Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Alarmanlage deaktivieren
Biertrinker ist offline Biertrinker · 31 Posts seit 05.06.2023
fährt: Harley Davidson Sportster XLH
Neuer Beitrag 01.11.2023 19:11
hallo zusammen und guten Abend.  Ich habe von einigen im Club gelesen,  die ihre Alarmanlage deaktivieren liessen .    Ich würde das auch mal ins Auge fassen,  denn
mich nervt das Doppelklicken vor dem Start und ich vermute mal dass die Alarmanlage auch die Batterie unnötig beansprucht.  Kann das Deaktivieren jede
Motowerkstatt vornehmen ?
Gruss und Danke der Biertrinker
Schimmy ist offline Schimmy · 12734 Posts seit 15.10.2015
12734 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.11.2023 20:34
Moinsen @Biertrinker ,
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Deine Leute im Club NICHT die Alarmanlage deaktiviert haben, oder deaktivieren ließen.
Die hat nämlich nur am Rande mit dem Piepen beim Ein- bzw. Ausschalten der Zündung zu tun (der Ton kommt aus dem
Lautsprecher der Sirene). Augenzwinkern
Damit´s nicht mehr piept, gibt´s eine kleine Prozedur, die Du auch in der Bedienungsanleitung Deines Bikes nachlesen kannst.
(Stichworte: SIRENEN WARNTONMODUS bzw. STUMMSCHALTUNGS-MODUS)
Falls keine Bedienungsanleitung vorhanden, dann mach mal Folgendes:
  • FOB in der Nähe des Bikes
  • Zündung AN
  • Wenn die Sicherheitsleuchte erlischt, Zündung AUS
  • wenn die Sicherheitsleuchte erlischt (aber BEVOR die Blinker 2x aufleuchten) Zündung wieder AN
  • Wenn die Sicherheitsleuchte erlischt, Zündung wieder AUS
Jetzt ist das Bike im STUMMSCHALTUNGS-MODUS.
Um wieder in den WARNTONMODUS zu wechseln, das ganze Prozedere wiederholen.
Das Ganze ändert aber nix daran, dass der Akku der Sirene ein wenig Strom von der Batterie Deines Bikes abzapft.
Wenn der Sirenen-Akku noch i.O. ist, verbraucht dieser ganze 0,005 Ampere Strom und ist garantiert nicht für einen
erhöhten Leerlaufstrom verantwortlich. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 02.11.2023 08:40
Hi Jo
vielen Dank für deine Erklärung der Deaktivierung.   Eine akustische Alarmierung hab ich nicht, nur die Version der Blinkleuchten.  Ok ich verstehe, das ist ja wirklich
ein minimaler Ampereverbrauch, dann kann ich ja alles so lassen wie es ist.  Nunmehr gehe ich davon aus,  dass der Akku schon beim Kauf im März nen Schuss weg hatte
oder von zweitklassiger Quali ist.   Also warten bis Frühjahr dann kauf ich mir nen neuen Stromspender.
Viele Grüsse an dich und alle HD Hools
Rolf
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 510 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 07.11.2023 21:41
auf meine norwegentour hatte ich mit der alarmanlage so einen zwischenfall kurz vor erfurt auf dem rückweg nach hause.
plötzlich springt die 48 nicht mehr an und die alarmanlage geht los.
nach etwas hin und her, habe ich die knopfzelle vom FOB auf den zylinderkopf gelegt, damit die hitze noch etwas energie freisetzt.
hat auch funktioniert, die maschine ist angesprungen.....dann in erfurt in den mediamarkt und einen streifen knopfzellen gekauft.
Neuer Beitrag 08.11.2023 09:58
Hi Darkstar679, coole Idee, die Knopfzelle wieder auf diese Weise zumindest für den Wiederstart zu reaktivieren.
Mir persönlich wäre es am liebsten den Alarm komplett aus dem Rennen zu nehmen.  Wenn ich unterwegs bin dann
bin ich maximal 5m von meiner Sportster entfernt. Zuhause is sie in der Garage und die ist Alarmgesichert.
Gruss Biertrinker
Neuer Beitrag 08.11.2023 11:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Biertrinker
Da gäbe es noch die Möglichkeit das jetzt verbaute TSSM (Turn Signal & Security Module) gegen ein TSM (Turn
Signal Module / OEM 68920-01 [A/B/C/D]) zu tauschen (falls Du irgendwo eines finden solltest).....
Neuer Beitrag 08.11.2023 11:30
Hi Jo, Moinsen ! (bei den Schwaben heisst es "moora" zumindest in meinem Gau) . Da werde ich mich mal auf die Internetz-Suche machen.  Vielen Dank Rolf der Biertrinker
Neuer Beitrag 08.11.2023 11:55
demnach hast du das Alarmsystem vor Bj. 2007, da ist leider alles anders, und dennoch gibt es eine Möglichkeit
Neuer Beitrag 08.11.2023 12:13
hallo DéDé ja meine Sportster ist BJ 2005 und noch zum Glück eine Maschine mit Versager.  Kannst mir mehr sagen zum Alarm ?  ich danke dir Rolf der Biertrinker
Neuer Beitrag 08.11.2023 12:42
ja, da gibts eine Beschreibung, vielleicht kann Schimmy einen kleinen Schaltplan dazu zeichnen. Bei diesen Baujahren kann man nur bei der US-Version den Alarm abschalten. Bei dem Fob mit Druckknopf muss eine einfache Schaltung her.
Wegfahrsperre - Alarmanlage
Neuer Beitrag 08.11.2023 14:51
hallo DéDé  das ist ja prima.  Wenn Schimmy dann dazu beitragen kann das wäre ideal.  Danke euch, der Biertrinker (bin grad krank und ausser Gefecht)......
Neuer Beitrag 08.11.2023 16:18
Moinsen noch mal,
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley Oppa (aus dem von "DéDé" verlinkten Beitrag)
Am TSSM (Alarmanlagen- Blinkmodul findet man hinter dem unteren Fenderplastik hinten) das graue Kabel durchtrennen und an beiden Kabelenden ein Kabel anlöten und zum Schalter führen.
Dann an das grau/braune Kabel ein weiteres Kabel anlöten und zum Schalter führen. WICHTIG: Das grau/braune nicht durchtrennen.
Nun am Schalter die Kabel so aufstecken, dass
1. Das graue Kabel welches aus dem TSSM kommt mit dem grau/braunen schaltet.
Dann ist die Alarmanlage aus.
2. Das graue Kabel aus dem TSSM mit dem grauen aus dem Kabelbaum schalten.
Dann ist die Alarmanlage angeschaltet.
Das ist ja alles gut und schön, wird mMn das Problem aber nicht so wie angedacht lösen können, denn:
  • BRAUN/GRAU (Nicht GRAU/BRAUN) ist die ständige Spannungsversorgung für das Modul
    (Wenn Schlüsselanhänger am Bike schaltet das Modul bei Zündung AN die Spannung von
    BRAUN/GRAU nach GRAU "vom TSSM" (= Zündspannung) durch
  • Über ein weiteres Kabel (HELLGRÜN/VIOLETT) wird das Zündmodul vom TSSM freigeschaltet
  • Dann kann man das Moped anlassen
Wenn man das Ganze also so - wie in diesem Beitrag vorgeschlagen - verändert, so ist zwar die Alarmanlage
(Wegfahrsperre) dauerhaft ohne Spannung, aber es ist auch NICHT MÖGLICH das Bike in diesem Zustand
anzulassen. unglücklich
  • Schalterzustand 1 (BRAUN/GRAU wird mit GRAU verbunden) = Es ist dauerhaft Batteriespannung
    auf dem Zündungsstromkreis. Da aber das Zündmodul kein "Freizeichen" vom TSSM bekommt, dreht zwar
    der Anlassermotor, aber es erfolgt keine Zündung.
  • Schalterzustand 2 (GRAU ist wieder mit GRAU verbunden) = Alles wieder im "Urzustand".
Aber wenn ich das richtig herausgelesen habe, willst Du ja das Moped OHNE Alarmanlage (und ohne FOB) betreiben
können, und das ist nur möglich, wenn man satt eines TSSM ein TSM verbaut.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 09.11.2023 15:01.
Neuer Beitrag 08.11.2023 17:23
hallo Schimmy super danke für deine ausführliche Anleitung.  Mach ich dann - vorausgesetzt TSM zu haben - im Frühjahr.   Meine 1200er ist im Winterschlaf und ich bin krank.....
also : suppi ! und geniess den Resttag  Gruss Rolf
Neuer Beitrag 09.11.2023 12:41
das hab ich dazu noch gefunden (franz.) gris = grau. gris/marron = grau-braun, alles ohne Gewähr, dauerhaftes Ausschalten des Alarms (Sportster 04-06)
Alarme by DéDé1963, auf Flickr
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 09.11.2023 13:07.
Neuer Beitrag 09.11.2023 13:29
vielen Dank DéDé hab ess mir so gespeichert. Muss 2024 abwarten und meine Malaise hinter mich bringen. Dann wird gekabelt bzw entkabelt usw.  Gruss RB = Rolf Biertrinker
verrückt
XG750A: Alarmanlage spinnt?
von Xisler
16.10.2025 11:42
von harley andi
895211
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
23770
29.06.2023 11:17
