Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSB Sport Glide: Fragen zur Neuanschaffung Sport Glide
FLSB Sport Glide: Fragen zur Neuanschaffung Sport Glide M8 107
Renntier ist offline Renntier · 19 Posts seit 05.05.2025
fährt: Sport Glide, RSV Mille
Neuer Beitrag 14.05.2025 22:34
Moinsen!
Am Freitag will ich eine Sport Glide aus 2022 kaufen.
Gefällt mir soweit gut.
Es gibt da aber zwei Dinge, die mich irritieren - vielleicht hat ja Jemand ein paar Hinweise/Ideen:
1. Die SportGlide hat nur einen Tandeckel rechts. Auf allen Bildern, die ich so im Netz fand, hat sie aber immer zwei Tandeckel (der linke halt "Fake").
Die Frage ist - handelt es sich bei "meiner" um eine Version, die nicht für den Deutschen/Europäischen Markt bestimmt war? Any idea?
2. Der Lenker steht bei geradeaus Fahrt leicht schief. Es ist ein 4" Riser montiert, die Maschine lt. Verkäufer (privat) und Zustand unfallfrei.
Frage - kann es sein, dass bei "ungeschickter" Risermontage der Lenker leicht schief steht? Wie beheben?
3. Beim runterschalten fiel mir auf, das zeitweise die Ganganzeige "verschwindet"? Normal?
Kann sein, dass das erst beim erreichen des ersten Ganges war, bin mir da nicht sicher.
Schon mal herzlichen Dank für "sachdienliche Hinweise!
BG
Matthias
Why not?
Proberaumfahrer ist offline Proberaumfahrer · 147 Posts seit 15.11.2024
aus Heuchelheim, Kreis Gießen
fährt: FLSB Sport Glide
147 Posts seit 15.11.2024 aus Heuchelheim, Kreis Gießen
Neuer Beitrag 14.05.2025 23:01
Moin! Die ersten Modelljahre hatten noch links einen Zierdeckel, meine ist von 2022 und hat auch nur den 'echten' rechts.
Die Ganganzeige verschwindet während des Schaltvorgangs, das ist normal.
Die Lenkerfrage kann ich nicht beantworten.
Gesendet von meinem SM-G780G mit Tapatalk
Motorradfahren hebt Grenzen auf. Mensch und Maschine, Natur und Technik, alles wird eins.
Flosse zum Gruß,
Tobi
Moos ist offline Moos · 14588 Posts seit 27.11.2010
14588 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.05.2025 23:32
Die Ganganzeige verschwindet so lange man die Kupplung gezogen hat, da in der Zeit keine direkte Verbindung von Motor zu Getriebe herrscht und somit das Steuergerät den Gang über die Motordrehzahl und die Geschwindigkeit nicht berechnen kann.
Beim Lenker wird es wohl reichen die Riser etwas zu lösen und den Lenker auszurichten. Kann ja auch der Händler schnell machen.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23958 Posts seit 10.11.2009
23958 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.05.2025 23:34
Die Ganganzeige braucht einen kleinen Moment Drehzahl, wird vom Steuergerät errechnet, da keine Sensoren.
Der schief stehende Lenker ist der einzelnen Bremsscheibe vorne geschuldet.
Schrauben der Gabelbrücke lösen, Rad iwo anstellen, Lenker verdrehen, Schrauben fest ziehen, fertig.
Cave Hog ist online Cave Hog · 265 Posts seit 27.10.2019
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
265 Posts seit 27.10.2019 aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 15.05.2025 08:10
Ich habe bislang noch keine HD unterm Hintern gehabt, bei der der Lenker (mal mehr, mal weniger) nicht nach rechts schief steht.
Ich glaube, dass muss so bei diesem Premium Hersteller, egal ob Single- oder Doppelscheibe.
BG
Matthias
Björn2208 ist offline Björn2208 · 9 Posts seit 18.09.2024
fährt: Sport Glide Bj.2018
Neuer Beitrag 15.05.2025 10:18
Gude aus Hessen,
als ich den Lenker mit Riser verbaut bekam hatte ich auch den leichten Schiefstand aber kann man im Stand leicht mit Gegendruck am Lenker korrigieren. ;-)
Tankdeckel ist bei 22'er Modellen nur noch einer laut Modellbeschreibungen auf der HD Seite.
Ganganzeige ist bei mir (2018'er) auch beim langsamer werden aus und wird über Drezahl wieder angezeigt.
Björn
Träume erfüllen.... direkt mal die Route 66 gefahren
Sonntagsfahrer ist offline Sonntagsfahrer · 85 Posts seit 12.10.2022
aus Wuppertal
85 Posts seit 12.10.2022 aus Wuppertal
Neuer Beitrag 15.05.2025 10:26
habe ich auch gehabt und dann nochmal das Hinterrad mit einer entsprechenden Lehre ausgerichtet, jetzt geht es gefühlt geradeaus wenn der Lenker gerade steht. Hatte anfangs etwas bedenken, dass der Antriebsriemen zu weit links läuft, aber solange der nicht schleift scheint das ok zu sein. Da der Lenker in Gummi Buchsen steht und bei den 4' Pullback die Klemmen einzeln sind, kann man den leicht verziehen aber auch eben so leicht wieder gerade rücken falls der nicht gerade steht.
Den Dummy Tankdeckel haben alle Euro4 Modelle, also bis Ende 2020. Die haben auch noch das aufgeklebte Tank Emblem.
Wenn dir das gefällt einfach den Dummy kaufen und aufkleben, fertig.
Ansonsten gute Entscheidung, habe den 117er probe gefahren und vermisse beim 107'er nichts, das waren anfangs meine größten Bedenken, aber der 'kleine' M8 zieht herrlich von unten raus.
Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Sonntagsfahrer am 15.05.2025 10:42.
Odessa44 ist offline Odessa44 · 22 Posts seit 03.04.2025
aus Villingen-Schwenningen
fährt: Sport Glide 23 vorher Sportster 1200 CB
22 Posts seit 03.04.2025 aus Villingen-Schwenningen
Neuer Beitrag 15.05.2025 10:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Sonntagsfahrer
habe ich auch gehabt und dann nochmal das Hinterrad mit einer entsprechenden Lehre ausgerichtet, jetzt geht es gefühlt geradeaus wenn der Lenker gerade steht. Hatte anfangs etwas bedenken, dass der Antriebstiemen zu weit links läuft, aber solange der nicht schleift scheint das ok zu sein. Da der Lenker in Gummi Buchsen steht und bei den 4' Pullback die Klemmen einzeln sind, kann man den leicht verziehen aber auch eben so leicht wieder gerade rücken falls der nicht gerade steht.
kann mich da nur anschliessen.
Der 107'er lässt sich super fahren da braucht es den 114'er oder 117'er für meinen Geschmack nicht  großes Grinsen
Habe bis jetzt nichts bereut und die Wandelbarkeit der Sport Glide ist einmalig --> 3in1 Bike.
CARPE DIEM  QUAM MINIMUM CREDULA POSTERO oder einfach "scheiße auf das was morgen sein könnte"  großes Grinsen cool
Neuer Beitrag 15.05.2025 13:15
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten & Infos!
Dann biege ich da mal am Lenker rum, wenn ich sie abhole...
Kannte ich bis dato nicht, dass eine Lenkerbefestigung so "flexibel" ist;-)
Bin gespannt auf die erste längere Fahrt morgen.
BG
Matthias
Why not?
Neuer Beitrag 15.05.2025 15:48
Viel Spaß und genieße es, Du wirst es nicht bereuen.  Kannst ja dann mal ein Bild einstellen im dementsprechend Thread großes Grinsen
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2113 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2113 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 15.05.2025 17:51
 @Renntier
…und wundere dich nicht, dass die Alarmanlage nur blinkt aber nicht piept. Das Piep wurde weggespart und ist jetzt kostenpflichtig nachrüstbar.
Dafür hat das Motorrad eine verbesserte Ölpumpe.
Neuer Beitrag 15.05.2025 21:46
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
 @Renntier
Ölpumpe iss mir auch lieber als das Sirenchen...
Höre ich gern!
Aber mal zur Sirene - muss man, wenn man die Nachrüstet, zum Hänler um die aktivieren zu lassen, oder kann man das auch selbst machen?
Why not?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Renntier am 16.05.2025 22:28.
Neuer Beitrag 17.05.2025 00:06
Von wegen anstupsen für Bilder...
Wie lade ich denn hier Bilder hoch, so vom PC?
Fühle mich gerade wie ein Analphabet;-)
Wobei, aktuell ist das Schätzchen ja quasi "stock" - nix außergewöhnliches ...
Why not?
Neuer Beitrag 17.05.2025 00:10
Klick auf die Schaltfläche "Bearbeiten Drehen" unter dem Eingabefeld. Dann "Datei auswählen".
Flosse zum Gruß,
Tobi
Neuer Beitrag 17.05.2025 00:14
Erstmal Danke, Tobi!
Nicht sicher, ob das klappt, aber hier mal ein Bild von unterwegs....
Und noch eines "nackich" ohne Alles?!?
Schon schön, wie wandlungsfähig die Sport Glide ist. Gefällt mir echt gut.
Mit Koffern ein ganz anderes Motorrad.
Attachment 438751
Attachment 438752
Attachment 438753
Why not?
61275
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
25.05.2025 13:54
von Rolo-91
949
24.05.2025 14:42
von Weich-Ei
