Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Elektrikproblem
silbermercer ist offline silbermercer · seit
Neuer Beitrag 11.10.2015 12:39
auf deutsch, das System dahingehend "umprogrammieren" und sich die Widerstandgeschichte sparen ?
Das wäre natürlich optimal.
Also ab zum nächsten Digital-Technican Besitzer....
werner_ ist offline werner_ · 187 Posts seit 14.12.2019
fährt: Nightster 975 Special und noch Dyna Superglide
Neuer Beitrag 01.10.2022 12:38
Hatte ein ähnliches Problem und bei der Suche diesen Fred gefunden.
Habe eine USB Steckdose am Lenker verbaut und praktischerweise im Scheinwerfer an der Standlichtbirne angeschlossen.
Während der Fahrt geht irgendwann die Ladekontrollleuchte an, Batterie wird aber geladen, sonst wäre ich längst liegen geblieben.
Bei der Sporty ging das, die Dyna scheint das zu merken. Sind doch nur ein par Milliwatt mehr, schon merkwürdig.
Werde jetzt ans Abblendlicht gehen, wenn der Fehler dann immer noch kommt, wird halt das Kabel unter dem Tank durchgefummelt
und direkt an der Batterie angeklemmt.
zwei Zylinder sind genug, jeder andere ist Betrug.Freude
Schimmy ist offline Schimmy · 12728 Posts seit 15.10.2015
12728 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.10.2022 13:24
zum zitierten Beitrag Zitat von werner_
Moinsen @werner_,
Sofern Du beim Anschließen der USB-Dose nix falsch gemacht hast, und das Teil auch keinen Defekt aufweist, muss
das Aufleuchten der Ladekotroll-Leuchte eine andere Ursache haben. An dieser BLAU/SCHWARZEN Leitung vom BCM
(Pin L4 = Front Running/Fog Light Power) hängt - außer der Standlichtbirne - nur noch die ECU der ABS-Anlage.
Hast Du denn einmal versucht eventuell abgespeicherte Fehlercodes auszulesen ? ? ?
Neuer Beitrag 01.10.2022 13:48
Hi Schimmy, das Teil ist neu, Fehler auslesen kann ich nichtAugen rollen, Fakt ist wenn das Teil ausgeschaltet ist, ist alles gut. Bin gestern noch ohne Probleme 100 Km gebollert.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 02.10.2022 11:55
Danke dafürgroßes Grinsen
Neuer Beitrag 02.10.2022 12:12
Moinsen noch einmal,
Also wie bereits geschrieben, sehe ICH KEINEN Zusammenhang zwischen der USB-Dose und dem Aufleuchten
der Ladekontroll-Leuchte. Daher wäre es ratsam einmal die DTC´s zu checken, denn das Batterie-Symbol
leuchtet NICHT ALLEINE nur auf, wenn die Batterie nicht geladen wird (bzw. die Bordnetzspannung unter 12,2V
absinkt), sondern auch, wenn die Ladespannung zu hoch (>16V) ist. Augenzwinkern
Das das Ganze - wie Du schreibst - "sporadisch" auftritt, kann es eigentlich nicht mit der USB-Dose zu tun haben,
denn in diesem Fall müsste das Problem sofort nach Einschalten der USB-Dose auftauchen.....
ICH tippe eher auf ein Problem mit dem LiMa-Regler (Stecker lose, schlechte Masseverbindung, Kabel Regler-Ausgang
beschädigt / Kontaktproblem.......)
Neuer Beitrag 02.10.2022 14:34
keine Fehler, morgen nochmal eine Runde mit eingeschalteter Buchse drehen, dann noch mal schauen.
Neuer Beitrag 02.10.2022 14:48
Hattest Du denn den USB nur eingeschaltet, oder war auch ein "Verbraucher" daran angeschlossen ? ? ?
Welche Dose hast Du denn angebaut ? ? ?
Neuer Beitrag 02.10.2022 17:46
son Plastikteil von Motea. Fehler kommt mit und ohne Verbraucher, allerdings war das USB Kabel immer drin, vielleicht hat das einen weg, wird getestet.
Ansonsten verkabele ich anders, ist ja nicht so das Problem, wundern tut mich das allerdings auch. Bei meiner Kreidler gab es das nicht. fröhlich
Attachment 395764
Neuer Beitrag 04.10.2022 17:06
Heute noch mal ne Runde gebollert, Lampe ging wieder an.
Fehler BCM 2113, 2121,2133,2161,2173,2210,2253,2271, deuten alle auf Kurzschluss hin. Gehe jetzt mal davon aus das die USB Buchse eine Macke hat, war an, aber nix angeschlossen.
Merkwürdigerweise kommt der Fehler erst wenn der Motor aus war, und wieder gestartet wurde.
Neuer Beitrag 05.10.2022 11:15
Mmmhhhh.... Alles etwas sehr merkwürdig. Also so wie ICH die internen Schaltungen des BCM´s interpretiere, sollte bei
einem auftretenden Kurzschluss der betroffene Stromkreis innerhalb von Millisekunden "vom Netz" genommen werden, um
weitere Schäden an der Elektrik zu vermeiden, und eine entsprechende Fehlermeldung wird ausgeworfen. Das würde in
Deinem Fall bedeuten, dass sowohl Standlicht, als auch die USB-Buchse keine Spannung mehr haben dürften. Leider hast
Du nichts darüber geschrieben, dass Dir DAS aufgefallen wäre (die USB-Buchse z.B. hat eine rote Kontroll-LED.....).
Wo genau hast Du die Buchse denn angeschlossen ? ? ? Im Lampengehäuse ? ? ?
Neuer Beitrag 05.10.2022 11:29
ja, im Lampengehäuse, leider kann ich während der Fahrt nicht die LED im Auge behalten, hab mal 10 € investiert und eine neue bestellt.
Es kann eigentlich nur noch an der Buchse selber liegen. Eine andere Erklärung habe ich nicht, weil der Fehler bei ausgeschalteter Buchse nicht kommt.
War im früheren Leben Elektriker, aber Fahrzeugelektronik war schon immer besonders.
Gruß Werner.
Erstmal ne Runde drehencool
Neuer Beitrag 05.10.2022 11:59
Es bleibt trotzdem merkwürdig. Angenommen die USB-Buchse würde tatsächlich einen Kurzschluss produzieren,
(DTC B2113), müsste DAS auch während der Fahrt passieren. Dann müssten aber auch für einen kurzen Moment
reichlich Ampere durch diese dünnen Kabel laufen, wenn bei Zündung AN und Motor AUS die Batteriespannung
auf unter 12,2V zusammenbricht (DTC B2271). Das Steuermodul für das ABS bekommt über die gleiche Leitung
wie das Standlicht die "Information", dass das Moped "betriebsbereit" ist. D.h. eigentlich dürfte das ABS in dieser
Konstellation auch nicht mehr funktionieren......
Die übrigen DTC´s sind mMn "Folgeerscheinungen" der zu niedrigen Spannung am BCM.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 05.10.2022 12:17.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4015 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 05.10.2022 12:05
Gucken wir uns das Sammelsurium an Fehlermeldungen mal an:
B2113 Accessory output shorted low Stromkreis Accessory Kurzschluss Masse
B2121 Starter Output Open/BCM Malfunction Stromkreis Starter offen
B2133 High Beam output shorted low Stromkreis Fernlicht Kurzschluss Masse
B2161 Brake lamp output open Stromkreis Bremslicht offen
B2173 Security siren output shorted low Stromkreis Sirene Kurzschluss Masse
B2210 Run/stop switch inputs both open Killschalter beide Anschlüsse offen
B2253 Low beam switch stuck Schalter Abblendlicht klemmt
B2271 BCM low voltage BCM Spannung zu niedrig
Ich halte einige davon für historische Codes. Oder das BCM ist völlig von der Rolle. Aber einen Reim kann ich mir auch nicht drauf machen.
von Marvin2811
12
1024
08.04.2026 11:23
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 99er Road King TC88 Vergaser - Zündung an - nix passiert! Elektrikproblem? TC88
von Mr. Spock
16.08.2021 11:29
icon1
16
21158
11.11.2020 20:48
von Molly05er
