HD Softail 07 Anlasser prüfen TC110
tayfun ist offline tayfun · 41 Posts seit 26.10.2021
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 11.10.2023 19:31
Das u.a. Starter-Zahnrad ist heute angekommen. Es kann nicht so einfach ersetzt werden, weil das Zahnrad gepresst ist. Das habe ich nach den Ausbau gesehen. Ich werde Kupplungskorb komplett neu kaufen müssen, weil sich auch im inneren einiges zerfressen hat. Morgen geht es dann weiter mit dem Ausbau der Lima.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von tayfun am 11.10.2023 23:08.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23298 Posts seit 10.11.2009
23298 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.10.2023 21:10
Also… ICh verstehe nur den letzten Satz! 😎🙏
Schimmy ist offline Schimmy · 11183 Posts seit 15.10.2015
11183 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.10.2023 08:57
Er hat seinen Beitrag ja schon überarbeitet. Augenzwinkern Ich fasse einmal zusammen, was der TE mir gestern in Wort und Bild
übermittelt hat....
  1. Der Kupplungskorb ist von der Welle runter. Das war nur unter Zuhilfenahme eines Abziehers möglich. geschockt
    Darunter bot sich folgendes Schadensbild (siehe Foto). Gut zu erkennen die blanken Stellen, wo der
    Kupplungskorb bzw. der Anlasserzahnkranz mit dem inneren Primärdeckel Kontakt bekam.... geschockt
  2. Der Anlasserzahnkranz lässt sich nicht nach der von @bestes-ht beschriebenen Methode vom Kupplungskorb
    lösen. Ich denke das liegt daran, dass das Ganze einer ziemlich großen Reibungshitze ausgesetzt war und sich
    dem entsprechend verformt hat. Dass es dort ganz schön heiß geworden sein muss, kann man an den zwei ringförmigen,
    bläulich/gelblichen Verfärbungen an der Antriebswelle (grüner Pfeil auf dem Foto) erkennen......
  3. Die Antriebswelle selbst weist - lt. TE - sonst keine Beschädigungen auf (ICH hab da so meine Zweifel), aber die
    innere Verzahnung des Kupplungskorbs hat etwas abbekommen (EDIT: siehe Foto 2).
Da ich so ein Schadensbild noch nicht gesehen habe, stellt sich mir die Frage: WAS IST DA PASSIERT ? ? ?
Ist beim Umbau (das Bike hat wohl einen 110cui S&S Motor eingepflanzt bekommen) der Kupplungskorb nicht richtig
montiert worden, oder was sonst könnte dafür verantwortlich sein ? ? ?
Weitere Schritte:
  • Demontage des inneren Primärdeckels und des LiMa-Rotors (um ausschließen zu können, dass dort eventuell noch
    Fragmente des abgebrochenen Zahns vom Anlasserzahnkranz sind)
  • Kupplung komplett zerlegen und Kupplungsscheiben vermessen
  • Defekte / verschlissene Teile bestellen
So weit, so schlecht..... unglücklich
Attachment 414947
Attachment 414954
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.10.2023 12:34.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1682 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 12.10.2023 10:45
Sieht so aus, dass sich der Korb gelöst hat bzw. nicht richtig fest war. Etwas Spiel und dann am Gehäuse gekratzt hat. Das sich durch das bisschen Schaben der Korb verziehen soll (Hitze), kann ich mir nicht vorstellen, eher dadurch das die Kette alles verzogen hat weil der Korb schräg anlag.
Die Welle sollte schon härter sein als die Verzahnung auf dem Korb. Würde ich aber trotzdem mal vermessen.
Franky
Neuer Beitrag 12.10.2023 11:50
Tja... ich weiß nicht so recht....
EDIT: Siehe Foto
Habe ICH so noch nicht gesehen....
Attachment 414955
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.10.2023 12:36.
Neuer Beitrag 12.10.2023 12:11
Da ist wieder die bekannte „Salamitaktik“ an Bord - spricht Informationen scheibchenweise! 😎
Wahrscheinlich oder sicher ein 110 Cui S&S Motor oder nur Zylinder/Köpfe?
Hat der Motor Deko-Ventile und wenn ja, sind die angeschlossen und öffnen diese beim Startvorgang? Klicken bei Zündung an?
Wurde eine verstärkte Kupplungsfeder, wie bei den 110er Harley Sätzen mit dabei, verbaut oder rutschte die Kupplung und hat so mehr Wärme produziert?
Oder ist das vielleicht ein zusammengedengelter Unfall US Import?
Der Lackierung nach stark zu vermuten.
Wer hat die Maschine gemacht/verkauft?
Hoffentlich keiner aus‘m Rhein/Main Gebiet! 🙏😎
Neuer Beitrag 12.10.2023 12:40
Kompletter Motor, so weit mir bekannt. Der originale hatte einen KW-Schaden.
Jep. Elektrisch. Arbeiten (anscheinend) einwandfrei, denn der Bock lässt/ließ sich nach Einbau einer neuen Batterie ja
problemlos starten.
Ich frage mal nach, vermutlich aber nicht
Hab meine letzten Beiträge noch einmal mit neuesten Fotos editiert.....
"Rhein/Main": Eher unwahrscheinlich. TE wohnt im Ruhrpott.....
Neuer Beitrag 14.10.2023 07:23
EDIT: Siehe Foto
Genauer gucken! Augenzwinkern Ist ganz normal...
Attachment 415042
Franky
Neuer Beitrag 14.10.2023 07:57
Was mir da gerade noch auffällt: Der Stützring sitzt zu weit außen! Der muss weiter zum Getriebe.
Franky
Neuer Beitrag 14.10.2023 10:47
Das mit dem Stützring ist mir bei all den Baustellen gar nicht aufgefallen.
Das Problem beginnt mMn ja schon hiermit (Foto 1).... Das müsste doch eigentlich so aussehen (Fotos 2 und 3).....
@tayfun
Ich an Deiner Stelle würde spätestens jetzt das Bike in die Werkstatt meines Vertrauens bringen und abchecken lassen
was da bei dem Umbau noch alles "in die Grütze" gegangen ist.....
Attachment 415049
Attachment 415050
Attachment 415051
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 14.10.2023 11:00.
Neuer Beitrag 14.10.2023 11:30
Der Stützring muss 3mm Abstand zum Bund haben, damit man mit dem Abzieher dahinter kommt.
Daher passt das so wie auf dem Bild von User FRN1985 für mich!
Ist jetzt etwas unübersichtlich geworden mit den ganzen Bildern, welches vom TE ist!
Vielleicht wurde auch ein nicht passendes, passendes (🤪😎😂) Primärlager verbaut!
Neuer Beitrag 14.10.2023 11:45
Die Welle sieht schon arg rostig aus.
Gut, das Lager muss natürlich auf dem Stützring laufen und die Dichtlippen des SiRi. Letzteres sieht ziemlich knapp aus.
Kann dann halt undicht werden.
Problem sehe ich mit Werkstatt bei so etwas immer: wer hat die Muse und Zeit sich so etwas genau anzuschauen. Wie weit geht man da?
Ob das alles zusammen geschustert wurde oder sich einfach um Korrosion aufgrund Salz etc. und Einbaufehler handelt oder halt Pech ist, kann man aus der Ferne auch nicht sagen.
Ich würde halt schauen, dass die Wellen i.O. sind, Dichtungen neu machen (auch Getriebeseitig) und wenn das alles passt und das Getriebe leicht dreht und schaltet alles wieder mit nem neuen oder gut gebrauchten Kupplungskorb zusammen bauen.
Franky
Neuer Beitrag 14.10.2023 13:19
Moinsen noch einmal,
Bei dem von mir auf dem Foto (ist vom Bike des TE´s) markierten Teil kann es sich mMn doch eigentlich nur um
das Main Drive Gear Bearing (Nr. 34 auf der Explo-Zeichnung) handeln, dass eigentlich durch den Retaining Ring
(Nr. 38 ) in seiner Position gehalten wird. Bei richtiger Montage schließt das Ganze doch relativ bündig mit dem
Oil Sael (Nr. 39) ab......
Was ich mich weiterhin frage ist: Wenn der Kupplungskorb - wie es den Anschein hat - gar nicht vollständig auf der
Antriebswelle saß.... Wie konnte die Primärkette dann in Flucht sein ? ? ?
Attachment 415054
Attachment 415055
Neuer Beitrag 14.10.2023 14:42
Ich denke du interpretierst da zuviel in die Fotos. Der Simmering läuft auf der Welle, nicht auf dem Lager 34,geht also von der Größe her nicht. Würde das Lager wandern, wäre noch der Simmering im Weg oder zerstört. Macht keinen Sinn.
Das sieht normal aus, nur verrostet und der Stützring sitzt halt nicht ganz richtig.
Franky
Neuer Beitrag 15.10.2023 13:41
Moinsen @FRN1985
Also da muss ich Dir allerdings Recht geben. DAS kann´s eigentlich nicht sein, aber was kann es sonst sein ? ? ?
Für die Antriebswelle ist der Durchmesser dieses rostigen Teils zu groß, und der Stützring scheint dagegen zu
stoßen.....
Aber was soll die ganze Spekulation... der TE meldet sich hier ja auch nicht mehr....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 15.10.2023 13:59.
von DNS
322
407336
09.03.2025 10:58
von Ljspeedy
von EXCer
21.02.2025 23:23
von Tinnefou-jun
126360
23.01.2025 23:19
von frankm1
