Ölkühlerfragen JAGG TC96
Drahtmeier ist offline Drahtmeier · 3 Posts seit 02.11.2023
fährt: HD Elektra-glide
Neuer Beitrag 02.11.2023 14:58
Hallo an Alle.Auch ich habe eine Frage zum montierten JAGG-Ölkühler:
Im Ölkühler-Adapter befindet sich ein FEDER-BELASTETES Ventil (von AUßEN mit Schlitzschraube verschraubt) zwischen den KANÄLEN.Für mich ist NICHT ersichtlich,wie Dieses angesteuert werden soll.Wenn es durch (Vorlauf)Öldruck geschlossen wird,unterbricht scheinbar der Kreislauf zum Kühler und somit in den gesamten Motor denn es ist KEINE BYPASSBOHRUNG ERSICHTLICH.🤔
AUßERDEM fällt der ÖLDRUCK lt Anzeige nur sehr langsam ab (nicht mehr auf NULL),bei ausgeschaltetem Motor.Hab den Motor im Stand laufen lassen..der Ölkühler wird auch gleich mit warm.Anschlussrichtung der Ölschläuche soll ja scheinbar keine Rolle spielen❓️‼️
Kann mir Jemand mal auf die Sprünge helfen❓️
PS.Gegen ABKNICKEN der Schläuche habe ich sie mit SCHRUMPFSCHLAUCH versehen..werde es beobachten.
Attachment 415746
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von Drahtmeier am 03.11.2023 17:11.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3488 Posts seit 02.12.2011
3488 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 02.11.2023 16:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Drahtmeier
Im Adapter befinde sich ein FEDER-BELASTETES Ventil (von AUßEN mit Schlitzschraube verschraubt) zwischen den KANÄLEN.
Du meinst bestimmt das Bypassventil, im "Adapter" welcher zwischen Ölfilter und orig Öl-Filteranschluss verbaut ist, gibt es kein mit Schlitzschraube verschlossenes Federventil.
klick und klick
Neuer Beitrag 02.11.2023 16:30
Genau so habe ich es beschrieben..IM KANALTEIL des ADAPTERS.(für den Ölkühler)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Drahtmeier am 02.11.2023 16:41.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 699 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
699 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 02.11.2023 20:57
Moin, es gibt (oder gab) von Jagg Adapterplatten mit und ohne Thermostat. Mit Thermostat wurde das ByPass Ventil von Weichei´s erstem Link obsolet.
Der Adapter mit Thermostat sieht dann so aus: klick mich
Andreas
Neuer Beitrag 03.11.2023 00:43
Hallo Andreas.Der von mir verbaute Adapter siehtäußerlich genau so aus aber wichtig ist,was DRIN passiert.Ein vüber Thermostat gesteuertes müßte ja ein Dehnstoffelement besitzen...Der Kolben in meinem besitzt nur eine Druckfeder..darauf hin basieren meine Fragen.
Attachment 415745
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Drahtmeier am 03.11.2023 17:04.
Shadow ist offline Shadow · 2607 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2607 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 03.11.2023 07:26
von vorne gesehen, ist der linke der Zulauf - der rechte der Rücklauf!
Bei kaltem Motor fließt das Öl in den Ölfilter und danach zurück in den Öltank, ist das Öl warm fließt es nach dem Ölfilter durch den geöffneten Adapter durch den Ölkühler, danach zurück in Öltank.
Thermostat mit Feder, ist so aufgebaut wie beim PKW der Wasserthermostat
springerdinger ist online springerdinger · 5423 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.11.2023 16:59
Wenn am Kühler keine Flußrichtung (über Pfeil) ersichtlich ist, dann ist es (dem Kühler) egal, wo welcher Schlauch angeschlossen wird!
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 03.11.2023 18:34
 @Drahtmeier
die Feder auf deinem Foto ist das Thermoelement. Die Feder sollte aus einem Bimetall bestehen, die bei ansteigender Temperatur den Bypass schließt und den Kanal zum Kühler öffnet. Ist ähnlich dem Thermostaten beim Auto.
Andreas
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 04.11.2023 07:23
ist mir bewußt, das war aber nicht die Frage, sondern welcher ist Zu/Rücklauf Augenzwinkern
71619
26.05.2025 22:44
von Chris_Cross
