Alle Tourer: Wilbers LDC Nivomat
« erste ... « vorherige 39 40 [41] 42 43 nächste » ... letzte » ·
Moos ist online Moos · 14724 Posts seit 27.11.2010
14724 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.12.2022 18:44
Von Pommes bekommst keine Muckis mein Bester.
Die Dämpfer hinten sind  ja kein Problem, aber baust die Federn selbst in die Gabel ?
Bin ausgemachter Fleischfresser mein Herr, Pommes nur als Beilage. Augenzwinkern
Klar bau ich die Federn selbst rein, wie alle anderen auch bisher in meinen Bikes.
Döppi ist offline Döppi · 21851 Posts seit 16.11.2005
21851 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 17.12.2022 20:46
Hab ich bei der Dyna und der Softail auch, aber da musstest einfach nur Gabel entlasten und oben aufmachen.   Das ja hier schon aufwendig.   So eine Schritt für Schritt Anleitung wäre cool. 🤗
chillyred ist offline chillyred · 169 Posts seit 20.11.2021
fährt: Road King 2019
Neuer Beitrag 17.12.2022 20:54
If you can't amaze people with your intelligence... confuse them with your stupidity..!
Neuer Beitrag 17.12.2022 21:53
Na ja, die Fairing muß halt ertwas weg. Da reicht es aber die 4 Schrauben unter den Blinkern zu entfernen und die fairing etwas anzuheben. Dann läßt sie sich nach vorne weg kippen. Kann aber schon paar Bilders machen wenn gewünscht. Dauert aber vermutlich noch, denn ich habe einen Lackschaden an einem Tauchrohr welches somit auf Garantie gewechselt wird. Weiß halt noch nicht wann und wie wir das machen. Im Endeffekt muß das ja zuerst gemacht werden, schon wegen dem speziellen Gabelöl.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24073 Posts seit 10.11.2009
24073 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.12.2022 22:41
Geht auch wie im Vid gezeigt, mit nem gekürzten Inbusschlüssel, ohne Demontage der Lampenmaske.
Nur die Verschlusskappen öffne/verschliesse ich in eingebautem Zustand.
Das Standrohr etwas nach unten ablassen, sodass man zwischen den beiden Brücken etwas Platz hat, dann klemme ich das SR mit der unteren Brücke, eine Hand bedient die Ratsche, mit der anderen an der oberen Brücke abstützen und Druck auf die Ratsche geben.
So freihändig wie in Stefan‘s Vid ist das nichts, brauchst nen zweiten Mann, kein Festpunkt, wackelig, da vergnaddelst auch ganz flott das Feingewinde.
Und auch nicht mim Schlagschrauber! 😉
Websucht ist offline Websucht · 1819 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 19.12.2022 12:04
habe die Wilbers Federn jetzt 2x bei der Street Glide verbaut, beim 1. Mal (meine Street Glide, siehe 1. Post) hab ich die Verkleidung noch abgenommen, bei 2. Umbau (Street Glide eines Kumpels) hab ich die Verkleidung nicht angerührt, ist auch gar nicht nötig, kann man sich also sparen.
Lediglich die Kunststoffverkleidung am Zündschalter muss abgebaut werden.
Zum fixieren des Standrohres im ausgebauten Zustand habe ich mir einen Holzklotz bearbeitet, ein dem Standrohrdurchmesser passendes Loch in den Klotz gebohrt und das Teil dann so durchgesägt, das man das Standrohr mittels geteilten Holzklotz im Schraubstock spannen kann.
Das lösen und die Montage mit der neuen Feder der Standrohrmutter ist dann mit etwas Gegendruck kein Problem, das geht dann zur Not auch ohne 2. Person.
butchamet ist offline butchamet · 202 Posts seit 26.12.2017
fährt: FLHXS, Vespa PX200E
Neuer Beitrag 01.01.2023 21:45
hab mir die Teile jetzt auch gegönnt und freu mich schon auf die neue Saison.
Stefan von Stefans Garage wird mir das Fahrwerk einbauen
Avatar (Profilbild) von joewalter
joewalter ist offline joewalter · 265 Posts seit 30.10.2017
fährt: SG CVO 2021
fährt: SG CVO 2021
Neuer Beitrag 01.01.2023 22:10
will mir auch den Nivomat für meine CVO gönnen, mein Dealer meinte es wäre nur hinten notwendig, die vorderen Federn wären eh ok…
Muss man nicht sowieso das ganze Kit kaufen und ist gescheit nur den hinteren Bereich zu ersetzen?
cu
joe walter
Neuer Beitrag 01.01.2023 22:25
Also ich sehe am meiner SGS denn Bedarf vorne ebenfalls, sogar fast mehr als hinten.
Metal-Rider ist offline Metal-Rider · 1608 Posts seit 22.04.2013
1608 Posts seit 22.04.2013 aus München
Homepage von Metal-Rider
Neuer Beitrag 01.01.2023 23:17
Und abgesehen davon, ist es für mich ein Kit, bei dem die Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Wenn man vorne spart (ist ja eh der günstigere part), spart man mit Sicherheit an der flaschen Stelle.
Gruß Ecki
Middach ist offline Middach · 3059 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3059 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 02.01.2023 07:51
Ich hatte mit den Originalen vorne immer Schläge im Handgelenk. Aber das kann natürlich an meinem persönlichen Gefühl liegen.
Mit den neuen Federn war das weg und insgesamt deutlich weniger nervöses gezappel in der Gabel. Daher würde ich beides empfehlen.
Neuer Beitrag 02.01.2023 09:44
zum zitierten Beitrag Zitat von butchamet
Darf ich Fragen, was der Stefan für den Einbau verlangt?
Neuer Beitrag 02.01.2023 11:27
Hast du ne sportliche Fahrweise? Vielleicht geht dein Händler davon aus das du viel nur auf‘m Hinterrad unterwegs bist. 😂
https://youtu.be/pqmPsbZZVTM
Neuer Beitrag 02.01.2023 16:37
zum zitierten Beitrag Zitat von chillyred
ich hab die Stossdämpfer über ihn bezogen und ich bezahl 450€ für die Gabelrevision und den Einbau des Fahrwerks.
Neuer Beitrag 02.01.2023 17:02
Gabelrevision heißt, komplette Zerlegung der Gabel, Reinigung und Spülung, neue Dichtringe und Führungsbuchsen oder nur das verbauen der Progressiven Wilbers Gabelfedern + Öl, ohne Reinigung/Spülung, so wie im Vid gezeigt?
FXST Standard: Fahrwerk Wilbers, Öhlins oder SE-Öhlins? M8 107
von Copper
16.07.2025 13:57
von Copper
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Ein Fazit + ein paar Bilder von meinen verbauten WILBERS Federn...! (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Road_King_2013
72
120520
05.02.2021 09:39
von MOZEL
XL 1200C/A/B Custom: Wilbers Federbeine 630/530
von Mikef
13957
11.03.2020 22:12
von ShortyZK6
