Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: 23“ Rad Einbau/ ABS / Spacer / Bremse
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: 23“ Rad Einbau/ ABS / Spacer / Bremse TC110
Xabras ist offline Xabras · 13 Posts seit 12.07.2022
fährt: 110er Fat Boy S
Neuer Beitrag 17.08.2022 09:16
Moin Moin,
ich habe vor ein 23“ Vorderrad in meine Fat Boy S / FLSTBS einzubauen.
Jetzt passt der Bremssattel nicht mehr rein, da nicht genügend Platz zwischen Speiche und Bremssattel ist.
Als Lösung gibt es die Mögkichkeit auf einen schmaleren Bremssattel umzurüsten. Ggf von PM z.B.
Hat da jemand eine andere Idee?
Außerdem muss ich mit der Bremsscheibe etwas rauskommen und wollte das über Spacer lösen.
Da der ABS Sensor aber direkt auf dem Lager liegen muss, frag ich mich, wie das andere gelöst haben.
Lieben Gruß und vielen Dank im Voraus.
Defcon ist offline Defcon · 18078 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 17.08.2022 13:53
Glaube hier mal gelesen zu haben das man noch eine andere Gabelbrücke benötigt , finde den Beitrag aber auf anhieb nicht.
Trust The Universe
Neuer Beitrag 17.08.2022 18:06
bei meiner Slim S und 21er TTS Rad hat der Händler den Bremssattel abgeschliffen, bis 5mm Platz zur Speiche waren. Alternative war damals den Bremssattel von vor 2015 zu verbauen.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23412 Posts seit 10.11.2009
23412 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.08.2022 18:58
Stell mal ein Bild ein. Wie breit ist die Gabelbrücke?
Kannst nicht weiter nach rechts mit dem Rad rutschen?
Hast du die Radmitte alt/neu mal verglichen?
Neuer Beitrag 17.08.2022 20:13
Wenn das Rad mittig ist, muss ich ne ganze Ecke rüber mit der Bremsscheibe. Da bekomme ich dann Probleme mit dem ABS Sensor. Ich hoffe, man erkennt das auf dem Foto.
Es sieht so aus, als wäre da Platz. Das liegt aber daran, dass da einige Unterlegscheiben verbaut sind, um zu schauen, wo die Reise hingeht. Die kommen dann natürlich weg.
Attachment 393045
Neuer Beitrag 17.08.2022 20:44
War denn das originale Rad in der Mitte der Gabelbrücke?
 Bei meiner Softail Rocker ist das nämlich original 10mm außer Mitte.
Erkennt man auch an den unterschiedlich gekröpften Fenderhalteblechen oder deren Spacern.
Was ist das für eine Felge? Iwo her oder hat die dir jemand als passend verkauft?
Bild mit der kompletten Felge wäre nochmal interessant, das Bild sagt nicht viel aus.
Wenn du jetzt den Sattel auf die Scheibe steckst, hast du durch die U-Scheiben genug Platz zur Felge und wie sieht es mit dem Sattel zur Tauchrohrbefestigung aus?
Bremssattel abschleifen wäre echt meine allerletzte Variante!
Neuer Beitrag 18.08.2022 01:01
So sieht es aktuell aus.
Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass das Rad mittig saß und auch wieder eingebaut wird.
Attachment 393058
Attachment 393059
Attachment 393060
Neuer Beitrag 18.08.2022 07:28
Hast du das originale Rad noch, dann stecks nochmal rein und messe, alternativ die Fenderhaltebleche oder deren Spacer.
Wie breit stehen die Standrohre auseinander, Mitte/Mitte?
Wenn du die Bremsscheibe soweit unterlegst das der Bremssattel mit genügend Abstand zu den Speichen auf die Scheibe geht, wieviel stehen dann die Auflageflächen des Bremssattels zu den Befestigungsaugen an dem Tauchrohr über?
Es würde dafür Versatzadapter geben, sehen nicht besonders schön aus, man müsste nur den passenden finden.
Oder am Bremssattel die Auflagefläche abfräsen, wenn es das hergibt.
Kannst dir sogar individuell anfertigen lassen…
https://epytec.de/de/bremssattel-adapter...nfertigung-1452
Neuer Beitrag 19.08.2022 21:01
So, ich habe jetzt mal geschaut, PM Bremssattel passt und hat Luft. Jetzt bleibt das Problem, dass der ABS Sensor ja direkt an die ABS Lager muss.
wenn ich das mache, würde der Sensor aber press an an der Bremsscheibe sitzen und schleifen.
Hat da jemand ne Lösung für? Der Sensor ist gebogen. Kann ich den erhitzen und biegen? Wenn das nur das Kabel ist, sollte das ja gehen.
Alternativ:
Würde es gehen, wenn ich den Sensor auf der anderen Seite verbaue?
Attachment 393135
Attachment 393136
Moos ist offline Moos · 14486 Posts seit 27.11.2010
14486 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.08.2022 21:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Xabras
Nein, weil da kein ABS-Lager verbaut ist.
Scirocco ist offline Scirocco · 578 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 19.08.2022 21:40
Man kann es auf den Bildern schlecht erkennen aber in den verbleibenden Bund der Radnabe könnte man ein zweites ABS Lager als Spacer und ABS Trigger einsetzen.
Neuer Beitrag 19.08.2022 22:28
Und wenn man ein ABS Lager verbaut / tauscht?
Neuer Beitrag 19.08.2022 22:31
Ich könnte also zwischen Radnabe und Bremsscheibe, quasi als Spacer ein weiteres ABS Lager verbauen?
Und das bekommt dann trotzdem Kontakt??
Neuer Beitrag 19.08.2022 22:34
Könnte klappen, spricht für mich mal nichts dagegen. Drehrichtung ist dem Sensor egal.
von redheat
05.12.2024 12:25
von redheat
Suche Teile: Speichenfelgen forty eight mit ABS
von Mickeg
09.06.2024 16:52
von Mickeg
21734
08.04.2024 17:34
von George
