ich habe vor 3 Tagen meine Street Bob abgeholt. Mir ist aufgefallen, dass die Leerlaufdrehzahl bei ca. 1050-1100 ist statt bei 850 wie es angeblich normal sein sollte und beim fahren fällt mir auf wenn ich beispielsweise mit 2100 Umdrehungen unterwegs bin und die Kupplung ziehe die Maschiene die Drehzahl hält. Erst wenn ich zum Stehen komme fällt die Drehzahl dann auf die Leerlaufdrehzahl. Was könnte das sein? Hat jemand ne Ahnung? Die Maschine ca 4000 km gelaufen, hat den original Luftfilter von der Street Glide 107 und ne Kesstech Anlage verbaut.
Danke schonmal
Crz · 122 Posts
seit 27.01.2022
fährt: FXDB
Crz
122 Posts seit 27.01.2022
fährt: FXDB
16.04.2024 14:46
Kupplungsschalter defekt evtl oder nicht korrekt platziert?
Gnadle · 918 Posts
seit 28.01.2021
Gnadle
918 Posts seit 28.01.2021
16.04.2024 16:19
Was für eine Street Bob ist Sie den? Ist ein Mapping gemacht?
173 Posts seit 11.08.2022
fährt: Street Glide 2022
16.04.2024 16:23
Nein,ist nicht normal
Wenn ich die Kupplung ziehe fällt die Drehzahl,oder schaltest du bei 4000 RPM?
__________________ "Wenn du nicht mit Wissen überzeugen kannst, verwirre mit Schwachsinn"
streetbobm8 · 2 Posts
seit 16.04.2024
fährt: Street Bob
streetbobm8
2 Posts seit 16.04.2024
fährt: Street Bob
16.04.2024 16:47
zum zitierten BeitragZitat von Gnadle
Ist eine von 2019 und ich weiss leider nicht ob ein Mapping gemacht wurde. Aufjedenfall ist ein original Street Glide Filter drauf den man gut hören kann
Gnadle · 918 Posts
seit 28.01.2021
Gnadle
Versuch mal den Leerlaufsteller mit Bremsenreiniger zu reinigen, vlt. ist da etwas Dreck drinn!
__________________ Du hörst nicht auf zu fahren wenn du alt wirst,
Matze-VR1 · 516 Posts
seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Matze-VR1
516 Posts seit 12.10.2014
17.04.2024 23:28
Leerlaufsteller??? Den IAC gibts hier nicht mehr…
Bekanntes Problem bei Zubehör Luftfiltern: Most aftermarket air cleaners for H-D M8 engines (and many throttle by wire Twin Cams) require removal of the OEM throttle body support ... Diese „Brücke“ darf dann nicht mehr montiert werden.
zum zitierten BeitragZitat von Matze-VR1
....Bekanntes Problem bei Zubehör Luftfiltern: Most aftermarket air cleaners for H-D M8 engines ....
....., das er keinen aftermarket LuFi dran hat hast Du gelesen ?
__________________ Now I can read and be aware of all the things that could result in death or serious injury...
seit 12.10.2014
Matze-VR1
18.04.2024 09:14
Ja, so verzichtet zB. auch der Screamin Eagle Luftfilter für eine Street Glide auf die Brücke. Hatten wir gerade vor zwei Wochen, als ein Kunde diese Kombination verbaut hat und über hohe Drehzahlen klagte. Auf einen schnellen Test würde ich es ankommen lassen: Luftfilter ab und starten.
Beste Grüße
Mathis
seit 12.10.2014
Matze-VR1
