Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Probleme mit der Wasserkühlung/Lüfter
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Probleme mit der Wasserkühlung/Lüfter M8 107
Schimmy ist offline Schimmy · 12778 Posts seit 15.10.2015
12778 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.05.2024 13:33
zum zitierten Beitrag Zitat von 666 Man in Black
Mit der BoomBox habe ich das Problem, dass die Musikwiedergabe immer wieder stockt. Egal ob ich über Bluetooth streame oder per USB Stick abspiele. Ist als wenn zwischendurch immer wieder Daten nachgeladen werden müssen.
Zu U0184:
Das Handbuch schreibt, dass es sich hierbei (vermutlich) um ein "Verbindungs-Problem" vom BCM zur Boom-Box handelt.
Es kann an einem Wackelkontakt (Plus/Masse) am Radio selbst liegen, oder aber die "Kommunikation" zwischen Boom-Box
und BCM (CAN-Bus) ist gestört.
Da Du aber zur Fehlersuche noch tiefer in´s Bike eintauchen musst, lassen wir DAS erst einmal außen vor.....
666 Man in Black ist offline 666 Man in Black · 100 Posts seit 05.06.2020
aus Essen
fährt: 2019 Road Glide Ultra, 1999 Road King, 1992 Honda GL1500, 2013 Honda GL1800
100 Posts seit 05.06.2020 aus Essen
Neuer Beitrag 03.05.2024 17:08
an 30 messe ich knapp 12 V und wenn ich 30 mit 87 verbinde bleiben beide Ventilatoren trotzdem funktionslos.
Das könnte daran liegen, dass dem Ventilator zum Arbeiten noch die Masseverbindung fehlt. Diese wird nämlich
durch das ECM hergestellt. Dann musst Du Dich - wenn Du noch magst - etwas in die "Tiefen" Deines Bikes begeben.....
Am Verbindungsstecker für den Ventilator (2-polig) sind zwei Leitungen angeschlossen.... BRAUN/BLAU und GRÜN/SCHWARZ.
Zündung AUS, Steckerverbindung am Ventilator trennen und MIT Verbindung 30 nach 87 Spannung an BRAUN/BLAU messen.
Wenn Spannung vorhanden:
  • Zündung AUS ; Brücke 30 nach 87 beibehalten
  • Stecker am Ventilator wieder verbinden und dabei - wenn das möglich ist - irgendwie GRÜN/SCHWARZ mit MASSE
    verbinden
  • Zündung wieder AN. Jetzt sollte der Lüfter aber wirklich drehen.
War gerade an der Garage, aber um an die Ventilatoren zu kommen müssen wohl die Beinschilde runter. 🙈
Das wird wohl in der engen Garage nichts.
Neuer Beitrag 03.05.2024 17:56
Sollten die Ventilatoren nicht mit dieser Prozedur auch die Masse vom ECM bekommen? So habe ich es vorhin probiert.
Gas auf Vollgas - halten
Zündung auf IGN
Augenblick warten
- jetzt fängt erst Lüfter eins und kurze Zeit später Lüfter zwei an zu laufen
- Hand auf die Wasserpumpe und Ihr merkt ob ok oder nicht.
Zündung aus und alles ist erledigt.
Von diesem Verfahren habe ich noch nicht gehört, oder gelesen, aber DAS heißt ja nicht unbedingt etwas. smile
In dem mir vorliegenden Handbuch ist halt nur das "normale" Verfahren beschrieben wann und wie die
Ventilatoren anlaufen und so für Luftzirkulation durch die Wasserkühler sorgen.....
P.S.: Streiche "Gelesen". Hab´s gerade im EDM gefunden, dass bei Zündung AN, Motor AUS und Gasdrehgriff ÖFFNEN
und ein paar Momente in dieser Position halten die Ventilatoren ebenfalls aktiviert werden (quasi ein Selbsttest).....
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.05.2024 09:42.
aus Essen
Neuer Beitrag 07.05.2024 11:23
möchte kurz auflösen wo das Problem lag.
Ich war gestern bei einem mir gut bekannten Meister der beim Freundlichen arbeitet.
Nach einger Zeit Suchen und messen dann die recht simple Lösung.
Die Schnarchnase die das Mapping bzw. die Prüfstandabstimmung gemacht hat, hat als Ausgangsbasis für die Abstimmung ein Mapping von der Road Glide Special oder Street Glide genommen.
Auf jeden Fall etwas Ohne TwinCool System. Demnach kannte das ECM die Lüfter überhaupt nicht.
Vielen Dank noch mal an Jo für deine Mühe.
Gruß Erik
Neuer Beitrag 07.05.2024 16:32
Na darauf wäre wohl niemand per Ferndiagnose gekommen. 🥴 Bin - was das Aufspielen einer anderen Map angeht - völlig unbedarft, aber muss man dafür denn das ganze ECM neu flashen ?¿?
Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche. 👍
Greetz. Jo
Its_CoolMan ist online Its_CoolMan · 627 Posts seit 09.06.2016
aus Allgäu
627 Posts seit 09.06.2016 aus Allgäu
Neuer Beitrag 26.05.2024 11:12
kenne ich das Problem. Bei mir im Faak Urlaub.
Als ich den 😊 besucht habe, kochte das Wasser über.
1/2 suchen bis das Problem gefunden wurde.
Its CoolMan
19996
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
