Alarmanlage
Alarmanlage
UweMausL ist offline UweMausL · seit
Neuer Beitrag 19.09.2023 17:59
weiß einer wie oft die Blockzelle in der Sirene der Alarmanlage getauscht werden sollte.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3650 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 19.09.2023 18:13
Der NiMH AKKU !! in der Sirene sollte laut Werkstatthandbuch alle 3 bis 5 Jahre getauscht werden ...
Börnie ist offline Börnie · 2071 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 19.09.2023 18:14
Original und Alternative
Attachment 413628
Attachment 413629
Attachment 413630
Attachment 413631
Attachment 413632
Neuer Beitrag 19.09.2023 18:17
Danke ;-)
svfighter ist offline svfighter · 862 Posts seit 01.03.2015
aus Altötting
862 Posts seit 01.03.2015 aus Altötting
Neuer Beitrag 19.09.2023 19:23
Ich hab jetzt meine bob 9 Jahre neu gekauft bis jetzt wurde bei mir nichts getauscht
Middach ist offline Middach · 3037 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3037 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 20.09.2023 03:28
So lange die Sirene geht, tausche ich nicht, wozu auch?
much2fast ist offline much2fast · 475 Posts seit 11.01.2014
aus Inden - Lamersdorf - Nabel der Welt :))
fährt: Road King Special 114 Stage II Torque River Rock Grey Denim
475 Posts seit 11.01.2014 aus Inden - Lamersdorf - Nabel der Welt :))
Neuer Beitrag 20.09.2023 09:03
Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher aber ich hab's bis dato so verstanden, das der kleine Akku der Alarmsirene ständig durch die Fahrzeugbatterie nachgeladen wird und der Akku nur dazu dient, das falls ein böser Bube z.B. beim Diebstahlversuch die Batterie abklemmt die Alarmsirene weiterhin über den kleinen Akku versorgt wird und Radau machen kann.
Dies würde bedeuten, das selbst wenn der kleine Sirenenakku ziemlich tot ist die Sirene im Normalfall weiterhin über die Fahrzeugbatterie funktioniert.
Akku nicht tauschen so lange die Sirene funktioniert ist also vermutlich nicht zielführend 😊
Man könnte testweise den Akku mal entnehmen und schauen ob die Sirene noch funktioniert - ich denke dem wird so sein. Ich habe an meiner Road King Special (2020er, wurde ohne Sirene ausgeliefert 😏) DIY eine Piezo Sirene nachgerüstet - ohne Akku😉 Funktioniert einwandfrei - natürlich nur so lange die Fahrzeugbatterie Saft hat.
PS: Nur als Zusatzinfo - bei der Nachrüstung meiner 2020 Road King musste der Stecker ungepinnt werden.
Attachment 413655
keep smilingsmile
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von much2fast am 20.09.2023 09:36.
Neuer Beitrag 20.09.2023 11:13
Um auszuprobieren ob der Akku noch geht, nur mal die Batterie abklemmen wenn die Zündung aus ist.
Neuer Beitrag 20.09.2023 11:42
zum zitierten Beitrag Zitat von UweMausL
So geht's natürlich auch👍
keep smilingsmile
Neuer Beitrag 20.09.2023 11:46
Oder horchen ob es beim Scharfschalten 3 x piept. Das macht die Sirene wenn der Akku ausgefallen ist oder der Akku länger als 24 Stunden zum laden benötigt hat. Der Akku wird geladen solange die Fahrzeugbatterie mehr als 12,5 Volt hat.
Ein NiMH Akku hat eine relativ hohe Selbstentladung die mit zunehmendem Alter immer größer wird, das Austauschen des Akkus dient in erster Linie dazu den Alarmzyklus bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie zu erhalten ( 20 - 30 Sekunden Alarm, 5 - 10 Sekunden Pause, 10 mal Wiederholung ).
Als Nebeneffekt verkleinert ein frischer Akku die Belastung der Fahrzeugbatterie durch einen verkürzten Ladezyklus. Interessant bei längerer Standzeit des Moppeds ohne ziehen der Hauptsicherung.
BobRyder@75 ist offline BobRyder@75 · 458 Posts seit 10.05.2018
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 29.10.2023 17:19
Moin ,
kann es sein , wenn der Akku in der Sirene kurz vorm sterben ist , das dann das Fahrzeug auch den Fob nicht erkennt und danach verlangt , das man den pin von Hand eingibt ?
Genau dieses Phänomen hatte ich heute zum allerersten Mal seit ich die Dyna besitze . Die Batterie der Sirene ist vermutlich noch die erste . Also von 2014 .
kann mir jemand was dazu sagen ?
Danke
Schimmy ist offline Schimmy · 11548 Posts seit 15.10.2015
11548 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.10.2023 19:03
zum zitierten Beitrag Zitat von BobRyder@75
Moin ,
Danke
Da liegst Du mit Deiner Diagnose falsch. Die Alarmanlage wird über die Bordnetzspannung versorgt. Wenn Du das Bike nur über
die PIN anlasen konntest, ist wohl die Batterie des FOB leer. Einfach einmal austauschen und dabei auf die richtige Polarität
der Batterie achten ! ! !
Tourer15 ist offline Tourer15 · 1016 Posts seit 03.07.2015
aus Soest
1016 Posts seit 03.07.2015 aus Soest
Neuer Beitrag 29.10.2023 19:06
 @BobRyder@75
es kann 2 Gründe dafür geben
1 Batterie vom Fob oder Batterie von der Alarmanlage
würde als ersten den Fob mit einer neuen Batterie bestücken.
Batterie der Alarmanlage einfach tauschen ist kein Hexenwerk.
https://serviceinfo.harley-davidson.com/...372957353349422
Neuer Beitrag 29.10.2023 19:17
Moin ,
die Batterie im Fob ist nagelneu , hat aber keine so wirkliche Verbesserung herbeigeführt.
Wenn ich allerdings den Fob sehr nah zum Dashboard hin halte , dann geht das Display komischerweise an . Zumindest hat es vorhin 1x funktioniert .
In der Vergangenheit konnte ich mich aufs bike setzen und die Zündung anmachen, da hat der Fob sofort entschärft. Ist aktuell leider nicht mehr der Fall .
Der Akku der Sirene soll doch alle 3-5 Jahre erneuert werden . Mein Akku müsste mittlerweile 9 Jahre alt sein und bin dieses Jahr extrem wenig gefahren .
Somit könnte es durchaus sein , das sich der Akku vom Sirenen Modul so langsam aber sicher entladen hat .
Andere Vermutung wäre , ich habe mir vor kurzem eine J&H Anlage angebaut und die Steuerbox und das ganze Kabelgeraffel unterm Sitz verstaut .
Wie ich gelesen habe , befindet sich die Antenne von der Sirene genau unterm Sitz . Könnte es eventuell sein , das ich die Antenne wie auch immer blockiert habe ?
Ich schaue mir das morgen mal genauer an .
Aber danke schon mal für die Antworten
Neuer Beitrag 29.10.2023 20:01
 @BobRyder@75
Dier zweite Teil des Zitats ist definitiv falsch ! ! !
Die 9 Volt Block-Akku der Alarmanlage / Wegfahrsperre sitzt nicht ohne Grund im Sirenenmodul. Er dient alleine dazu die Alarmanlage betriebsbereit zu halten,
sollte die Motorrad-Batterie leer sein, bzw. wenn jemand versucht das Bike zu entwenden, indem er die Moped-Batterie abklemmt.
Der Empfang des FOB-Signals geschieht über das TSSM und die daran angeschlossene Antenne, und beides bekommt vom Spannung aus dem Bordnetz.
Du hast doch noch einen zweiten FOB. Wie geht's denn mit diesem ? Und: Es wäre nicht die erste Knopfzelle, die - obwohl nagelneu - bereits weniger als 3 V Spannung hat.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 29.10.2023 20:24.
658535
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
14894
29.06.2023 11:17
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
