Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Probleme mit Elektrik
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Probleme mit Elektrik TC88
Ork77 ist online Ork77 · 485 Posts seit 16.12.2012
aus Witten
fährt: Harley Davidson Fat Boy FLSTF EZ. 2001
485 Posts seit 16.12.2012 aus Witten
Neuer Beitrag 08.02.2024 11:13
Ok, danke euch. Welche Batterie könnt ihr mir empfehlen?
MfG
springerdinger ist offline springerdinger · 4349 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 08.02.2024 12:11
Glück oder Pech kannst du mit jedem AKKU haben!
Es kommt fast immer darauf an, wie du mit ihm umgehst. Augenzwinkern
Verwende einfach mal die Suchfunktion, denn das Thema "Batterie"
ist der absolute Renner! smile
aus Witten
Neuer Beitrag 08.02.2024 19:02
Ist das die Hauptsicherung? Also Durchgang hat sie. Also nicht defekt.
Attachment 418850
Attachment 418851
MfG
aus Witten
Neuer Beitrag 08.02.2024 19:24
Ich glaube ich habe es. Das Start-Relais hat an der Primär Wicklung einen kurzen.
Habe es ans Netzteil angeklemmt an 12V, das Netzteil hat direkt die Kurzschlussschutzschaltung ausgelöst. Da ist eine Sperrdiode verbaut. Kann sein das die einen weg hat.
MfG
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ork77 am 08.02.2024 19:46.
aus Witten
Neuer Beitrag 09.02.2024 08:42
Werde heute die Sperrdiode zu ersetzen. Die alte Sperrdiode rauslöten, messen zur Absicherung, eine neue Diode rein. Mal schauen ob es dann funktioniert bevor ich mir ein neues Relais bestelle. Versuch macht klug.
MfG
aus Witten
Neuer Beitrag 09.02.2024 18:49
Sperrdiode einlöten hat nix gebracht. Die Batterie hat eine Leerlaufspannung von 13,4 V. Sobald aber die Zündung an ist, flackert das Licht und die Hupe ist sehr leise. Also ist die Batterie defekt denke ich.
Zudem habe ich mit meinem Akkupack die Batterie überbrückt und das Startrelais ausgebaut und die beiden Kontakte für den Anlasser kurzgeschlossen. So läuft der Motor, aber die Lima lädt nicht. Habe an der Batterie gemessen. unter 10V.
Regler abgesteckt und die Spannung an der Lima gemessen. Ist wie sie soll. Im Leerlauf hat sie 24V und wenn ich die Drehzahl erhöhe, sind es über 40V. Also Regler defekt.
Jetzt muss die Batterie neu, Regler neu und Relais auch neu. Man man man. Aber egal, ist halt ein alter hobel und 23 Jahre alt. Da darf die Diva das.
To bee continued...
MfG
Schimmy ist offline Schimmy · 9773 Posts seit 15.10.2015
9773 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.02.2024 19:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Ork77
N´Abend @Ork77 ,
Diese Schlussfolgerung MUSS NICHT zutreffen. OHNE LAST kann auch eine defekte Lichtmaschine Wechselspannung
produzieren. Am besten, Du führst die HIER beschriebenen Widerstandsmessungen durch. Dann weißt Du mit Sicherheit,
ob es an der LiMa. oder am Regler liegt. Augenzwinkern
aus Witten
Neuer Beitrag 09.02.2024 20:26
N´Abend @Ork77 ,
Ja habe ich auch ausgeführt. Die Werte passen zwar nicht, aber wir haben ja auch keine 20°C, somit wären die schonmal verfälscht. Alle drei Werte sind identisch.
Gegen Masse habe ich auch gemessen, keinen Kurzschluss drin an allen drei Polen.
Beim Harley Dealer messen die ja auch nur die Spannung bei laufendem Motor und erhöhter Drehzahl.
MfG
Neuer Beitrag 09.02.2024 23:04
Ja habe ich auch ausgeführt. Die Werte passen zwar nicht, aber wir haben ja auch keine 20°C, somit wären die schon mal verfälscht. Alle drei Werte sind identisch.
Den Widerstandswerten ist es egal bei welcher Temperatur sie gemessen werden. Da wird nix "verfälscht".
entweder die 3 Wicklungen des Stators haben Durchgang (= Widerstand 0,x Ohm) oder nicht, und sie haben
alle keinen Schluss gegen Masse (= Widerstand unendlich). Alles Andere sind Messfehler, oder aber das
Multimeter taugt nicht (Batterie leer ?).
Und dass die Werkstätten beim LiMa-Test nur die Spannung messen, halte ICH für ein Gerücht....
aus Witten
Neuer Beitrag 09.02.2024 23:36
Wie schon geschrieben, keinen Schluss gegen Masse und Ohm-Werte im Norm-Bereich.
MfG
Neuer Beitrag 10.02.2024 09:19
Okay.... Hat der Regler denn eine vernünftige Verbindung nach Masse ? ? ?
aus Witten
Neuer Beitrag 10.02.2024 10:48
Ja hat er, habe ich beim ausbauen persönlich abgeschraubt die Leitung. Die andere lange Leitung geht nach hinten zur Hauptsicherung.
MfG
aus Witten
Neuer Beitrag 10.02.2024 17:31
Ich habe mir eine neue Batterie gekauft, nun habe ich folgende Problematik.
Sobald ich die Batterie anklemme, den Alarm/Wegfahrsperre deaktiviere, und die Zündung an mache, kann ich trotzdem nicht starten. Das Anlassrelais bekommt kein Signal. Denke das keine Freigabe da ist seitens Blinkermodul.
Wenn ich die Zündung ausschalte, leuchten im Dashboard beide Blinker auf und wenn die Alarmanlage sich scharf schaltet, piept sie 3 mal hintereinander. Normalerweise ist es doch so, das sie nur zwei mal piept wenn sie sich scharf schaltet?
Wie kann ich den Fehler auslesen und löschen?
MfG
Neuer Beitrag 10.02.2024 18:19
Leuchtet denn das Schlüsselsymbol im Tacho nach einer kurzen Pause wieder auf ? ? ?
Börnie ist offline Börnie · 1603 Posts seit 12.04.2015
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 10.02.2024 18:36
Hi Jo !
Wiederspruch ! :-)
Ich hab es schon mehr als ein mal erlebt, dass der Widerstandwert "Wicklung -> Masse" bei kaltem Motor
unendlich hoch war .... und bei erst richtig warmem Motor der Schluss gegen Masse auftrat.
Gruss Börnie
von Floki-Midgard
28.05.2024 10:16
von Cafescup
09.05.2024 19:31
von FRN1985
Probleme mit meiner Rocker 2008 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von RockerC1968
42
8168
13.02.2024 10:35
von Middach
