zum zitierten Beitrag
Zitat von Ork77
Sobald die Batterie angeschlossen ist (Zündung ist aus), leuchten die Blinker im Dashboard auf
Dauerhaft ? ? ?
und das Licht im Dashboard ist ebenfalls an.
Welches Licht ? Die Tachobeleuchtung ?
Das Sicherheitsmodul hat irgendeinen Fehler gespeichert und gibt dadurch das Startrelais nicht frei
Das Anlasserrelais wird vom TSSM dadurch freigegeben, dass für das Relais eine Verbindung nach Masse durchgeschaltet
wird. Das Ganze erfolgt über die
HELLBRAUN/GRÜNE Leitung an Anschluss 85 des Relais. Über
SCHWARZ/ROT kommt beim
Drücken auf den Startknopf Batteriespannung und das Schaltkontakte des Relais werden geschlossen. Fehlt die Masseverbindung,
zieht das Relais auch nicht an.
Für diesen Schaltvorgang braucht aber auch das TSSM eine Masseverbindung.....
Was Du überprüfen solltest ist:
- Wird an Anschluss 85 am Anlasserrelais beim Einschalten der Zündung eine Masseverbindung hergestellt ?
Wenn NEIN:
- Zieht das Relais an, wenn Du eine Masseverbindung an Anschluss 85 herstellst und den Startknopf drückst ?
Wenn JA:
- Hat das TSSM Kontakt nach Masse ?
Da Du ja das Moped beim Überbrücken des Anlasserrelais starten kannst, wird die Zündung (Wegfahrsperre / Ignition Enable
Signal) an Pin 10 des TSSM ja anscheinend geschaltet und Alarm kann ja - Deinen Beschreibungen nach - ebenfalls ausgelöst
werden.
Ich persönlich fürchte aber, dass die Messungen trotzdem auf ein internes Problem mit dem TSSM deuten werden....
Greetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
