Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Problem mit Kupplungsdruckstange
Harvey-BI ist offline Harvey-BI · 2 Posts seit 27.06.2024
fährt: 71er Shovel
fährt: 71er Shovel
Neuer Beitrag 27.06.2024 15:08
Moin, moin, liebe Spezialisten-Gemeinde!
Habe folgendes Problem: Bekomme die Kontermutter nicht von der Einstellschraube gelöst. Was ich auch mache, die Kontermutter sitzt fest auf der Einstellschraube. Ich kann beides gemeinsam drehen, aber nicht getrennt voneinander. Wenn ich noch lange dran rumfrickle, ist der Schlitz der Einstellschraube futsch. Irgendeine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Herzlichen Dank für jeden Tipp!
Harvey
springerdinger ist online springerdinger · 5494 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.06.2024 15:27
Bei meinem EVO hat diese Kontermutter ein LINKS-GEWINDE!
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1773 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 27.06.2024 17:35
Bei der Shovel normalerweise nicht.
Aber wo ist jetzt das Problem? Du kannst beides drehen, okay. Entweder kannst du so die Einstellschraube mitsamt der Mutter ausdrehen und schauen wo es hängt, oder du drehst warum auch immer, einen Gewindeeinsatz (bin mir nicht sicher wie das Gewinde in der Druckplatte konstruiert ist) in der Druckplatte mitsamt der Schraube.
Im letzten Fall Druckplatte abbauen und ausgebaut begutachten. Wenn das Gewinde defekt ist, muss diese sowieso ausgebaut, repariert oder getauscht werden.
Franky
fährt: 71er Shovel
fährt: 71er Shovel
Neuer Beitrag 27.06.2024 23:32
Hi Franky,
Danke Dir vielmals!
Hat funktioniert! Hatte Bedenken einfach weiter zu drehen und zu drehen und zu drehen.. und etwas zu überdrehen. Und das Problem größer zu machen.
Jetzt komme ich weiter und kann die Reibplatten wechseln.
Wünsche Dir eine gute Saison!
Gruß Harvey
Casimir ist offline Casimir · 1122 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1122 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 28.06.2024 09:58
Naja...so weißt du ein bisschen mehr über die Funktion der Kupplung, an der du gerade fummelst.
Viel Glück bei der weiteren Arbeit daran und das danach alles wieder richtig funktioniert.
Hast du nen Primärbelt?
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
21212
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
