ab 2008 wurde beim TC96 offensichtlich ein neuerer Stator verbaut und dabei auch gleich ein andere Stecker verwendet. Ich baue gerade einen 2007er Motor in einen 2009er Rahmen und dementsprechend auch Kabelbaum. Nun hab ich das Problem, dass der Stecker des 2007er Stators eben nicht auf den Regler von 2009 passt. Wenn ich einen Regler von 2007 nehmen würde, dann passt es auf der Ausgangsseite nicht mehr. Außerdem ist auf der Ausgangsseite des 2007ers nur 1 Kabel (rot) im Stecker und bei der 2009er sind es 2 (rot/schwarz), daher würde ich bevorzugt beim vorhandenen Regler bleiben.
Meine erste Idee war einen Adapter zu basteln (gerne auch kaufen), aber mit der Bezeichnung aus dem WHB „Dekko 3-Phasen“ kann ich beim besten Willen nirgends einen solchen Stecker finden. Weiterhin habe ich beim googeln rausgefunden, dass der Stator ab 2008 10A mehr liefert (50 statt 40), macht das für den Regler einen Unterschied? Waren ja schließlich beide für den 96er Motor gedacht.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für solche besonderen Stecker? Der andere ist ein 4-Pol DEUTSCH Stecker (nur 3 belegt), den findet man recht simpel. Wenn nichts dagegen spricht, dann würde ich halt mit passendem Kabel gerne einen Adapter basteln, also 4-Pol DEUTSCH Papa auf 3-Pol Dekko Mama.
Falls jemand zufällig einen defekten Stator rumliegen hat, wo man das Kabel einfach abknipsen könnte, dann wäre ich stark interessiert…
