Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Gebrauchte Sporty Preisfindung 2022
Alle Sportster: Gebrauchte Sporty Preisfindung 2022 Evo883Evo1200 -07
« erste « vorherige nächste »
Lumberjack ist offline Lumberjack · 107 Posts seit 31.03.2018
fährt: ˋ02 XL53C -> 1200ccm conv.
Neuer Beitrag 28.05.2022 17:41
Wird wohl darauf hinauslaufen, wobei ich möglichst alles selber machen bzw. lernen wollte.
Was mir noch aufgefallen ist, sie verbraucht weiterhin viel zu viel Sprit.
Im drittel Mix die letzten 100km so 7,5 Liter.
Werde mir jetzt die Woche ne Strobolampe besorgen und den ZZP prüfen, wenn der stimmt dann sollte die Zündung ja i.O. sein.
Was mir jetzt spontan noch einfällt wäre Spritversorgung seitens des Tanks (vlt ungenügende Entlüftung bei wärmeoder gestörte Benzinzufuhr und darauß resultierendes stottern wenn warm).
Viel mehr kanns ja kaum sein … Zündung Vergaser oder Sprit
springerdinger ist offline springerdinger · 6209 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.05.2022 18:51
Wenn ungenügende Entlüftung, dann einfach mal den Tankveschluß lockern. Augenzwinkern
Wenn Spritmangel, dann das Kraftstoffsieb im Tank kontrollieren oder säubern. cool
Neuer Beitrag 28.05.2022 19:29
Das werde ich die Tage mal machen.
Andere Frage bzgl MKL :
Wann sollte die MKL leuchten?
Bei Killswitch Betätigung ? Bei Zündschloss auf Zündung ?
Neuer Beitrag 28.05.2022 19:41
Bei Zündschloß auf Zündung!
Der Killswitch hat keinen Einfluss auf die Leuchten.
Neuer Beitrag 28.05.2022 20:04
Hmm das ist äußerst komisch, bei mir leuchtet da garnix, also wirklich null.
Leider brsucht man laut service manual zum prüfen irgendwin Diagnosegerät „Blackbox“ von Harley :/
Finde grad nichts wie man mit einem Multimeter prüft ob überhaupt ein signal ankommt, der Tacho funktioniert, nur die MKL, das Schlüsselsymbol sowie das P Symbol funktionieren nicht.
Neuer Beitrag 28.05.2022 20:22
Wenn du nicht weiterkommst, dann empfehle ich dir wenigstens mal bei einem freien Harley-Schrauber vorzufahren.
Deswegen meine Empfehlung. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 28.05.2022 20:45.
Neuer Beitrag 28.05.2022 22:05
Aus dem 2002 Fahrerhandbuch:
Attachment 388206
Neuer Beitrag 31.05.2022 12:58
So, die Harley Werkstatt hat die nächsten 3 Wochen absolut keinen freien Slot, muss mich bis dahin irgendwie selbst drum kümmern.
zündzeitpunktpistole bestellt, Tank mach ich mal ab und check den Benzinhahn und den Filter auf Verstopfung, sowie den Batterieregler, vlt hat der einen ab und die Maschine läuft nur auf Batteriespannung.
Was sollten denn die Zündkabel an Wiederstand haben ?
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 31.05.2022 13:15
Zündkabel müssen entstört sein, besonders an µP-Zündungen (stört sich sonst selbst!).
Dazu gibt´s Kohlefaser- (Carbon-) Kabel mit Widerständen von 3...8kΩ pro ft (~30cm).
Also die Länge messen und nachrechnen.
Beispiel aus dem WHB (korr.):
Attachment 388463
Neuer Beitrag 31.05.2022 15:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Lumberjack
Wenn der Spannungs-Regler einen weg hat, dann wird entweder zu viel, oder gar nicht geladen!
Also Voltmeter an die beiden Pole anschließen, und bei laufendem Motor (mit erhöhtem Leerlauf) die Voltanzahl ablesen.
PS: Einen Termin hätte ich trotzdem beim HD-Schrauber vereinbart! Freude Wenn du es selbst hin bekommst, dann kannst du ihn ja absagen. Augenzwinkern
werner_ ist offline werner_ · 188 Posts seit 14.12.2019
fährt: Nightster 975 Special und noch Dyna Superglide
Neuer Beitrag 31.05.2022 16:15
womit wir mal wieder völlig vom Eingangsthema weg sind, ein Problem in allen Foren
zwei Zylinder sind genug, jeder andere ist Betrug.Freude
Neuer Beitrag 31.05.2022 17:16
zum zitierten Beitrag Zitat von werner_
Das Eingangsthema lautet: "Gebrauchte Sporty Preisfindung 2022" großes Grinsen
Neuer Beitrag 06.06.2022 16:01
So
Neue Woche und immernoch Rätselraten.
War bei einem Spezi von mir der hauptsächlich Pans und alte Indians hat, aber auch eine Evo Fat Boy, der hat sich das mal angeschaut.
Zündung ist soweit i.O. und daran sollte es nicht liegen.
Benzin aus dem Benzinhanh kommt gut an, Benginschlauch erneuert, immernoch keine Besserung. Wobei ich den 6mm Innendurxhmesser Schlauch auch grenzwertig eng finde.
Neue Kerzen rein, STADTVERKEHR gefahren, und die Dinger sind schneeweiß. Danach mal 100km Autobahn und Landstraße 70-140 gefahren, Zündkerzen sind schneeweiß.
Eohlgemerkt mit 48er ND, 180er HD und Unterlegscheibe unter der Nadel.
Obenrum so ab 80 geht die Maschine wie hölle, allerdings nur mit offener Auspuffklappe, bei geschlossener fehlt gefühlt 1/4 der Leistung.
Bin langsam echt am verzweifeln, haben das Manifold auch mehrfach mit Benzinreiniger von allen Seiten abgerpüht, einmal ist sie ausgegangen, allerdings seeeehe langsam und nicht reproduzierbar.
Trotz schneeweißen Kerzen genehmigt sie sich 7.5 Liter auf 100km
Das stimmt doch vorn und hinten nicht.
Neuer Beitrag 06.06.2022 16:06
Davon ein Foto, bitte.
Neuer Beitrag 06.06.2022 16:16
Die Menge, die da in einer Minute durchfließt, wird dein Motor in dieser Zeit trotzdem nicht verbrauchen.Augenzwinkern
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
10.03.2025 20:11
von Rien
Motorlack für 2000er Sporty Evo1200 -07
von echx.raw
13.12.2024 12:11
von winne2
