Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200R Roadster: Falsche Hinterachse???????
XL 1200R Roadster: Falsche Hinterachse??????? Evo1200 -07
Neoprimato ist offline Neoprimato · 52 Posts seit 20.05.2017
fährt: Sportster 1200 R
Neuer Beitrag 08.06.2022 21:44
Hallo und Guten Abend
Ich hatte meine 1200R Baujahr 2004 ,Amerika Modell im Original Zustand bei einer Werkstatt die sich mit Tuning,Reparatur usw.von Harley s befasst zum Reifenwechsel.
Da laut Werkstatt Aussage die Achse nicht rausging,wurde diese aufgesägt.Es wurde eine Neue Achse eingebaut.
Seit ich die Maschine zurück habe,hat diese in diversen Drehzahlbereichen Vibrationen.Aber was mich im Moment total stutzig macht ist die Neue Achse.
Die Kronenmutter hat eine Schlüsselweite von gemessen 23,5 mm.Die feste Bundmutter auf der Auspuffseite ist 24,5 mm.
Da stimmt doch was nicht??Oder?Ich lese immer das die Achsmutter 1 1/4 Zoll hat.
Ich weiß auch nicht mehr wie das ganze vorher aussah.Wer hat hier den Durchblick,ob das Richtig ist was hier montiert wurde.
Grüsse Neoprimato
Attachment 389022
Attachment 389023
Attachment 389024
Attachment 389025
Attachment 389026
Neuer Beitrag 08.06.2022 22:00
Ob die Achse/Mutter passt weiß ich nicht, ich kann Dir aber sagen das der Sicherungssplint nicht (mehr) zulässig ist, weil von Hand einfach abnehmbar.
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 08.06.2022 22:01
also wenn Du die Teile in einem Partsfinder anschaust, dann ist die Mutter auf der Bremsenseite 15/16“ das sind dann ca. 23,8mm. Sollte passen. Bei der Achse steht leider nur Achse.
https://www.kohl-shop.de/harley-davidson...-7c6bcc8fcf39/y
Vg,
Florian
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 08.06.2022 22:03
Im Partsfinder ist das alles noch eingetragen. Wird das nicht gepatcht? Oder bekommt man dann anstelle der Slotted Nut eine mit Seegering, wie bei den neueren Jahrgängen?
Neuer Beitrag 08.06.2022 22:06
Den Federstecker hab ich gesetzt.Die Werkstatt hat mir nur diese Kronenmutter gesetzt mit der Äußerunggroßes Grinsenie haben wir verklebt,weil die Achse kein Loch hatte.
Das war mir dann doch nicht fachmännisch genug.
Neuer Beitrag 08.06.2022 22:11
Ich sehe keine Vermassung im Partsfinder
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 08.06.2022 22:17
Wenn Du auf die 5 im Bild gehst, dann steht dort die innen und Außengröße dran. Bei der Achse leider nicht.
Neuer Beitrag 08.06.2022 22:20
Stimmt.Danke
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 08.06.2022 23:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Neoprimato
Kann ich das so verstehen, dass du ein Loch in die Achse dafür gebohrt hast?
Wenn die Achse kein Loch hatte dann ist sie die Falsche.
Auf dem Foto sieht man es etwas schlecht aber die Achse hat wohle eine Nut für einen Sicherungsring, welche gerade so von den Kronen der Mutter überdeckt wird. Die Achse scheint wohl zu einem neueren Baujahr zu gehören.
Die müssen dann auch die Lager getauscht haben, deine 2004er hat noch eine 3/4" Achse, bis 2007 haben sie eine 1" Achse, danach eine 25 mm Achse. Alle Lager haben einen Außendurchmesser von 52 mm.
Die 3/4" Achse hat die Kronenmutter mit Splint als Sicherung, die anderen Achsen einen Sicherungsring.
Neuer Beitrag 08.06.2022 23:12
Ja das stimmt.Ich habe die Achse im Gewindestück gebohrt mit 3 mm.Eine Nut ist mir nicht aufgefallen.Aber deine Erklärung ist ja schon mal etwas beruhigend wenn bis 2004 die 3/4 Zoll Achse verbaut wurde.Es ist auch richtig von Dir erkannt das die Lager gewechselt wurden.Stimmt.Aber wäre doch dan soweit alles Ok?Oder?
Liebe Grüße
Neuer Beitrag 08.06.2022 23:17
Ursprünglich war auch einen Kronenmutter mit Splint bzw Federstecker montiert.Frage ist auch welchen Schlüssel brauche ich jetzt für die Kronenmutter.Ich wollt den Riemen spannen.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 08.06.2022 23:41
Liebe Grüße
Und sowas macht eine Werkstatt, die sich mit Harley auskennt?????😵‍💫🤯
Jetzt weiss ich wueder warum ich alles selbst schraube.
Neuer Beitrag 08.06.2022 23:42
Und was ist mit Bestandsschutz?
Hat hier in CH noch keine MFK reklamiert.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24875 Posts seit 10.11.2009
24875 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.06.2022 23:45
Scheixx auf die Mutterngrösse, wichtig ist doch dass der Durchmesser der Achse zu den Lagern passt!
Meine Rocker hat überhaupt keinen Splint, auch keine Bohrung dafür!
Das war so Original und war auch nie eine Thema beim TÜV!
Neuer Beitrag 08.06.2022 23:56
Wenn die die Lager getauscht haben, war zu 99% mal wieder kein Fett auf der Achse.
Wer weiss was die da rumgebastelt haben.
Auf jeden Fall reklamieren wenn es vibriert.
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Drehmomente Hinterachse M8 114
von Schooli
12
10241
03.01.2025 14:06
von King Alrik
28.03.2023 23:26
von Sam V
XL 1200 Forty-Eight: Mehr als 180er mit 4,5 Zoll an der Hinterachse?
von Zpat
01.09.2014 08:31
von Zpat
