Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXR: Wegfahrsperre, tote Batterie
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3703 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 13.01.2022 21:50
Ich würde mal die Sicherungen durchmessen ...
MADS ist offline MADS · 26 Posts seit 20.10.2021
aus Flensburg
fährt: Street Bob dyna
26 Posts seit 20.10.2021 aus Flensburg
Neuer Beitrag 13.01.2022 22:56
Was ist mit dem bcm?
Hab gelesen es kann Stromkreis unterbrechen
aus Flensburg
Neuer Beitrag 20.01.2022 22:35
Update
Alle Lämpchen gehen an
Fehlermeldung im Tacho
Bus Error
Vin Error.
Neuer Beitrag 21.01.2022 01:09
Kommt beides wenn die Batteriespannung zu niedrig ist.
EDIT: Mal Fehler löschen und sehen ob die wiederkommen ...
aus Flensburg
Neuer Beitrag 21.01.2022 01:39
Ok.
Guck mir das morgen nochmal an
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3492 Posts seit 02.12.2011
3492 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 21.01.2022 08:00
moin,
wie weiter vorn schon mal von Ole66 angesprochen, würde ich nochmals gründlich nach einer Scheuerstelle o.ä. schauen.
Ganz speziell da wo CAN-Bus Leitungen in den Kabel verlaufen, die sind normal mit einander verdrillt ausgeführt.
Eine dort vorhandene Scheuer-/Kontaktstelle setzt bei Berührung mit einander, zu anderen oder zu Masse den Fehler "Bus Error".
Das würde auch Dein sich "änderndes" Fehlerbild/Fehlerverhalten in deiner Antwort an Ole66 erklären.
Da reicht schon eine minimalste Lageveränderung der Kabel aus um mal ja mal nein einen Kontakt/Fehler zu setzten und zu verändern wenn wo gerüttelt/bewegt wird.
Hab so einen Fehler/so eine Scheuerstelle selber schon gesucht und die wirkliche Stelle erst nach einem halben Jahr lokalisieren können.
Da durch die ungewollte und willkürliche Kontaktgabe im Bus-System verschiedene Fehler gesetzt und/oder Motorverhalten hervorgerufen wurden.
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 21.01.2022 10:08
Würde einfach mal eine andere (funktionstüchtige, voll geladene) Batterie einbauen, das bewirkt oft Wunder.
Gruss Stephan
aus Flensburg
Neuer Beitrag 21.01.2022 20:38
Es war tatsächlich ein Kabel defekt im Lenkerschalter,
kurz vor der Platine.
​​​​​​Jetzt ist erstmal alles in Ordnung.
Danke für eure Hilfe
DlzG
Neuer Beitrag 29.01.2022 07:37
und die neue Batterie jetzt auch mal nachladen, denn die musste jetzt ja deine leere kleine erstmal voll laden
Cave Hog ist offline Cave Hog · 272 Posts seit 27.10.2019
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
272 Posts seit 27.10.2019 aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 12.08.2023 14:02
moin,
Vielen Dank für diesen Beitrag.
Ich hatte beim Start heute auch die Fehlermeldung BUSERROR. Nach einer Stunde den Fehler gefunden. Die Kabel, die im Lenker verlegt sind und von dort im Riser nach unten geführt werden haben gescheuert. Ich hatte den Lenker damals scheinbar zu hoch gedreht. So waren einige Drähte zwischen der Bohrung im Lenker und der Bohrung im Riser gequetscht. Erstaunlich nur, dass ich damit jetzt seit 1 1/2 Jahren fahre und es heute morgen zum Start passiert ist.
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
40583
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
38772
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
