Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBB/S Street Bob: Motor ruckelt nach Zündkerzenstecker und Luftfilter Demontage
Hupi ist offline Hupi · seit
Neuer Beitrag 25.08.2022 07:25
ich habe am WE die Zündkerzenstecker an den Zündkerzen (linke Seite) und an der Zündspule, sowie den Luftfilter samt Gehäuse demontiert um die Alublenden am Zylinderkopf zu polieren. Habe danach alles wieder zusammen gebaut.
Motor sprang danach auch anstandslos an.
Gestern wollte ich eine kurze Tour fahren und da viel mir auf, das der Motor nach ca. 2 Km fahrt, kurzzeitig ruckelte so als wenn man schlagartig das Gas wegnehmen würde. Gas nimmt der Motor an und Leerlaufdrehzahl stimmt auch. Nach einigen Km hatte ich zwar das Gefühl das es besser wurde, aber mache mir nun Gedanken woran es liegen kann.
Zündkerzenstecker sitzen auch fest drauf.
Schonmal Danke für die Rückmeldungen.
Mondeo ist online Mondeo · 9799 Posts seit 17.06.2015
9799 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 25.08.2022 07:49
Also wenn es vorher alles schick war und jetzt manchmal Aussetzer hat, wird es wohl an deinen abgezogenen Kabel liegen. Gibt ja nur zwei Seiten in dem es steckt. ZündkerzenStecker oder Zündspule. Entweder gebrochen oder eben nicht richtig drin. Oder war ein Kabel in der Nähe? Lockere Maßekabel machen auch mal solche Symptome
Neuer Beitrag 25.08.2022 07:57
Danke dir für die Rückmeldung. Ja, hatte ich auch schon dran gedacht. Obwohl ich die Kabel so behutsam wie möglich abgezogen/aufgesteckt hatte. Meine Befürchtung lag da aber eher am Luftfilter weil dieser ja komplett entfernt wurde, hatte befürchtet das sich dadurch etwas in der Elektronik verstellt haben könnte.
Heutzutage weiß man ja nie bei dem ganzen elektronischen Zeugs fröhlich
Neuer Beitrag 25.08.2022 08:52
Ähm, welche Funktion hat eigentlich das Kabel das hinter dem Luftfiltergehäuse entlang läuft?
Neuer Beitrag 25.08.2022 09:01
Kabel? Oder Schlauch (Entlüftungsschlauch)?
Bei mir gibts da kein Kabel.
Meilleures salutations,
Leon
Neuer Beitrag 25.08.2022 09:10
Hinter der Befestigung vom Luftfiltergehäuse, läuft bei meiner von oben gesehen etwas rechts, ein Kabel hinter den Luftfilter das mit eine Klemme an der Luftfilterbefestigung fixiert ist. Kommt von irgendwo unter dem Tank.
Attachment 393447
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Hupi am 25.08.2022 09:28.
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.08.2022 11:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Hupi
Fehlerspeicher schon ausgelesen ? ? ?
Neuer Beitrag 25.08.2022 11:41
Nein, noch nicht.
Wollte es nachher/ Morgen noch einmal testen da es ja gestern während der Fahrt immer besser wurde. Sollte es weiterhin so sein, wäre das wohl eine gute Idee. Denn ich wüsste dann auch nicht wo es dran liegen könnte. Es ist ja scheinbar kein allzu bekanntes Phänomen.
Neuer Beitrag 25.08.2022 11:45
Naja...wieso sollte es auch ein bekanntest "Phänomen" sein Augenzwinkern Wenn du etwas auseinander baust, bzw. demontierst und hinterher wieder exakt wie vorgesehen zurück baust, gibt es keinen Grund, wieso etwas nicht richtig laufen sollte. Bedeutet also, du hast irgendwo einen Fehler oder einen Defekt eingebaut. Entweder sitzt einer der Zündkerzenstecker nicht richtig, ein Kabel ist defekt oder der Luftfilter ist nicht richtig montiert.
Zweiteres würde ich aber ausschließen, da das Moped selbst ohne Luftfilter zwar nicht optimal laufen, aber zumindest zumindest nicht ruckeln würde.
Leon
Neuer Beitrag 25.08.2022 12:12
Erst einmal vielen Dank für eure Rückmeldungen und Unterstützung.
Ja, dann denke ich auch, falls es nicht nachher wieder weg ist, das vielleicht eines der Zündkabel einen Defekt hat. Ist jetzt zwar schwer vorstellbar, aber kann natürlich sein. Stecker sitzen alle fest und richtig drauf.
Würde dann wohl doch erst einmal eine Werkstatt aufsuchen müssen.
Neuer Beitrag 25.08.2022 12:23
Das Kabel was du erwähnt hattest ist ursprünglich in der originalen Version die Klappensteuerung die in der Brotdose ( Original Luftfilter) sitzt und elektronisch Angesteuert wird!
Attachment 393458
holgiundben ist offline holgiundben · 363 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
363 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 25.08.2022 12:27
Wieso sollte es nicht ruckeln wenn. Der LuFi nicht richtig montiert ist. Bei Falschluft kann sie abmagern und dann wird geruckelt.
Neuer Beitrag 25.08.2022 12:30
Also den Deckel vom Lufi ab und mit einer Schraube wieder drauf, sollte wohl fast jeder hinbekommen.
Neuer Beitrag 25.08.2022 12:52
Ja, werde ihn nachher nochmal aufschrauben. Meine zwar alles wieder so zusammengebaut zu haben wie es vorher war, es war aber auch sehr heiß an dem Tag, von daher, vielleicht hatte ich ja schon einen leichten Sonnenstich fröhlich
Neuer Beitrag 25.08.2022 12:56
Beim M8? Da gibts sowas nicht....
Leon
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
