Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Primärantrieb Undichtigkeit Simmering
Alle Softail: Primärantrieb Undichtigkeit Simmering TC96
FatTobi ist offline FatTobi · 372 Posts seit 18.11.2022
aus Pasewalk
fährt: Road King
372 Posts seit 18.11.2022 aus Pasewalk
fährt: Road King
Neuer Beitrag 15.08.2023 11:32
Hallo Gemeinde,
ich habe ja vor kurzem meine Deckeldichtung vom Primär getauscht weil ich dachte die Undichtigkeit kommt daher allerdings ist dem nicht so.
Ich habe es auf dem Foto versucht so gut wie möglich aufzunehmen.
Meine Frage lautet, kann es nur von dem Simmering des inneren Primärdeckels kommen oder kann bzw sollte ich in diesem Zuge noch etwas anderes tauschen?
Mit meinen eigenen Augen sehe ich auch nicht viel mehr wie auf dem Bild, aber es scheint für mich eindeutig von der Primärseite zu kommen.
Wenn es vom Getriebe kommen würde müsste ja auf der anderen Ritzelseite auch Öl zu sehen sein.
Also kann es eigentlich nur der Simmering des inneren Primärdeckels sein, ist das richtig?
Es läuft dort nicht richtig raus sondern schwitzt nur leicht. ich habe es bei der letzten Tour alle 100km einmal abgewischt und gut war. Kann die Reparatur bis zur Saisonpause warten oder ist das keine gute Idee?
Ich habe noch so viele andere Baustellen und würde die wenige Zeit gerne lieber zum fahren nutzen. Wenn überhuapt kommen bis dahin vllt noch 500km zusammen, also nur mal verinzelnt kleine Bummelfahrten
und ganz Wichtig nächste Woche Freitag zum Tüv.
Auf dem Bild ist der Zustand von komplett gereinigt nach ca 100km zu sehen.
Sollte mich da noch was anderes als der Simmering erwarten würde ich gerne mal um eure Einschätzung bitten.
Attachment 411595
Frei nach dem Motto:
"Nicht alles was Spaß macht muss einen Sinn ergeben!"
Grüße aus dem Nordosten
Tobi
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.08.2023 12:00
Sorry, aber auf dem Foto kann ICH überhaupt nichts erkennen. unglücklich Ob es nun aus der Primärdichtung heraus tropft,
oder aus der Getriebe-Dichtung der Hauptantriebswelle, könntest Du - falls Du verschiedene Ölsorten in Getriebe/
Primär fährst - recht einfach am Geruch des ausfließenden Schmierstoffs feststellen (reines Getriebeöl riecht leicht
"verbrannt"), oder du musst die Ölstände in den beiden Bereichen des Öfteren kontrollieren.....
MEINE Evo-Erfahrung ist, dass es meistens der Dichtring am Getriebe ist....
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 15.08.2023 12:34
Aloha,
der Farbunterschied ist wirklich hilfreich.
Habe aktuell rotes Spectro Getriebeöl und bernsteinfarbenes Spectro  Primäröl.
So bin ich auf den undichten Getriebedichtring bzw. den Siri der Hauptwelle gekommen.
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 15.08.2023 13:00
Im Getriebe habe ich das Castrol mtx 75/140 und im Primär das Primäröl von Revtech. Wenn ich mich richtig erinnere sind beide Öle bernsteinfarbend.
Muss ich mal nach der fahrt dran riechen, glaube aber nicht das ich das dadurch mit Sicherheit sagen kann.
Ich habe jetzt keine Explosionszeichnung zur Hand aber ist hinter dem Simmering des inneren Primärdeckels nicht Schluss und der Ausgang des Getriebes ist in Fahrtrichtung auf der rechten Seite des Antriebsritzels? Deswegen war ich mir sicher weil die rechts Seite vom Riemen aus, also Getriebe, ist alles trocken.
Wenn ich denn den inneren Primärdeckel ab habe, ist's noch großer Aufwand sich bis zum Getriebesimmering vorzuarbeiten so das man gleich beide tauscht, also den eigentlich noch dichten quasi gleich vorsorglich mit? Dazu habe ich im Netz bis jetzt noch nichts gefunden.
Tobi
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 15.08.2023 13:32
Also ich dachte es kann eig nur die 1 auf dem Bild sein. Könnt ihr mir mal ein Foto zeigen welchen Simmering ihr meint? Vom Getriebe her ist doch alles rechts vom Antriebsritzel, dann müsste doch dort auch irgendwo die Ölspur zu verfolgen sein oder? Auf dem Bild sieht man aber das dort alles trocken ist und es quasi von oben nach unten läuft. Naja gut man erkennt es nicht wirklich aber ich habe es mit einem Spiegel gesehen das der Riemen und alles zur Getriebeseite hin dicht schien. Ich bocke sie heute Abend aber nochmal nach ganz oben und schaue ob ich vllt noch bessere Bilder machen kann.
Attachment 411605
Tobi
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24874 Posts seit 10.11.2009
24874 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 15.08.2023 14:16
Wenn es am Primär herunterläuft ist es der DiRi Primär.
Wäre der DiRi Getriebe undicht, dann würde das Öl am Getriebe herunter laufen.
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 15.08.2023 14:50
Mit DiRi meinst du Dichtring? Also der mit Nummer 1 gezeigte Simmering in meiner letzten Nachricht?
Tobi
Neuer Beitrag 15.08.2023 15:08
Ja. Und wenn du schon den Inneren Primär ab hast, macht es Sinn den DiRi der Schaltwelle zu erneuern und die feste Verbindung der Schaltgabel auf der Schaltwelle zu prüfen, ggf. die Bohrung der Schraube an der  Schaltgabel etwas aufzubohren, damit die Schraube nicht in der Bohrung klemmt und wieder dort klemmt wo sie soll.
https://286678.forumromanum.com/member/f...arley_fans.html
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 15.08.2023 15:16
Ich werde mich heute Abend nochmal versuchen unter das Bike zu legen und bessere Aufnahmen zu machen aber ich bin guter Dinge das es "nur" dieser Dichtring ist.
DIesen traue ich mir auf jeden Fall ohne Probleme selber zu zu wechseln. Wenn ich in der Reparaturanleitung vom Getriebe weiter lese mit dem Getriebe und was dazu alles an Spezialwerkzeug gebracht wird, da wäre ich warscheinlich raus als Hobbyschrauber.
Gibt es bei dem Primärdichtring was zu beachten? Ich meine was gelesen zu haben das manche Anbieter minderwertige ohne Metallring oder so anbieten? Hättet ihr vllt eine sichere Bezugsquelle? Hatte mich die lezten Tage schon ein bisschen mit befasst.
Zu meiner Eingangsfrage noch, es schwitzt wirklich nur ein bisschen. Allzu dringlich ist das jetzt nicht sofern der Ölstand immer passt oder?
Der Thread vom Nachbarforum mit dem Dichtring vom Getriebe ist Klasse. Ich warte erstmal heute Abend ab ob ich da eventuell noch etwas besser erkennen kann wo es herkommt aber wenn man es wie gesagt eh einmal ab hat macht es ja Sinn sich gleich einmal alle Teile zu bestellen. Oder würdet ihr den Dichtring vom Getriebe sein lassen wenn er komplett dicht ist? Stichwort never change a running system? dichter als dicht könnte er ja nicht werden.
Tobi
springerdinger ist offline springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 15.08.2023 15:37
Ich empfehle dir, einen Diri (Siri) von Cometic oder James zu verwenden.
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 15.08.2023 16:10
Hab mal geschaut, Zodiac empfinde ich als guten Händler wo ich mir alles gewünschte zusammenstellen kann und alles von einem Verkäufer bekomme.
Auch Cometic und James stehen dort bei fast allem zur Auswahl.
Vllt kann ich später dann wie gesagt noch erst einmal die Bestandsaufnahme etwas besser gestalten und bessere Bilder machen. Vielleicht ist es ja wirklich nur der Dichting vom Primär wofür ich keine spezielle Nuss oder sonst was benötige.
Plus den genannten Dichtring von der Schaltung. Vor dem Getriebe streube ich mich irgendwie noch ein bisschen. Gerade mit der flachen Mutter die im Thread vom Nachbarforum ja ausdrücklich als "fuck..." bezeichnet wurde.
Obowhl ich einen Schlagschrauber mit 1500NM Lösemoment habe der das ja eig problemlos hinbekommen sollte wenn meine bessere Hälfte auf die Bremse drückt. Aber ich denke wenn ich sehen sollte das dort alles dicht ist und es
von der Primärseite kommt, sagt ihr trotzdem tauschen oder lassen?
Tobi
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 15.08.2023 20:54
Also Getriebeseitig ist da alles komplett trocken. Man sieht links auf Primärseite wie es leicht schmierig ist von oben aber unten sammelt es sich mehr als das es von oben nach kommt. Auf dem einen Bild ist unten so eine Kante zum Öl wegen sauber wischen.
ich hoffe die Fotos zeigen das etwas was ich mit meinen eigenen Auge gesehen habe.
Wenn das Getriebe komplett trocken ist. So lassen und kein neuen Dichtring einsetzen oder? Nur den Dichtring vom primär tauschen und eventuell den von dem Schalthebel oder was meint ihr?
Attachment 411632
Attachment 411633
Attachment 411634
Attachment 411635
Attachment 411636
Attachment 411637
Attachment 411638
Tobi
Kellerkind ist offline Kellerkind · 543 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 15.08.2023 21:52
Den Simmering vom Getriebe würde ich nicht machen wenn es hinter dem Pulley trocken ist.
Dichtung für den Primär Deckel empfehle ich James mit dem beidseitigen roten Silikonstreifen.
aus Pasewalk
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 15.08.2023 22:08
Den habe ich vor kurzem montiert gehabt als ich noch dachte es käme von der Deckeldichtung. Den werde ich dann nochmal benutzen und hoffe er dichtet nochmal ab aber da bin ich guter Dinge.
Tobi
Neuer Beitrag 15.08.2023 22:27
Zurück zu deiner Fahrleistung. Lass er ruhig angehen, fahr die Saison zu Ende so wie es ist.
Zum TÜV wischst du es nochmal ab.
Rep. machst dann in Ruhe im Winter.
Deckeldichtung mit Silikonrand kannst, soweit dieser unbeschädigt ist, mehrfach verwenden.
von Bavarian33
18
20695
19.01.2025 16:26
von Greywolf
icon1
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Ölwechsel Primärantrieb bei 92er Model
von Bommel
20.01.2019 18:32
von Bernde
Alle XL 1200: Schnattern aus dem Primärantrieb
von Sicarios-MC
19.04.2018 11:45
von Tux
