Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Kurzschluss beim Batteriewechsel 04er Lowrider
Avatar (Profilbild) von vtwin
vtwin ist offline vtwin · 46 Posts seit 01.11.2007
aus Kronshagen
fährt: Dyna Low Rider FXDLI
aus Kronshagen
Neuer Beitrag 11.07.2022 17:20
Moin Allerseits,
heute ist ein sehr schwarzer Tag!!!
Die Batterie meiner 2004er Low Rider FXDLI war hin und ich habe mir bei Louis eine Neue besorgt.
der Einbau klappte zunächst ganz gut - alles etwas eng - aber ok.
Dann ging doch etwas brutal schief!
Beim Hochdrehen des Batteriehalters hat sich die schraube vom Pluspol durch die Abdeckung gegen den Rahmen gedrückt und es gab einen Kurzschluss.
Nun geht gar nix mehr!!!!
Die Sicherungen habe ich alle kontrolliert -> sind ok.
Hat jemand eine Idee was auszutauschen ist??? oder wie man weiter vorgehen könnte???
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Vielen Dank im Voraus
Attachment 390815
Schimmy ist offline Schimmy · 12826 Posts seit 15.10.2015
12826 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.07.2022 18:55
Mal die Spannung der neuen Batterie geprüft ? ? ? Nicht, dass diese durch den Kurzschluss ihr Leben ausgehaucht hat.....
Die Sicherungen NICHT NUR "optisch" übrprüfen, sondern am besten mit einem Multimeter (Widerstandmessung). Augenzwinkern
Greetz in die Nähe von Kiel
Jo
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2334 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 11.07.2022 19:19
Jo
Zerschossene Batterie war auch mein erster Gedanke.
Gruß, Franz
raum68 ist offline raum68 · 732 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 11.07.2022 19:34
Genau so würde ich es machen, mit Multimeter die Batterie messen, danach Hauptsicherung durchklingen/Widerstand messen, dann die „kleineren“ Sicherungen.
sollte das alles OK sein, wir es net billig
aus Kronshagen
aus Kronshagen
Jo 👍
Batterie gecheckt und Sicherungen durchgeklingelt 🤷‍♂️
evtl. die CDI-Einheit im A…..
aus Kronshagen
aus Kronshagen
Neuer Beitrag 11.07.2022 21:16
habe die Batterie noch einmal gecheckt - jetzt hatte sie nur noch 10,2 V verwirrt kurz nach dem Ereignis hatte sie 12,4.
Da hat sie den Kurzschluss wohl doch nicht überlebt???
Habe eine andere angeklemmt -> leider sagt die Harley trotzdem keinen Ton!
Stellt sich eben immer noch die Frage nach dem Bauteil, das für die Arbeitsverweigerung verantwortlich sein könnte.
hat jemand eine Idee?
Neuer Beitrag 11.07.2022 21:23
Eigentlich hast du ja nur einen Kurzschluss über den Rahmen und durch kein Bauteil. Aber elektronische Bauteile sind natürlich auch empfindlich, was elektrische Felder betrifft…
springerdinger ist offline springerdinger · 6235 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.07.2022 21:30
...überhaupt wenn vielleicht die Zündung irrtümlich eingeschaltet war.
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
N´Abend noch einmal,
Selbst wenn es das ECM gehimmelt hätte (das ja "nur" für die Motorsteuerung verantwortlich ist), müsste eigentlich
noch etwas Leben im Moped sein. Ist denn sowohl bei Zündschloss in Stellung "IGN", als auch auf "ACC" ALLES tot ? ? ?
(natürlich mit irgendeiner angeschlossenen Stromquelle, die wenigstens 12,x V bringt)
Egal ob Zündung AN oder AUS... Irgendwie hängen ALLE elektrischen Bauteile entweder direkt, oder über "Umwege"
mit einem Anschluss an Masse / Rahmen. Manche davon nehmen´s krumm, wenn da auf einmal PLUS-Potential drauf
ist.... Augenzwinkern
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 12.07.2022 00:19
Masse ist ein gutes Stichwort. Ich würde mal testen ob das Massekabel an der Batterie überlebt hat, der Strom ist ja durch das Massekabel und die Kontaktstelle am Rahmen geflossen, also weder über die Sicherungen noch "durch" irgendwelche Bauteile.
Durchgang von Massekabel an der Batterie zum Rahmen und zu anderen Massepunkten testen.
Neuer Beitrag 12.07.2022 10:09
zum zitierten Beitrag Zitat von vtwin
Nur um ganz sicher zu gehen..... Die 40A Hauptsicherung hast Du ebenfalls gecheckt, oder ? ? ?
Neuer Beitrag 12.07.2022 10:32
Wenn die Hauptsicherung auch überlebt haben sollte, würde ich mit einem Multimeter die Kabel von der Batterie zum Zündschloss und ab da dann zu den Verbrauchern Stück für Stück abtesten.
vorher wie bereits geschrieben die Masseverbindung checken.
Neuer Beitrag 19.07.2022 13:01
Moinsen @vtwin ,
Wie schaut´s aus ? ? ? Moped nach einer Woche ( ? der Fehlersuche ? ) immer noch tot ? ? ?
phantomf4 ist offline phantomf4 · 1485 Posts seit 22.08.2008
aus Niederkassel
fährt: Road King Classic 2008
aus Niederkassel
Neuer Beitrag 19.07.2022 16:00
Eine Frage off topic was das Moppi betrifft und 30 Jahre her, dh NIX Elektronik oÄ: ich hatte mal eine Guzzi V65, die öfters beim anlassen "geklemmt" hat .. mir gab man den Tipp, mit nem stabilen Schraubenzieher PLUS und Rahmen mal zu überbrücken.. BRIZEL .. und siehe da, es sprang an ...
Kapiert habe ich das nie... und der Boschbatterie war das auch egal
gruss aus Niederkassel
Neuer Beitrag 19.07.2022 16:12
Das nehm ich dir nicht ab! Plus an den Rahmen bedeutet Kurzschluß!
von stann
15
27193
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
Alle XL 883: 48 Sitz auf 04er 883 Sportster
von Marv883
12
8462
25.06.2019 21:10
von denisa73
