Shovelhead: Projekt - 68er E-Glide
« erste ... « vorherige 27 28 [29] 30 31 nächste » ... letzte » ·
carbonfreak ist offline carbonfreak · 691 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 18.08.2023 13:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Matti70
Ausserdem mußte ich überflüssiger Weise auch noch nebenbei arbeiten.😩
Ich bin mit über 60 auch noch so blöde und sehe zunehmend um mich herum, dass ich wohl was falsch mache...
Matti70 ist offline Matti70 · 65 Posts seit 17.08.2023
fährt: 1970 Electra Glide, 1981 Sturgis FXB
Neuer Beitrag 18.08.2023 14:59
Neuer Beitrag 18.08.2023 15:06
Ich brauch mal eure Hilfe.
Musste leider beide Wagner Lockheed Bremszylinder mit Nachbauten ersetzen, da das blöde DOT3 sie angefressen und undicht gemacht hat. Beim nächsten Reifenwechsel würde ich gerne wieder die Originalteile einsetzen. Kennt jemand jemanden, der sie hohnen kann?
Danke
Hansiller ist offline Hansiller · 286 Posts seit 10.12.2022
fährt: Electra Glide 1968
Neuer Beitrag 18.08.2023 15:19
...noch blöder ist es (bzw. bin ich), wenn mir diese Real Life Work auch noch Spaß macht  großes Grinsen
Zurück zum Thema... als nächstes kommen die Stößelstangen rein, dann Primärkasten zu, Auspuff, Vergaser, Elektrik, ...
(und ich gebe, da auf dem Foto eh zu sehen, einen bösen Nichtoriginalitätsfehler zu ;-) die Leitungen im hinteren Kotflügel sind nicht stoffisoliert, sondern PVC, und der umhüllende Schlauch IM Kotflügel ist auch PVC statt des Alphalt-/Gewebeschlauchs - ansonsten wär's zu eng geworden) - der sichtbare Schlauch vom Kotflügel raus nach vorne ist dann aber wieder Asphalt :-)
Attachment 411759
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Hansiller am 18.08.2023 15:32.
Neuer Beitrag 18.08.2023 16:33
Hab bei mir, auch nicht original, einen  automatischen Primär Kettenspanner verbaut. Funktioniert gut und macht das ganze Gedöns leiser und vibrations ärmer.
Attachment 411760
Neuer Beitrag 18.08.2023 16:50
Hayden M6? Und noch die Original-Primärkette... Ich hab den Primärantrieb *einigermaßen* original gelassen - alter Kettenspanner aber neue Tsubaki-Kette, neue Federn (Barnett blau = Standardrate, waren die billigsten ;-), neue Reibscheiben und den Tamer. Man ist bei so einem Neuaufbau natürlich versucht, überall "Verbesserungen" einzubauen, aber wie @Tommel  und @Franz-REMCM  (an der Stelle nochmal vieeeelen Dank an die beiden und alle anderen für Rat & Tat!) immer sagen: original geht auch prima, wenn alles gut gemacht und eingestellt ist.
Neuer Beitrag 18.08.2023 20:09
Ja, Hayden M6. Na klar noch die Duckworth Kette. Wenn du den Spanner siehst, ist die Kette noch nicht gelängt, nur eine Scheibe drunter um die Steigung im Kasten auszugleichen. Alles Originale funzt gut, bin ich auch der Meinung, deshalb hab ich auch 3 Finger Kupplung mit Original Federn und wenn nen bißchen Öl drunter ist, ist das auch normal. Mit dem Kettenspanner muß ich aber den Kasten nur noch öffnen wenn die Kupplung ersetzt werden muß.
just my 2 cents
Casimir ist offline Casimir · 1123 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1123 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 19.08.2023 08:57
Original ist oftmals schon gut. Mit der Zeit haben aber findige Leute manches verbessern können was Funktion, Betriebssicherheit und Komfort angeht.
Den Kettenspanner halte ich auch für sinnvoll, genau wie Quadringe am Manifold. Fubnktionieren nach wie vor perfekt und sind absolut einfach zu montieren cool
Hab aber Verständnis für die echten Harleyfreaks, die genau wie die Company lange Zeit selbst, wenig für nützliche innovationen übrig hatte.
Die Entwicklung der Shovel ist zu großen Teilen bald 100 Jahre her. Da gehen einige Sachen mittlerweile besser, wenn man auf ein zuverlässiges Bike steht.
...meine Meinung...
Mit euren Retsos bin ich echt begeistert. Ich hoffe, das im Betrieb nicht allzu viel neue Probleme auftauchen.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 19.08.2023 12:01
Ein Teil für alle die sich, genau wie ich, über die Madenschraube zum Zündueitpunkt einstellen ärgern. Von diesem Loch wird man entweder mit Öl vollgespritzt und man sieht gar nichts, selbst wenn man die durchsichtige Schraube einschraubt ist es nicht möglich mit dem Stroboskop etwas zu erkennen.
Da gibt es dieses Teil, das im Primär an den beiden durch Sicherungsdraht gesicherten Schrauben befestigt wird. Dann dreht man den Motor bis TDC im Loch ist und macht mit weißer Farbe einen Strich auf die Lima bei TDC. Primär schließen und durch das kleinere Inspektionsloch (wo die Fußraste dran ist) mit dem Stroboskop so einstellen wie man möchte. Man bleibt sauber und sieht alles.
Attachment 411783
Neuer Beitrag 19.08.2023 14:30
Nettes Teil... wird halt nur bei Late Shovel passen, oder? Hast Du evtl. eine Bezeichnung, Hersteller oder Bezugsquellenlink?
Neuer Beitrag 19.08.2023 17:39
Motorcycle Storehouse in Holland
https://www.motorcyclestorehouse.com/
Neuer Beitrag 20.08.2023 01:01
hmm bei denen find ich's nicht aber es handelt sich um das "E-Z Timer Tool" (V-Twin Manufacturing 16-1736) - leider nur für Late Shovel ab 1970, werd also bei der Plastikschraube bleiben müssen :-)
Neuer Beitrag 20.08.2023 11:36
Gibts auch in der Bucht:
Ebay Nr. 374838202445
Geht nur bei Late Shovel, weil die Early haben ja nicht den LimaTopf. Mit der Palstikschraube sieht man nix, dann lieber ohne oder am besten statisch einstellen.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Matti70 am 20.08.2023 12:21.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1948 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 20.08.2023 13:30
Stellt Eure Zündungen mit der Prüflampe auf 35° vor OT ein und spart Euch den ganzen Käse mit Plexiglasschraube, Stroboskop und Spezialwerkzeugen.
Anleitung gibt's bei Shovelschuppen.
Gruass, Franz
von schpagin
14
3552
05.07.2025 14:57
von schpagin
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
