Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: FLH Tipps für Generator und Regler
« erste ... « vorherige 8 9 [10] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Fabl ist offline Fabl · 767 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 04.10.2024 18:11
Sowohl Männer, nun ist alles top.
Wollte aber mal fragen, ob bei euren Kisten auch bei zügiger fahrt etwas Öl aus dem motor austritt?
Bin am Wochenende circa 30min auf der Autobahn mit 110 - 115 gefahren und es kam am Kopf und am Zündkerzenstecker etwas Öl raus, das dann wieder auf den krümmer lief und etwas rauchte. Also in meinen augen nicht schlimm, aber ich dachte mir nur, nachdem ich alles neu abgedichtet habe, muss die Kiste ja komplett dicht sein.
wie ist es bei euch?
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
Tommel ist offline Tommel · 608 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 04.10.2024 18:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Fabl
... und es kam am Kopf und am Zündkerzenstecker etwas Öl raus, das dann wieder auf den krümmer lief und etwas rauchte ....
Hä ?
Hast du eine ölgekühlte Zündspule ? Wo am Kopf ?
Bilder sind oft hilfreich Freude
Neuer Beitrag 04.10.2024 18:30
Das wäre mir neu 😅
bei der Zündkerze kam etwas raus. Nur einige Tropfen. Und zwischen Zylinder und Rockerbox (obwohl neue Dichtungen). Bilder kann ich mal machen.
Bikergruß
Süd-Tirol
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 04.10.2024 18:51
Nee....meine ist rundum absolut dicht.
Zwischen Zylinder und Rockerbox ist bei mir noch der Zylinderkopf dazwischen
Versuch mal etwas genauer deine Leckagen zu beschreiben, vielleicht auch mit Bildern😉
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 31.10.2024 10:37
Bei mir kommt etwas aus den Kipphebeln raus, also auf der Seite wo die Mutter sitzt.
Zwischen Zylinderkopf und Rockerbox etwas (da hat der Kollege wohl mit der Dichtmasde gespart.)
und ich sehe auch, dass es beim vorderen Auspuff rauskommt.
Attachment 431012
Attachment 431013
Attachment 431014
Attachment 431015
Bikergruß
Süd-Tirol
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 31.10.2024 13:35
Auf den Bildern kann ich kaum was erkennen.
Bei der Mutterseite vom Kipphebel ist ein Aludichtring. Den kann man leicht erneuern .
​​​​​​Die Dichtung zwischen Rockerbox und  Zylinderkopf ist fest, nicht flüssig. Um die zu wechseln muss normalerweise der Zylinderkopf runter.
Diese Dichtungen sollten auch Dicht sein, damit das Ölsystem richtig funktioniert.
Wenn dir Öl aus der Auspufföffnung kommt, könnte es auch an einer undichten Ventilschaftdichtung oder am undichten Ventilschaft liegen
Grüße, Tim
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2285 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 31.10.2024 17:15
M.W. hatten die Shovel erst ab 80 cui Ventilschaftabdichtung, hiesse hier, die Ventilführung ist verschlissen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 31.10.2024 20:43.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 31.10.2024 20:09
Meinte eine undichte Ventilschaftführung auf der Außenseite zum Zylinderkopf.
Grüße, Tim
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
XL 1200C/A/B Custom: Tipps für einen Solositz
von Guido66
17.11.2023 18:22
von Guido66
Alle Softail: Motor geht immer wieder aus. Brauche Tipps. Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Traveller
20
39479
30.09.2022 22:41
von Traveller
