Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: 1990er Motor in 1988er Chassis?
Alle XL 1200: 1990er Motor in 1988er Chassis? Evo1200 -07
Thunfisch89 ist offline Thunfisch89 · 37 Posts seit 08.09.2022
fährt: Sportster 1200
Neuer Beitrag 26.09.2022 19:07
Aus gegebenem Anlass bräuchte ich mal euer Schwarmwissen. Ich habe zwar reichlich Threads zum Umbau auf Kette beim Riemengetriebenen Motor gefunden, allerdings leider nichts passendes zu meinem Anliegen :
Ich habe ja an meiner 88er Sporty einen Motorschaden. Der Zustand des Motors ist insgesamt nicht guz, daher würde ich gerne einen anderen Motor beschaffen und revidieren. Die Auswahl aus dem Baujahr ist super dürftig, allerdings gibt es vom Riemengetriebenen Vergasermotor, sagen wir mal zwischen 1990 und 1997,einiges im Angebot. Würde es funktionieren, den Motor ohne Tausch des Hinterrads zu montieren? Also "einfach "chain conversion kit dran und rein damit? Oder würde das ohne Anpassung des Hinterrads bzw der Ritzelaufname nicht fluchten? Gibt es noch andere Hindernisse?
Der Vergaser muss eh revidiert werden, daher wäre könnte ich auch ggf. Einen anderen beschaffen. Zündung müsste ich mal sehen ob die passt. Weiß das vielleicht jemand? Voes würde ich sicherheitshalber ebenfalls erneuern.
Sorry für die vielen Fragen, aber ich habe nun schon seit Tagen das Netz bemüht und bin etwas ratlos.
Was definitiv bei meinem Motor neu müsste / vermutlich hinüber ist:
- Kolben und zylinder sind hinüber ( gefressen)
- Pleuellager vorn hat erhebliches axial- und radialspiel
- Kurbelwelle wird bei dem Ausmaß des Lagerschadens vermutlich nicht heil sein
- Ölpumpe müsste geprüft werden, eher erneuert
- an der linken und rechten Gehäusehälfte wurde schon mal laienhaft geschweißt. Das würde ich so nicht übernehmen wollen
- Vergaser hat am Schieber ordentlich riefen
- Rost am Kupplungspaket, woher auch immer
Klassischer Griff ins Klo eben, aber hilft ja nichts. Günstiger wäre schlachten und ne andere kaufen... Aber ich weiß nicht ob ich das möchte. Mir blutet ein bisschen das Herz, wenn so ein altes Teil einfach entsorgt wird.
rockerle69 ist online rockerle69 · 6461 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 26.09.2022 22:02
Aloha,
Ja sollte passen.
Statt Ritzel Riemenscheibe und gut ist.
Soweit ich mich entsinne sind die Räder immer gleich bis 2003.
Gab Gussrad mit 9 Speichen und Stahl mit 40 Speichen.
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 26.09.2022 22:24
Moin. Soweit ich weiß muss man nur gucken welche Verzahnung man fürs Frontpulley benötigt. Habe selbst 2 Motoren von 86 und 87 , da brauche ich eine andere Verzahnung als bei neueren …
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 26.09.2022 22:48
Spitze, vielen Dank für die Antworten.
Die Dyna Zündung kann ich offenbar auch übernehmen.
Augenscheinlich ist auch die Ersatzteilversorgung bei den Motoren besser.
Neuer Beitrag 26.09.2022 22:51
Die Dyna Dualfire hab ich auch drin…
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 26.09.2022 22:57
Dann klingt das doch mal nach nem echten Plan und ich kann mich auf die Suche machen 😊
echx.raw ist offline echx.raw · 106 Posts seit 23.10.2021
fährt: Sporty XL 883 1992
Neuer Beitrag 27.09.2022 18:17
Die Räder haben doch irgendwann mal ein Update von den Lagern her bekommen soweit ich weiß 🤔 also falls das noch wichtig sein sollte würd ich das definitiv vorher vergleichen
würd vll wirklich versuchen ein neueren Motor 93 aufwärts zu bekommen. Bei deinem müsste ja noch das anfälligere 4 Gang Getriebe drin sein🤔 da hätteste dann mit den neueren 5 Gang eine bessere Basis.
Neuer Beitrag 27.09.2022 21:19
Das kann durchaus sein. Das Rad kann ich offenbar direkt übernehmen, brauche aber wahrscheinlich einen spacer am Ritzel. Ich bin mal gespannt... Habe nen Motor aufgetan und warte nun mal bis er hier ankommt.
Ich werde dann mal vom langen und hoffentlich nicht so steinigen weg berichten
v2devil ist offline v2devil · 2253 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2253 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 28.09.2022 08:16
meine damalige 91er Sporty hatte auch schon 5-Gang. (Umstellung auf 5-Gang war in 1991)
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 28.09.2022 08:30
Der Motor, welchen ich wohl kaufen werde hat 5gang.
Positiv ist auch, dass er nur rund 20tkm gelaufen hat und komplett Serie ist.
Wenn ich es richtig gesehen habe, waren doch bei diesen Motoren die Nockenwellenlager anfällig, oder? Würde dann vllt noch bei ausgebautem Motor prüfen, ob es bereits die koyo Lager sind. Das ist ja meine ich an der außenseite der Lager sichtbar.
Herr der Kringel ist offline Herr der Kringel · 38 Posts seit 07.08.2022
fährt: Sportster XL1200C
Neuer Beitrag 28.09.2022 12:01
Meines Wissens sind sie bis 2003 alle gleich, mit 3/4" Lager.
2004 - 2006 waren es 1" Lager, ab 2007er MJ dann 25 mm Lager.
Neuer Beitrag 30.09.2022 08:36
Hat noch jemand ne Idee wegen den Nockenwellenlagern?
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2252 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 30.09.2022 09:49
Habe ich bei der Sporty bisher nichts gehört. Ist eigentlich ein Problem der Big Twins.
Gruß C53
springerdinger ist offline springerdinger · 4189 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 30.09.2022 11:24
Würde ich auch meinen, bin mir aber nicht ganz sicher.
Beim BigTwin aber, wurde ab 1992 der innere NW-Lagersitz mit einem INA-Lager bestückt.
Neuer Beitrag 30.09.2022 11:28
Okay, dann lass ichs mal unangetastet und schau danach, sobald es sich komisch anhört fröhlich
Panhead: 93 cui S&S Motor
von Richy93
02.11.2023 23:57
FLS/S/L Slim: Motor dreht schwer TC103
von Rozzy72
12
4465
03.04.2023 22:15
von Scirocco
Motor Rasseln/Tickern Zylinder (Mehrere Seiten 1 2 3)
von maiki1871978
43
28602
16.10.2022 20:32
von motorcycle boy
