Krümmerflansch Befestigung
Sinner103 ist offline Sinner103 · 2 Posts seit 26.02.2023
fährt: Fat Bob FXDF
fährt: Fat Bob FXDF
Neuer Beitrag 26.02.2023 23:29
Guten Abend zusammen,
ich habe folgendes Problem an meiner FatBob FXDF:
Beim fahren ist mir ein klirrendes Geräusch aufgefallen. Was war es? Der Flansch der den Krümmer im Motor hält.
Dort war eine der zwei Muttern lose. Beim versuch diese anzuziehen (mit wirklich wenig kraft ist ja nicht das erste mal…) ist mit der Bolzen worauf die Mutter geschraubt wird abgerissen (sehr ärgerlich). Jetzt ist die Frage was macht man da? Kann man den Bolzen ausbohren und ein neues Gewinde schneiden und einfach einen neuen Bolzen reinschrauben oder ist der garnicht in den Motor geschraubt sonder anders integriert? Explosionszeichnungen haben mich da auch nicht weiter gebracht…
Vielleicht weiß ja jemand mehr.
Gruß😁
Moos ist offline Moos · 14751 Posts seit 27.11.2010
14751 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 26.02.2023 23:47
Gewinde ist direkt im Zylinderkopf. Krümmer abnehmen, Mutter auf den Restbolzen, wenn vorhanden, halb aufdrehen/aufstecken und innen verschweißen. Nun kannst im Normalfall den Bolzen ausdrehen. Am besten gleich nach dem schweißen wenn noch alles heiß ist. Ausbohren ist heikel und sollte nur mit Schablone gemacht werden, geht aber. Werkstätten haben in der Regel eine.
springerdinger ist offline springerdinger · 5463 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 26.02.2023 23:51
Es kommt darauf an welcher Stelle dieser Bolzen abgerissen ist!
Mach mal ein Foto und zeig es uns.
fährt: Fat Bob FXDF
fährt: Fat Bob FXDF
Neuer Beitrag 26.02.2023 23:53
Danke dir!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24095 Posts seit 10.11.2009
24095 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.02.2023 07:42
Hoeli ist offline Hoeli · 2212 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2212 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 27.02.2023 10:52
Die Schablone scheint vergoldet zu sein! Baby
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6777 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 27.02.2023 11:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Hoeli
Fast,
Ist aus blau eloxiertem 14 karätigem Gold😉
King Alrik ist offline King Alrik · 1925 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 27.02.2023 11:17
Nicht zu vergessen , der Bohrer ist auch dabei Augen rollen
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 1913 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 27.02.2023 12:09
Gibt's bestimmt auch vom Chinesen in weichem Eisen mit stumpfem Bohrer.
Gruß, Franz
LRalf ist offline LRalf · 394 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 27.02.2023 13:21
Zum Ausbohren mus der Kopf ausgebaut werden. Dann kann man den auch in eine Werkstatt (Motorinstandsetzter) bringen.
carbonfreak ist offline carbonfreak · 689 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114
Neuer Beitrag 27.02.2023 13:27
Ich vermute, die Schablone läuft in Kleinstserie, das war noch nie billig.... .
Neuer Beitrag 27.02.2023 13:42
Man muss den Bolzen i.d.R. nicht ausbohren. Da wird ein kleines Loch gebohrt und der Bolzenrest mit einem Linkausdreher rausgeschraubt.
Wenn man mit der Bohrmaschine da rankommt, muss man den Kopf vielleicht auch nicht ausbauen.
Neuer Beitrag 27.02.2023 17:06
Das funktioniert aber nur, wenn dieser Bolzen frei eingeschraubt, also nicht bis zum Ende vom Sackloch eingeschraubt, und vielleicht noch dazu anständig festgezogen ist.
Neuer Beitrag 27.02.2023 17:17
Sollte versucht werden. Stehbolzen dürfen nicht ziemlich fest eingeschraubt werden. Auf jeden Fall auch warm machen.
Neuer Beitrag 27.02.2023 18:20
Ich denke der TE sollte jetzt erst mal den Krümmer abbauen und ein Bild machen. Dann kann man auch zielführender antworten. Bohrschablonen sind eigentlich schon für das Ausbohren bei montiertem Kopf vorgesehen, sonst sind die ja zwecklos. Wenn ich den Kopf abgebaut habe, gehe ich gleich auf ne Fräse und stirne den Bolzen sauber raus.
FXST Standard: Solo Sitz Befestigung Abdeckung Rahmen Evo
von Inet_User
07.07.2023 10:20
von rockerle69
verrückt
01.07.2022 15:37
von a08574
