Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Andere: Can Bus Problem
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Witold ist offline Witold · 45 Posts seit 04.06.2023
fährt: Electra Glide Ultra Limited 2014
Neuer Beitrag 23.03.2024 17:51
Servus,
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen ich habe ein Problem mit meinem Can Bus am Heck ( 3 in 1 Kennzeichenhalterung )
Es sind 6 Kabel ( 2x Blinker, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Bremslicht, und Masse)
Mein Problem ist das ich auf allen 5 Kabel 12v plus habe der 6te ist Masse
Rücklicht + Kennzeichenbeleuchtung ist klar
Aber Bremslicht +  Blinker sollten doch nur 12 v Impulse geben nicht dauerhaft
So war es auch anfangs und seit neulich ist das Problem mit dem Dauerstrom
danke im voraus
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.03.2024 18:54
Mmmhhhh.... Sehr merkwürdiges Phänomen...., aber sehr unwahrscheinlich, dass der CAN-Bus dafür verantwortlich sein könnte.
Messfehler sind auszuschließen, und WO misst Du diese Werte ? ? ? Am Stecker unter der Sitzbank, oder an den Anschlüssen für die
3in1 Leuchten ? ? ? Bei Zündung AUS sind keine Spannungen auf den Leitungen mehr messbar, oder ? ? ?
Neuer Beitrag 23.03.2024 20:05
Mit einem Multimeter habe ich es gemessen unter der Sitzbank direkt am Stecker
Minus habe ich einmal von der Karosserie und einmal direkt am Stecker genommen
Bei beiden das gleiche
Kabel habe ich verfolgt aber der läuft da in den dickeren Kabelstrang den wollte ich vorerst nicht auf machen
Bei Zündung aus ist kein Strom drauf
Neuer Beitrag 23.03.2024 20:19
Okay.... Dann mache einmal Folgendes:
  • Unter dem linken Seitendeckel sitzt das Body Control Module über das alles gesteuert wird
  • Das BCM bekommt seine Versorgungsspannung über ein einzelnes ROTES Kabel.
  • Ziehe das einmal vom BCM ab und wiederhole Deine Messungen
Neuer Beitrag 23.03.2024 20:26
Werde ich gleich morgen probieren und mich nochmals melden
Beim auslesen kam Fehler B2151 und B2156 lassen sich auch nicht raus löschen
Vielen Dank schonmal für den Tipp
Hoffe da tut sich was
Neuer Beitrag 23.03.2024 21:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Witold
Na ja ... So lange keine Blinkleuchten angeschlossen sind, bekommst Du diese beiden Fehlermeldungen. Sonst war nix abgespeichert ?
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 23.03.2024 21:42
Nein sonst war nix mehr drin
Darum komme ich auch grad nicht weiter
Ich werde morgen mal das was du geschrieben hast probieren ich hoffe ich habe keine verschmorten Kabel in der Leitung irgendwo mitten drin im Kabelstrang
Neuer Beitrag 24.03.2024 14:04
Also habe es grad probiert mit dem BCM aus zu stecken immer noch das gleiche, ich hatte seit gestern auch die Batterie abgeklemmt hat auch nicht geholfen
Frage mich nur warum es hinten so ist vorne geht es ganz normal also die Blinker und Scheinwerfer
Könnte es mit dem Zündschloss zu tun haben ?
ich kan sie zwar starten aber bekomme das Zündschloss nicht richtig eingebaut das ist wohl aber oftmals der Fall habe ich gelesen
Mann muss es wohl ausbauen und die Pins wieder richtig setzen dann geht es wieder zumindest schreiben die das so
Das wollte ich als nächstes machen, aber erst die Kennzeichenhalterung
Das hatte ich ausgebaut da ich alles abmontiert habe zwegs 12 Ape Lenker Einbau
Das habe ich vergessen zu schreiben
Neuer Beitrag 24.03.2024 14:26
Könnte das BCM kaputt sein ?
Neuer Beitrag 24.03.2024 14:34
Mahlzeit,
Bitte schreibe mal KLARTEXT ! ! !  Was heißt DAS ? ? ? Du hast das BCM spannungslos gemacht indem Du
den Stecker heraus gezogen hast  und hattest immer noch Spannung auf allen Leitungen ? ? ? Du hast die
Batterie abgeklemmt und nach wie vor war Dauer-Plus auf allen Anschlüssen der Heckleuchten ? ? ?
Neuer Beitrag 24.03.2024 14:43
Ich habe gestern die Batterie abgeklemmt bis heute dachte das hilft vielleicht aber ist immer noch Dauerstrom drauf sobald ich sie wieder an klemme
Wenn Zündung aus ist ist kein Strom drauf
Habe das BCM vorhin abgeklemmt wie du es beschrieben hast das eine Rot Kabel und auch getestet dan war nirgends Strom drauf
Ich habe immer alle Kabel getestet alle 6
Dann wieder rein und nochmals getestet und wieder Dauerstrom drauf auf allen 5 nur der Minus war ohne Strom
Also 5 der 6 Kabel haben Dauerstrom
Neuer Beitrag 24.03.2024 14:47
Jetzt habe ich´s auch verstanden (ich stehe halt nicht neben Dir und kann Dich bei Deinen Arbeiten beobachten smile).
Habe ich das richtig verstanden: Du hast einen anderen Lenker montiert und vorher ging alles ? ? ?
Tec ist offline Tec · 792 Posts seit 03.10.2023
aus Düsseldorf
fährt: FLFBS Fat Boy 2023
Tec ist offline Tec
792 Posts seit 03.10.2023 aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 24.03.2024 14:52
Als erstes sollten erst einmal die Anschlüsse am Zündschloß überprüft werden. Dann vernünftig einbauen.
Wenn der Lenker gewechselt wurde, würde ich da mal alle Kabel überprüfen. Nicht das da was blank liegt oder eingeklemmt ist.
Grüße aus Düsseldorf
Wolfgang
Es heißt nicht: "Es geht nicht." Es heißt: "Ich kann es nicht."
Neuer Beitrag 24.03.2024 14:59
Alles gut klar wenn man es schreibt ist es immer noch was anderes als dabei zu sein und es zu sehen
Richtig ich habe einen neuen Lenker verbaut letzte Woche vorher ging es fast richtig
davor hatte ich das Problem das mein Bremslicht orange geleuchtet beim bremsen sobald ich aber die Blinker abgeklemmt habe hat es normal rot geleuchtet
Die blink Frequenz war aber in Ordnung
Bin halt ne Weile so gefahren letztes Jahr mit orangenen Bremslicht und wollte es dann zusammen mit der Lenker Umbau richten und als ich letzte Woche dann ran bin habe ich bemerkt das jetzt überall Dauerstrom drauf ist
Ich habe bei der Kennzeichenhalterung auch alle Kabel sauber und neu verlötet  an das Original Kabel mit Stecker
nächste » letzte »
nächste » letzte »
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29414
21.08.2025 13:19
von jgarner
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
