Sooo... das sind meine aktuellen Notizen zum Kabelbaum, Der erste Buchstabe (A-Q) ist die Strangbezeichnung, und auch die Farben passen *fast* alle zum Stromlaufplan im Service Manual. Vielleicht sind aber noch Fehler drin, das war alles "trocken" - entgültig wird man's erst durch Vergleich der Längen direkt am Moped wissen.
Nachbau-Kabelbaum
Form der Kabelschuhe
Klein und rund: u.a. Zündschloß, Bremslichtschalter, ...
Groß und eckig: Terminal Box/Plate (meistens ;-))
A: R, G, B, Y / Terminal Box to Instrument Panel
B: G / Generator to Instrument Panel (Generator Signal Light)
C: R, G, B, Y / Terminal Plate to Instrument Panel
D: Left Handlebar: B, B / Horn Switch (1x Flachsteckhülse) - BR, RY, RB / Headlamp Switch (im kurzen PVC-Schlauch)
E: Right Handlebar: B, B / Starter Button - R, G, BN / Direction Signal Switch (fehlt)
F: R / Battery to Circuit Breaker (OEM: fest an der Sicherung)
G: Y / Oil Pressure Switch to Instrument Panel (Oil Signal Light)
H: Terminal Plate to Headlamp (fehlt)
J: R, G / Terminal Box to Tail Lamp
K: R / Regulator to Terminal Box
L: R, G / Regulator to Generator
M: B / Starter Relay to Terminal Plate
N: B / Ignition Circuit Breaker to Coil
O: B / Coil to Terminal Box
P: B, B / Neutral Switch to Terminal Box
R: R / Regulator to Starter Relais
S: G / Starter Relay to Solenoid (unklar - Gewebeschlauch fehlt)
T: R, G / Terminal Plate to rear Direction Signals (fehlt)
Q: R / Circuit Breaker to Regulator (OEM: fest an der Sicherung)
nn: R, B / Stop Lamp Switch to Terminal Box
BN lang ohne Gewebeschlauch: Stop Lamp Front Switch to Terminal Box (durch den Lenker und in A und C einziehen)
Übrig:
2x R kurz PVC (vermutl. F und Q)
1x R kurz Gewebe
Zusätzlich benötgt für Blinker:
(Right Handlebar) R, G, BN / Direction Signal Switch to Terminal Plate
B / Terminal Plate to left front Direction Signal
B / Terminal Plate to right front Direction Signal
B / Terminal Plate to Instrument Panel (left Direction Signal Indicator)
B / Terminal Plate to Instrument Panel (right Direction Signal Indicator)
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von Hansiller am 29.01.2023 23:17.
