Shovelhead: Projekt - 68er E-Glide
« erste ... « vorherige 30 31 [32] 33 34 nächste » ... letzte » ·
Tommel ist offline Tommel · 481 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 25.08.2023 12:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Fabl
... und einfach die Schnauze voll mit dem rumgeeiere 😅😂
Das hilft.
100%
1x Linkert und 1x Super-E (bild v. Casimir)
Handwerk = Wissen
Kirche = Glauben
Freude
Attachment 412224
Attachment 412225
Fabl ist offline Fabl · 735 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 25.08.2023 12:17
Sehr schön. Die Idee hatte ich gestern auch noch.
Tolle Arbeit @Tommel . Respekt!
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
Matti70 ist offline Matti70 · 65 Posts seit 17.08.2023
fährt: 1970 Electra Glide, 1981 Sturgis FXB
Neuer Beitrag 25.08.2023 14:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Das hilft.
100%
Handwerk = Wissen
Kirche = Glauben
Freude
Dabei muß man nur drauf achten, das die Ventile geschlossen sind und nicht zu viel Druck draufgeben.
Ich schätz mal nicht mehr als 1 bar sonst zerreißt‘s dir jede Manifold Dichtung.
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 26.08.2023 08:37
Hast recht, hab`s vergessen zu erwähnen:
Da im Motor ein Unterdruck von grösser 1 bar unmöglich ist sollte der Kompressordruck kleiner 1 bar sein.
Meiner bescheidenen Erfahrung nach sind 0,7 - 0,8 bar ausreichend um dir jedes Leck an jedem Manifold anzuzeigen.
Ja, dieser Krams ist aufwendig aber:
a) man sieht genau wo es bläst
b) während Druck aufliegt zieht man links, rechts an und sieht genau wann man aufhören kann
c) man erkennt das man meisst viel weniger anziehen muss das es dichtet
Es gibt keinerlei Interpretationsspielraum.
Genau wie in der digitalen welt. 0 oder 1
Gab es von Bosch, Sun, u.a. schon vor 60, 70 Jahren
Meine Meinung: Das bombenfeste anziehen von O-Ring/Rubberband Manifolds mit Schlauchschellen ist meist kontraproduktiv da die sich gar nicht rund zuziehen können.
Neuer Beitrag 26.08.2023 09:10
Ganz genau Tommel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Da die Haftreibung bei sauberem Manifold und sauberen Dichtungen recht hoch ist, sprühe ich die Teile immer mit etwas Silikonspray ein. Da kann sich dann beim sanften Anziehen keine Falte bilden.
Hansiller ist offline Hansiller · 286 Posts seit 10.12.2022
fährt: Electra Glide 1968
Neuer Beitrag 28.08.2023 00:56
Weiter geht's mit der 1968er E-Glide... mußte mich grad über die James Double Lip Gabeldichtringe (und/oder mich) ärgern - wollen nicht reingehen, denn die Kante, wo sie reinmüssen, ist scharf und hobelt den ganzen Gummi ab (auch leichtes Brechen nutzt nix, und die Verchromung will ich deswegen auczh nicht puttmachen). Auf Youtube gibt's ein Video, bei dem ein scheinbar erfahrener Schrauber genau das gleiche Problem hatte. Außerdem ist die Abschrägung außen zum Besserreinrutschen grad falschrum  Baby  ... Schluß mit dem neumodischen Zeug, jetzt kommen OEM-Teile (inkl. Filzdichtung) rein. @Tommel ja Du hattest vor längerer Zeit mal Motocrossdichtungen empfohlen, hab aber keinen Nerv, jetzt genau die passenden zu suchen. Vielleicht beim nächsten Mal ;-)
Dafür etwas unnötigen Kram drangebaut - ein Ölabsperrventil mit Zündunterbrechung und eine Motorgehäuseentlüftung mit einem zweckentfremdeten Druckluftentfeuchter:
Attachment 412347
Attachment 412348
Attachment 412349
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Hansiller am 28.08.2023 01:07.
Neuer Beitrag 28.08.2023 01:05
Ach ja, und ein Manifold-Tester mußte auch sein... hat sich gleich bewährt, denn meine erste Dranbauerei mit den zweiteiligen Messingschellen war NICHT dicht, obwohl ich es hätte schwören können, da außen und innen scheinbar alles super gepaßt hat. Runter und neu draufgebaut, diesmal mit Viton-O-Ringen mit gaanz leicht größerer Schnurstärke, und vor allem die Schrauben der Schellen nicht mehr anknallen, sondern nur gut handfest - nun ist es dicht.
Attachment 412350
Attachment 412351
Attachment 412352
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 28.08.2023 12:08
Das ist aber einer von der schnellen Truppe. Reschpäkt.
Die meissten baugleichen Gabelsimmerringe anderer Moppeds (HonKaSuziYam) sind niedriger/höher als HD
was keine Rolle spielt
Die OEM Sicherungsstahlfeder (ganz oben im Tauchrohr) werden bei Simmerringen gar nicht benötigt.
Das mit den MX-Gabelringen habe ich nur erwähnt weil eine meiner Lieblingsstrecken durch das Epi-Zentrum
des dt Moto-Cross führt und ich bei einem MX Dealer angehalten hatte.
Noch am Tresen Packung aufgerissen und sofort bemerkt: Irgendwie geschmeidiger und pro Satz <10 €.
Also noch 2 Sätze für Kumpels mitgenommen.
Überall Daumen hoch.
Anderer Kumpel hat bei Polo einen Satz mitgenommen und ist ebenfalls viel zufriedener als mit dem James/MoCo Mist.
Satz (Aprilia ? ) bei Tante Lou gekauft und der war eine Katastrophe. Wahrscheinlich zu alt.
Shit happens.
Neuer Beitrag 29.08.2023 19:03
Was ist denn das für ein komischer Seitenständer? Der war schon dran, aber sicher nicht original... Maße alle normal, nur die "Trommel" am Knick und eine Aufnahme für 2 Federn. Ich erinnere mich dunkel, daß da zwei rel. schwache Federn dranwaren und der Seitenständer nie richtig & ganz einklappte.
Kennt den jemand?
Attachment 412421
Attachment 412422
Casimir ist offline Casimir · 1102 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1102 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 30.08.2023 10:19
Das hilft.
100%
Handwerk = Wissen
Kirche = Glauben
Freude
Ja, wenn man etwas Möglichkeit dazu hat sowas zu bauen, dann ist es eine einfache Sache die Dichtigkeit am Manifold festzustellen...natürlich benötigt man dazu ne Dose Lecksuchspray...oder Spüliwasser mit Sprühflasche.
Ansonsten kann ich nachwievor auch noch uneingeschränkt die X-Ringe zur Abdichtung des Manifold empfehlen. Leicht zu montieren und seit tausenden Kilometern absolut dicht...auch nach div. Rückzündungen in den Vergaser.
Hier stehts genauer drin...
S&S Super E Bedüsung optimieren
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 05.09.2023 20:49
Schaut sehr gut aus.
@Hansiller: habe mir deine empfohlenen Silikonringe von „inMaxweTrust“ für das Manifold geholt.
circa 1,5Wochen Lieferzeit (geht ja noch) - wenn man nicht unbedingt mit der Kiste noch fahren möchte bevor der erste Schnee kommt 😅
Einbau lief sehr einfach. Das Einzige Ärgernis war lediglich, wie rum man die Schellen einbauen soll, damit man mit dem Rest noch gut dran kommt und die Schellen trotzdem gut anziehen kann.
Einbau war nach einer halben Stunde erledigt und schaut soweit sehr gut aus.
Vergaser auf Grundstellung (beide Nadeln auf 7/8 Umdrehungen).
gaszug ebenso komplett erneuert, da der Alte ziemlich hart ging. Dabei zeigte sich auch der Grund: der Anteil der Spirale im Lenker war total zerschlissen.
so, die Mühle gestartet, zumindest versucht, ließ sich aber nicht anwerfen. Dann erstmal die Batterie voll geladen über die Nacht. Ist das bei wuch auch so, dass die nach einiger Standzeit nicht mehr zum Starten taugt??? Ist eine komplett neue Batterie mit sogar etwas mehr Ah Leistung. Naja…
heute noch Mal dran. Nach mehreren Startversuchen lief die Kistw dann endlich. Erste bemerkte Verbesserung: bei Gasstößen schiesst da nichts mehr, daher schon mal vielen lieben Dank für die Empfehlung. Es lag wirklich an den Manifold Dichtungen.
Aber nun zeigt sich ein neues Übel: obwohl ich den Vergaser und den Gaszug nachjustiert habe, schiesst die Drehzahl bei einem Gasstoß dann plötzlich so massiv nach oben und bleibt da, dass ich das Bike mit dem Hauptschalter ausmachen muss.
der Gaszug kann es nicht sein, der arbeitet einwandfrei und geht auch wieder zurück. Auch am Vergaser sieht man dass die Drosselklappe wieder schließt aber die Drehzahl ist weiterhin extrem hoch. Sodass ich pnisch das Bike ausmachte.
was ist denn nun schon wieder? Bitte um euren Rat. Dankeschön und vor allem auch für die Geduld
Bikergruß
Süd-Tirol
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1911 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 05.09.2023 21:06
Schwimmer hängt!
Neuer Beitrag 06.09.2023 06:05
 @Franz-REMCM danke Franz. Das wird bei dieser Mühle immer gespenstischer. Bis dato war der Schwimmer scheinbar total ok. Jetzt wo das Manifold passt, kommt wieder was neues. Kann ich mir alles nicht mehr erklären. Da freut man sich, dass die Mühle endlich läuft und dann das.
was sollte ich in deinem Fall nun tun. Unter Abdeckung und Membrane ab und nochmals den Schwimmer abmachen? Vergaserspray rein? Dankeschön
Bikergruß
Süd-Tirol
Neuer Beitrag 06.09.2023 10:05
Fürchte da kann ich nicht SO viel betragen... ich selbst würde da den Vergaser zerlegen, gaaanz genau anschauen und versuchen alles zu verstehen - und notfalls den Vergaser zu jemand bringen, der sich damit auskennt.
Zurück zur Thread-E-Glide... viel fehlt nimmer - hauptsächlich die Elektrik fertigmachen, sich mit den Sitzpfostenfedern rumspielen, und noch die Funzel vorne und den Tank, dann kann's losgehen.
  Hannes.
Attachment 412788
Attachment 412789
Neuer Beitrag 06.09.2023 10:59
 @Hansiller  du hast den Bendix Vergaser mit dem originalen Lufi drangekommen? Bei meiner Lufi Montageplatte hat der Bendix keinen Platz, da die Ausbuchtung nicht passt. wie ist das bei dir?
Bikergruß
Süd-Tirol
von schpagin
14
2130
05.07.2025 14:57
von schpagin
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
