Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Flathead: WLA, Probleme beim Anfahren /Einkuppeln
GreeCos ist offline GreeCos · 1 Post seit 10.04.2022
fährt: WLA
1 Posts seit 10.04.2022
fährt: WLA
Neuer Beitrag 22.10.2023 01:31
Hallo zusammen,habe eine WLA Baujahr 1943 und habe folgendes Problem:Beim Anfahren im 1. Gang bzw. beim Einkuppeln ruckelt die Maschine und geht dann aus (beim erreichen vom Schleifpunkt der Kupplung gibt man ganz normal mehr Gas und kuppelt schön langsam ein, aber dann ruckelt/springt die Maschine und geht aus). Keine Chance überhaupt zu fahren/anzufahren. Kupplung ist korrekt eingestellt.Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
 Danke und Grüße
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1758 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 22.10.2023 08:05
Such mal nach "Kupplungsrupfen". Kommt öfter mal vor, Ursachen kann es mehrere haben (Einstellung, Verschleiß, defekte Teile).
Franky
Roller ist offline Roller · 406 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 22.10.2023 17:48
Bei der originalen Fußkupplung ist das sicher nicht leicht, mit "schön" und "langsam".
Wenn alles wie Du sagst richtig eingestellt ist und im ersten Gang kein Vortrieb bei ausgerückter Kupplung (Fußhebel steht hinten) spürbar ist,
versuch mal etwas mehr Gas. Vorsicht, die Konstruktion heißt ja nicht umsonst "Suicide Clutch".
Beim Parken darauf achten, dass die Kupplung eingerückt ist, somit die Federn nicht ständig belastet.
Wenn Du schon Handkupplung hast, siehe oben.
Roller
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
3441
25.04.2025 21:02
von Scirocco
von Floki-Midgard
11727
12.06.2024 10:52
von Cafescup
09.05.2024 19:31
von FRN1985
