Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: FLH Tipps für Generator und Regler
« erste ... « vorherige 7 8 [9] 10 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Neuer Beitrag 12.06.2024 06:40
Und? Woher weißt du jetzt dass die Bohrungen überall gleich sind?
Franky
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 12.06.2024 10:24
Jetzt haben wir ja nun einige Hinweise darauf bekommen, wo die Schraube sitzen soll.
Das wäre aber die Bohrung, die sich in den unteren Teil des Getriebes öffnet.
Warum nimmt man nun diese und nicht die andere?
Aus techn. Logik heraus, würde ich die Bohrung nehmen die im oberen Luftbereich ins Gehäuse geht.
Auf der Teilezeichnung von WWAG ist es nicht genau dargestellt.
Wenn die Schraube in beide Bohrungen passt würde ich ansonsten die hintere Bohrung nehmen die im oberen Bereich ins Gehäuse geht.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Tommel ist offline Tommel · 608 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 12.06.2024 12:05
Die Entlüfterbohrung ist mit dem Kickergehäuse verbunden.
Die Getriebekammer, mit den ganzen Rädchen, ist "entlüftungstechnisch" über eine relativ große Bohrung mit dem Kickergehäuse verbunden.
Das ist es was ihr meint mit "ganz unten"
Du machst nix kaputt wenn du die Entlüftungsschraube in das falsche Gewinde drehst (versprochen) aber nachdem das Getriebe Betriebstemperatur bekommt wirst du die Schraube ganz schnell in das richtige Gewinde drehen.
Roobo ist ein guter Mensch. Gibt sich soviel Mühe mit malen.
Ich glaube im Manual sind mehrere Sätze über Funktion und Lokation dieser Entlüftungsschraube.
Aber wenn es ums Thema "Manual" geht  ... kann ich auch das Fenster aufmachen und zum Parkplatz rausbrüllen
LOL
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 12.06.2024 14:33
Handy ist halt schneller in der Hand...
Manual muss ich erst auße Kommode kramen und raumsuchen 😂😁
Grüße, Tim
Anspie ist offline Anspie · 259 Posts seit 15.01.2020
aus Hamm
fährt: FXST 03er , FXWG 84
259 Posts seit 15.01.2020 aus Hamm
Neuer Beitrag 12.06.2024 18:19
Und ? Woher weißt Du das sie es nicht sind ? Fakten bitte
In meinem Restore für FL / FLH / FX FXE ab 74 steht nur das die Entlüftungsschraube auf der rechten Seite
des Getriebes rechts von der Mitte sitzt.
"Shazbot, nanu nanu"
Neuer Beitrag 12.06.2024 18:29
Physik sticht alle Mutmaßungen!
Franky
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 12.06.2024 18:52
Rechte Seite rechts von der Mitte...😂
Ja passt schon...ist auch von der Position OK damit der Deckel auf der rechten Seite gleichmäßig festgezogen werden kann.
Grüße, Tim
aus Hamm
Neuer Beitrag 12.06.2024 19:22
.... du erfüllst voll und ganz meine Erwartung.
Tim du lachst
Attachment 424523
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1265 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 13.06.2024 09:19
am weekend gesehen,!!und da war noch einer mit ne erhöte schlitzschraube leider kein bild gemacht
Attachment 424550
Fabl ist offline Fabl · 767 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 13.06.2024 16:46
Sehr schön, dann sollte die Position ja passen. Da beiden Bohrungen eben in das innere des Gehäuses gehen, (die grüne fast bis auf den boden und die rote nur knapp unter den Deckel) war ich auch wie @Casimir der meinung, dass ich die nehmen muss, da diese ja Luft benötigt und die andere unter Öl ist. Aber gut. Die Praxis wirds bestätigen. Danke
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
Neuer Beitrag 05.07.2024 14:49
Kurze Rückmeldung zum Thema:
Probefahrt von 300km gemacht. Bis auf ein winziges Tröpfchen ist die Kiste nun trocken. Also alles richtig gemacht und ich bedanke mich recht herzlich für eure Hilfe!
Mal schauen was als nächstes an der Kiste fehlt…ich klopf mal auf Holz 😄
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 28.07.2024 15:58
Servus zusammen,
nachdem ich nun über 1000km mit dem CORE Dichtsatz gefahren bin, muss ich sagen: die Investition und die Mehrkosten zu anderen Dichtungen zahlt sich auf jeden Fall aus. Kein einziger Tropfen unter dem Bike und ja, Öl ist genug im Getriebe eingefüllt 😁
Daumen hoch! Klasse Tipp.
Die restlichen Umbauten, die von HDMGI empfohlen werden oder gemacht werden würden, sind aktuell bei mir nicht notwendig.
Die Entlüftung macht Ihren Dienst. Kein Druckaufbau mehr. Die Schaltung schaltet (bis auf sehr einzelne Momente) einwandfrei und sauber.
Spiele noch ein bisschen mit der Einstellung der Kupplung, da wenn das Bike warm wird, dieser hängen bleibt bzw aufwärts schleift. Je nach Einstellung und Vorspannung. Wird auch noch werden.
Was mir gestern passiert ist: nach 40km Fahrt ging die Kiste plötzlich aus. Ich dachte schon da ist etwas mit den LED`s die ich nun im Oldschool Look nachgerüstet habe (vorne und hinten), da die Anzeigelämpchen am Dash nichts mehr anzeigen wollte. Neue Batterie zu Hause geholt, zuerst aber Spannungsprüfer genutzt. Nach gerade mal 30min rausgefunden, dass sich der Leerlaufschalter verabschiedet hat und nun einen Masseschluss verursacht…sehr ägerlich. Spule abgebaut, Schalter abgeschlossen, gekickt und die Kiste kam noch irgendwie nach Hause.
Neuer Schalter wird bestellt und getauscht.
Was aber auch noch ist: ich prügle die Kiste nicht, aber auf der Schnellstraße bin ich auch mal 60 und maximal 70milen unterwegs. Nach 20min kommt leicht Öl aus den Verschraubungen der Kipphebel.
Ich werde das wohl nochmals abbauen und bessere (neue sind ja schon verbaut) Dichtungen einbauen.
Schade nur, dass sich das Öl schon in die Farbe gebrannt hat, sodass ich wohl Nitroverdünnung nutzen muss, das wieder sauber zu bekommen. Ansonsten läuft die Kiste sehr gut muss ich sagen.
Frage: kann mir jemand von euch super Dichtungen für die Kipphebelschrauben, sowie das Kipphebelgehäuse empfehlen? Hab da was in der Apotheke von COMETIC gefunden, sowie für die kipphebel von S&S.
Kipphebel S&S
Bikergruß
Süd-Tirol
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 29.07.2024 12:41
Sehr schön, dass die Mühle jetzt soweit dicht ist. Ich bin auch ganz stolz auf meine absolut dichte Shovel.
Nur zur Klarstellung für Interessierte...
Der Dichtsatz für die Getriebeausgangswelle von H.D.M.G.I. heißt "The Cure" großes Grinsen
Ich denke, dass es auf der rechten Seite aus der Abdichtung der Kipphebelwellen sifft?
Wenn du die Schraube los bekommst, kannst den O-Ring leicht erneuern.
Ansonsten könnte es vielleicht sein, dass du den Kopf mit Rockerbox demontieren musst, weil die Schraube so fest mit der Kipphebelwelle verbunden ist, dass die Kipphebelwelle sich mitdreht.
Die Kipphebelwelle einfach rausziehen könnte gefährlich werden, weil da auch noch Shimscheiben auf der Welle sind, die wegfallen könnten.
Grüße, Tim
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 29.07.2024 19:04
versuch mal sachte die mutter nachzuziehen !!??
Neuer Beitrag 29.07.2024 21:05
Danke für die Tipps.
Habe mal den Tank montiert und das Problem kam erst richtig zum Vorschein…da muss die Entlüftungsleitung zwischen den Tanks undicht gewesen sein, beim Volltanken trat das Benzin leicht aus,tropfte auf den heißen Motor und brannte sich ein, sodass man annahm, dass es Öl sein muss.
Das wird jetzt mit zusätzlichen Schellen bestückt, dass da nichts mehr passiert.
die Mutter der Kipphebel, mit dem roten Gläschen drinnen, waren leicht locker, werden nachgezogen. Muss dahinter keine O-Ring oder Beilegscheibe rein?
Hatte da was spezielles von S&S gefunden und dachte das wäre das top vom top: O Ringe
Sind aber wohl nur für die S&S Köpfe gedacht
Bikergruß
Süd-Tirol
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
XL 1200C/A/B Custom: Tipps für einen Solositz
von Guido66
17.11.2023 18:22
von Guido66
Alle Softail: Motor geht immer wieder aus. Brauche Tipps. Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Traveller
20
39480
30.09.2022 22:41
von Traveller
