Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » HD mit eingelegtem Gang starten?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24005 Posts seit 10.11.2009
24005 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.02.2024 07:55
Womit die Überleitung zu einem Ölthread jetzt gegeben wäre… 🤣
Starten mit gezogener Kupplung/betätigter Bremse (auch Automatik) ohne eingelegten Gang.
Cave Hog ist online Cave Hog · 269 Posts seit 27.10.2019
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
269 Posts seit 27.10.2019 aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 22.02.2024 08:02
Mist. Aufgefallen?!
Börnie ist offline Börnie · 2098 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 22.02.2024 08:43
Mein Fazit - sprich meine Empfehlung um alles richtig zu machen :
das Getriebe, die Kupplung, den Anlasser und den Akku ausbauen -
in Ölpapier verpackt unters Bett, die Mopete
nur anschauen und ja nicht bewegen.
Da passiert dann gar nix - und nichts verschleisst
oder geht nicht kaputt
@Nightrider. Falsch ! Schau Dich mal im Netz
um. Alle ….. ALLE haben dieses Problem 🤣.
🤨😉 Börnie
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 22.02.2024 08:57
Hab' schon eine in der Diele stehen. Jetzt noch eine ins WZ und die Holde zieht aus. Oder mein Haustürschlüssel passt irgendwann nicht mehr.
HPL1 ist offline HPL1 · 254 Posts seit 12.10.2023
fährt: FLHXS 2023
fährt: FLHXS 2023
Neuer Beitrag 22.02.2024 12:46
solche Themen kann es nur in einen Harley- Forum gebe
Die BMW und Ducati Buben/Mädels diskutieren das auch.
Sicher ist aber, dass es "Fransen am Bremshebel und Lenker" und die Bekenntnis dazu nur in einem Harley-Forum geben kann. Augenzwinkern
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1899 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 22.02.2024 21:30
zum zitierten Beitrag Zitat von HPL1
Und auch alle Fahrer großer Japan-V2-Cruiser, denn die Physik ist überall gleich: Dicke Drehmomente brauchen massige Wellen und Zahnräder zur Übertragung ohne Bruch, die beim Zusammenschieben mit Drehzahldifferenz (a.k. „Schalten“) eben krachen müssen, außer da sind Superduperöle eingefüllt und/oder teilweise bis zu drei Drehmomentdämpfer a.k. Rutschkupplungen zwischengeschaltet wie bei Kawa‘s Vulcans. Es geht auch alles noch viel schlimmer als bei Harley: Wer‘s nicht glaubt, sollte mal den Yamaha Midnight Star Motor in seinen verschiedenen Ausprägungen bis hin zur MT01 zu bewegen versuchen  geschockt   großes Grinsen  Wer von Japans sanft klickenden Getrieben schwärmt, übersieht i.d.R., dass er ausschließlich von Motoren mit deutlich weniger Drehmoment spricht: ein Vergleich der Datenblätter vermeidet Vergleiche von Äpfeln mit Birnen  Augen rollen . Oder: Die Japaner kochen auch nur mit Wasser. Der einzige verschlimmernde Einfluss bei HD ist das dauerhafte Eintauchen der Kupplung ins Ölbad, um die um den Kupplungskorb geschlungene Primärkette sicher zu schmieren => Fotos 2+3. Der Kapillareffekt saugt dann Öl zwischen die Kupplungsscheiben, was das Kleben, vor allem im kalten Zustand, i.e. nach längerem Stand, verschlimmert. Das Schmierungsproblem der Primärkette hatten die Japaner bei der CB750 von 69 noch mit der Verbannung der Kupplung in ein separates Kämmerchen gelöst, die Kette wird von aus den Pleuelfüssen spritzendem Öl geschmiert => Foto 1. Mangels Wellendichtringen neigt die Kupplung bekanntlich aber auch hier zum Kleben. Deswegen haben danach alle anderen bis heute (einschließlich CB500 und CB350) auf Zahnradprimäre „schwebend“ über dem gemeinsamen Ölhaushalt gesetzt, bei dem das aus den Pleuelfüssen rausspritzende Öl Primärzahnräder und Kupplung schmiert.
Attachment 419390
Attachment 419392
Attachment 419393
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 22.02.2024 21:49.
ter11 ist offline ter11 · 104 Posts seit 07.09.2021
fährt: Fat Boy 2016 (20 tkm), Duc Monster 750 (1998) und 1100evo (2013)
Neuer Beitrag 24.02.2024 19:04
zum zitierten Beitrag Zitat von EJP
zum zitierten Beitrag Zitat von ter11
Any ideas warum meine Fatboy gelegentlich den Startvorgang mit Gang/gez. Kupplung  und auf ON belassener Zündung verweigert???
Weil der kleine Schalter an Deinem Kupplungshebel manchmal festklemmt (und daher Dein Motorrad nicht mitbekommt, dass Du die Kupplung gezogen hast).
Ich hab den mal einen Winter lang offen gelegt und regelmäßig mit WD40 geflutet. Jetzt funktioniert er wieder verlässlich.
Danke!! Das wird es sein, weshalb das starten mit Gang/Kupplung bei mir gelegentlich nicht möglich ist.
Wo genau sitzt der Schalter? Muss ich da was abbauen, um da mit Kontaktspray ranzukommen ??
Beste Grüsse!!
t
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 711 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 25.02.2024 00:34
Vielleicht hilft ja lesen lernen:
mit WD40 geflutet
WD40 != Kontaktspray ... und mit etwas Nachdenken kommst Du auch dahinter, warum hier Kriechöl sinnvoll ist.
Ach ja, wenn Du das Ding an Deinem Motorrad trotz intensiver Meditation und Betrachtung nicht findest, dann such im Forum mal nach "Partsfinder".
Neuer Beitrag 25.02.2024 10:28
EJP, du bist sehr klug. Danke für die ausführlichen und geheimnisvollen Erklärungen - jetzt ist alles klar.
beste Grüsse
t
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1883 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 25.02.2024 13:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Newcomer SG
Danke Dir für deinen qualifizierten Beitrag
Gern geschehen!
Ich hab' nur versucht, meine Antwort niveaumäßig Deiner Frage anzupassen.
von Floki-Midgard
10949
12.06.2024 10:52
von Cafescup
41348
30.07.2022 20:33
von MaxPower
Alle Sportster: Ruckeln im 1. Gang, welche Kupplungsscheiben? (Mehrere Seiten 1 2)
von Quadrigo
29
40030
27.07.2022 13:04
von motorcycle boy
