Alle Tourer: Spannung Antriebsriemen
Avatar (Profilbild) von günter zabrocky
günter zabrocky ist offline günter zabrocky · 86 Posts seit 27.09.2010
fährt: FATBOY-BMW R69S spez.
Neuer Beitrag 09.06.2011 19:42
hallo hd-freunde,
lt. spezi Moos ist die gerade linie, hinterachse - schwingenachse - pulleymitte, die " null - linie ".
nur über diese linie sollte man dem belt die richtige spannung geben !
alles andere bringt nur ungenauigkeiten, durch die verschiedenen stoßdämpfer - längen bzw.
fahrer - beifahrer - gewichte.
und harley geht sicher nicht davon aus, dass kurze dämpfer verbaut werden.
gruß gzabrocky
Harley-Motor tunen macht Freude.
harley-Fahrwerk verbessern kann wichtiger sein!
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 13.06.2011 19:57
hey günter
ich glaube wir müssen es nicht so genau nehmen beim riemen - ein bisschen spiel im angegebenen masse und gut ist - schliesslich hört man ja trotz der chronisch verbastelten hd nix, von stänidg reissenden riemen - das system ist schon gut, komisch dass so wenig hersteller es kopieren...
....ABER: wenn du es schon genau nehmen willst - dann sind deine 'ungenauigkeiten' die über stoßdämpferlänge, fahrergewicht und so weiter reinkommen, genau die größen, die interressant sind.
hatte mal ne enduro mit entsprechenden federweg, da machte es schon sinn, den kettendurchhang belastet zu prüfen - ist bei hd mit dem minimalen hoppel-federwegen hinten wahrscheinlich egel...
grüße
monny
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
mavericktm ist offline mavericktm · 210 Posts seit 29.09.2011
Neuer Beitrag 01.04.2013 13:53
Hallo greyfellow,
was hast Du gelöscht?
Mich interessiert es.
greyfellow
Zitat:
Für mich, der seit der "Steinzeit" Moped fährt und wartet und deshalb das Kettenspannen (insbesondere vor der O-Ring-Zeit war dies regelmäßig erforderlich) aus dem ff beherrscht, ist Deine Einlassung völlig unverständlich. Nichts anderes ist es beim Überprüfen der Riemenspannung, zumal Harley am originalen unteren Schutz (sofern noch vorhanden) eine Skala angebracht hat. Aber da techn.Tipps und Verweise zu wirklich guten Ideen von anderen Schraubern hier nicht gefragt sind, habe ich meinen Text gelöscht. Hab` da wahrscheinlich bzgl. Sinn und Zweck eines Mopedforums was falsch verstanden. Mea culpa!
MfG
mavericktm
Avatar (Profilbild) von Dyna-Mike
Dyna-Mike ist offline Dyna-Mike · 455 Posts seit 24.04.2012
fährt: 1975 FLH milder SoCal Umbau
Homepage von Dyna-Mike
Neuer Beitrag 01.04.2013 14:18
Ich versteh den Unterschied zwischen tiefer Kiste und Serienhoehe nicht.
Das Riemenspiel ist letztlich immer gleich einzustellen.
Das geht z.B. mit dem Zahnriemen -PRÜFGERÄT (HD-35381)
Bei 10lbs soll sich der Riemen 7,9-9,5mm durchbiegen.
Pragmatiker stellen unten auf den Belt einfach ein 4.5kg Gewicht und messen die Durchbiegung an der unteren Skala.
amarok ist offline amarok · 346 Posts seit 23.05.2011
aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Harleytier
346 Posts seit 23.05.2011 aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 02.04.2013 18:54
Dyna-Mike, genauso gehts.
Machen mein Kumpel (auch Mike) und ich schon seit Jahren so. Er seit 1983.
Durchbiegung ist Durchbiegung, ob hoch oder runter und hatten noch nie Probleme damit....hier im Forum wird einiges viel zu ernst genommen (repektiere ich), jedoch darf man auch den eigenen Hausverstand walten lassen und Pragmatiker sein...sind letztlich nur Maschinen!
Suche neuen Schutzengel, meiner ist mit den Nerven am Ende!
Neuer Beitrag 05.04.2013 12:14
hallo,
hebt mal das bike an, damit das hinterrad in der luft ist, dann dreht ihr den reifen,
mit der anderen hand drückt ihr ziemlich mittig zwischen den pullys auf den belt,
der belt läßt sich bei einer umdrehung nie gleich drücken, an einer stelle vielleicht 1,2 cm wenn man das rad dann eine halbe beltlänge dreht vielleicht nur mehr 0,7 cm.
Ist auf jeden fall bei meinen bikes immer der fall.
Wenn ich bei den softail modellen den belt einstelle, immer mittig auf dem oberen belt drücken oder heben sollte dann 9,5 - 12,7 mm bei ungefähr 4,5 kg belastung haben,
lieber etwas lockerer als zu straff, meistens geben die belts frühzeitig den löffel ab weil sie zu straff gespannt sind,
so stell ich das immer ein, vielleicht konnte ich dir weiterhelfen, ich weiß jetzt nicht genau was das maß jetzt bei der flh ist, mußt mal nachfragen,
gruß
Beltdriver · seit
Beltdriver
Neuer Beitrag 05.04.2013 12:27
Mein Belt ist nun 125.000km alt. fast 20 Jahre alt....und hält immer noch! Die Spannung ist NIE zu straff; das soll auf die Lager gehen! Bei mir funzt es.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24905 Posts seit 10.11.2009
24905 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 05.04.2013 12:35
Das geht aber nicht, da der Mittelpunkt/Drehpunkt der Schwingenachse und der Mittelpunkt des
vorderen Pulleys bei einer/meiner Softail nicht gleich sind, daraus ergibt sich, eine Erhöhung der
Riemenspannung bei Einfederung.
Moos hat recht.
Neuer Beitrag 05.04.2013 17:27
Wenn Du nach oben beschriebener Methode einstellst ist das selbst bei 2" Tieferlegung dermassen vernachlaessigbar.
Tiefer heisst auch in den allermeisten Faellen haerter. Der wirklich effektiv genutzte Federweg ist demnach kleiner, die Auslenkung geringer.
Der theoretisierte Ansatz ist ja schoen, aber man kann sich auch solange bekloppt machen bis man besser gar nicht mehr faehrt
Neuer Beitrag 05.04.2013 18:50
Ich muss mich korrigieren, du hast mit deiner Aussage recht, das das Riemenspiel immer gleich einzustellen ist, egal ob Serienhöhe oder tieferlegung. Ich bin bei meinen Überlegungen von meinem AirRide Dämpfer ausgegangen, der ja verschiedene variable Höhen zulässt, da muss ich mich auf einen Mittelwert festlegen, da sich hier ggf. die Riemenspannung ändert.
Neuer Beitrag 05.04.2013 20:50
Zitat von take.it.easy
hallo,
gruß
Sollte aber nicht sein, da ein Riemen sich nicht ungleich längt, wenn überhaupt. Der reißt dann eher. Evt. hat dein hinteres Pulley einen Höhenschlag.
Neuer Beitrag 05.04.2013 21:32
müsste man mal bei verschiedenen bikes ausprobieren ob das da auch so ist, ( neue wäre interessant,würde mich interessieren, vielleicht hat noch einer seine mühle aufgebockt, der könnte ja mal nach schauen wie es ist ) ,
meiner meinung nach liegt das pulleyrad nicht genau mittig wenn es auf die felge montiert wird,
da hast du immer ein kleines spiel ( pulley auf der felge, bevor es angeschraubt wird ) und ich schätze da kommt dann der unterschied her,
gruß
flhpotter ist offline flhpotter · 5 Posts seit 25.10.2018
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 06.07.2023 18:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Dyna-Mike
Es ist faszinierend, dass erst auf der zweiten Seite in der Mitte, nachdem sich unzählige Obergescheite ausgelassen haben, das kommt, worum es tatsächlich geht.Baby Danke Dyna-Mike, dass Du Fakten postest, mit denen man auch etwas anfangen kann. Alle Anderen, haben offensichtlich nichts besseres zu tun, als zu labern, wenn der Tag lang ist. Sorry, aber das tut weh, wenn man das so durchgeht von Anfang bis hierher.....
Börnie ist offline Börnie · 2334 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 06.07.2023 18:57
..... und gut, das wir das jetzt endlich nach über 10 Jahren wissen
cool Börnie Augenzwinkern
FRESH OUT OF FUCKS
derherrliche ist offline derherrliche · 1349 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 06.07.2023 20:19
Antriebsriemen Produktionsfehler? M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Julian28061
39
14059
15.05.2024 10:01
von springerdinger
FXSTB Night Train: Antriebsriemen selber spannen (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Nacht Zug
38
46156
29.03.2021 13:07
von Regenmacher
25037
18.05.2019 20:20
von fnu
