstutzen aus dem Gehäuse zu reißen! 😳
Neuer Beitrag 13.08.2025 21:45
Ja, aber wie soll das Öl denn zurück in den Tank gekommen sein wenn der Motor ja nicht mehr lief seit dem? Er hat ja 3, 8 L abgelassen, also eigentlich alles.
Neuer Beitrag 13.08.2025 22:09
Angenommen die Checkliste oben funktioniert und ich starte das Bike, was dann? Wenn bspw. der angesprochene O-Ring der Ölpumpe oder die Pumpe selbst defekt ist, kann es ja auch hier noch zu erheblichen Motorschäden kommen wenn ich nach dem starten keine ausreichende Schmierung habe, oder?
Neuer Beitrag 13.08.2025 22:18
Jesus....🙄... Lass den Anlasser den Motor ohne Zündung durchdrehen und schaue was die Öldruckleuchte macht. Erlischt sie, haste entweder keinen Strom mehr, oder - wahrscheinlicher - die Ölpumpe läuft einwandfrei.
Neuer Beitrag 14.08.2025 19:50
Update:
Öl gewechselt, Anlasser & Motor hat gedreht, also gestartet und was soll ich sagen - läuft wieder?
Hab dann anschließend den Ölstand noch korrigiert - in Summe ca. 4,4L augefüllt und bin jetzt zu 3/4 voll lt. Peilstab.
Testfahrt lief auch gut aber ein mega komisches Gefühl bleibt jetzt da ich nicht weiß was die Ursache war..?
Auf jeden Fall wollte ich mich bei allen im Thread für die geduldige Hilfe und das Rätseln herzlich bedanken!
Neuer Beitrag 14.08.2025 23:03
Viel Rauch um nichts. großes Grinsen
« erste « vorherige
« erste « vorherige
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14651
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
