Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 1997er FLHR/I - Batterie defekt oder nicht
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 1997er FLHR/I - Batterie defekt oder nicht Evo
Wildezeiten ist offline Wildezeiten · 235 Posts seit 12.05.2020
aus Tornesch
fährt: 97er Road King FLHR/I
235 Posts seit 12.05.2020 aus Tornesch
Neuer Beitrag 20.05.2022 13:09
nach einer Woche Standzeit will ich wieder starten, drehe den Zündschalter und es tut sich nix,
kein Licht, keine Kontrollleuchten, keine Benzinpumpe. Das hatte ich schon einmal ...
Batterie ist leer dachte ich und ran ans Ladegerät.
Nach ca. 5 Minuten die Meldung "FULL", und die Road King springt an und läuft bis heute.
Ruhespannung 12,69,
Ladespannung 13,4-14,35
beim Startvorgang 9,83 ..
Die Batterie ist 8 Monate alt.
Merkwürdig, das sich das Problem nie während einer Tour gezeigt hat, da war immer genug Saft vorhanden.
Gestern habe ich das Dashboard abgenommen um den Fehler evtl. im Zündschloss zu finden.
Lediglich der 3-polige Stecker schien mir etwas locker, also gereinigt und wieder fest aufgesteckt.
Ebenso habe ich die Anschlüsse der 4 Relais im Batteriekasten gereinigt, nur so weil ich gerade dabei war.
wo liegt das Problem ?
Gruß Jürgen
a time for Peace, I swear it's not to late .. (The Byrds, Turn Turn Turn)
MatzeGlide ist offline MatzeGlide · 32 Posts seit 26.04.2022
aus Rodewald
fährt: E-Glide Ultra 2001
32 Posts seit 26.04.2022 aus Rodewald
Neuer Beitrag 20.05.2022 13:53
Hallo Jürgen,
Wenn komplett alles aus war, nicht einmal Kontrollleuchten an, würde ich auch einen Wackelkontakt vermuten. Oder durch Feuchtigkeit korrodierte Kontakte. Die hast du wahrscheinlich durch das an und abstecken behoben. Selbst wenn die Batterie schon fast tod ist gehen meiner Meinung nach wenigstens die Kontrollleuchten an.
aus Tornesch
Neuer Beitrag 20.05.2022 14:08
 @MatzeGlide   das denke ich auch, aber der Gedanke, das ich unterwegs nicht mehr starten kann, sitzt immer im Kopf ..
Gruß Jürgen
aus Rodewald
Neuer Beitrag 20.05.2022 14:24
Das glaube ich😬,
Sonst eventuell auch nochmal die Batteriepole auf festen Sitz prüfen. Ob man die Elektrik irgendwie durchmessen kann weiß ich leider nicht, Strom ist nicht meine Leidenschaft 😁. Hoffe mal das es ein einmaliges Ding war
aus Tornesch
Neuer Beitrag 20.05.2022 14:34
Batteriepole sind bombenfest .. Elektrik ist auch nicht so mein Ding, ich fummel mich da eben rein cool
irgendwie hab ich ein Relais im Verdacht ...
Gruß Jürgen
aus Rodewald
Neuer Beitrag 20.05.2022 14:41
Viel Erfolg 👌
George ist offline George · 23324 Posts seit 23.07.2007
23324 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 20.05.2022 14:42
Sollte das Phänomen wieder auftreten, würde ich mal mit einem Voltmeter die Stromverbindungen testen. Wieviel ist in der Batterie, wieviel kommt am Zündschloss an und wieviel geht raus. Dass gar keine Leuchte glimmte, finde ich auch etwas seltsam. Kann trotzdem entladen gewesen sein.
Ich hab dafür so ein ganz billiges Multimeter rumfliegen,  das mir in solchen Fällen aber oft geholfen hat, die Fehlerquelle einzugrenzen.
Attachment 387561
aus Tornesch
Neuer Beitrag 20.05.2022 15:29
 @George
gute Idee, hätte von mir sein können fröhlich Voltmeter hab ich hier liegen, ich Doofmann
Gruß Jürgen
Schimmy ist offline Schimmy · 11463 Posts seit 15.10.2015
11463 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.05.2022 09:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Wildezeiten
Mit den Relais dürfte Dein Problem nix zu tun haben, wenn das Moped elektrisch KOMPLETT tot war. Die Spannung
von der Batterie geht über das dicke Batteriekabel zuerst zum Anschluss (Schraube) am Anlassermotor (dort mal
auf Korrosion, festen Sitz, Kabelbruch prüfen). Eine zweite, dünnere SCHWARZE Leitung geht (lt. Leitungsplan) von
dort aus zur Hauptsicherung (Bi-Metall) und von dort aus zum Zündschloss. Auch diese einmal auf eventuelle Beschädigungen
oder schlechten Kontakt überprüfen.
War das Moped auch in Zündschloss Stellung "ACC" stromlos, oder hast Du das gar nicht getestet ? ? ?
Attachment 387589
aus Tornesch
Neuer Beitrag 21.05.2022 10:33
Moin @Schimmy
danke, das werde ich gleich mal prüfen ... und nein, "ACC" habe ich nicht getested
Gruß Jürgen
aus Tornesch
Neuer Beitrag 21.05.2022 12:59
 @Schimmy
sodele, ich habe jetzt alle von Dir genannten Verbindungen gelöst und gereinigt, waren doch schon ziemlich angelaufen, jetzt glänzen sie wieder.
Kabelbrüche habe ich nicht festgestellt, der Spannungseinbruch beim Starten ist jetzt auch nicht mehr so stark .
Wie lange lebt so ein Circuit-Breaker ? Meiner ist mit 40A beschriftet,  HD-Service Info-Portal zeigt mir das Teil 74600-94 mit 50A ...
Sollte man sich eins ins Lager legen ?
Gruß Jürgen
Neuer Beitrag 21.05.2022 14:42
Moinsen noch mal,
Kommt darauf an, wie gut der Bi-Metaller vor Feuchtigkeit geschützt war/ist. Bei meinem Zossen ist immer noch der erste drin und der muckt auch nach knapp 26 Jahren noch nicht rum. Und ob nun 40A oder 50A ist auch ziemlich Wurscht. Kannst den c/b ja mal tauschen, wenn's kein allzu großes Loch in die Haushaltskasse reißt.  fröhlich
Greetz. Jo
Attachment 387613
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 21.05.2022 14:58.
aus Tornesch
Neuer Beitrag 21.05.2022 14:58
Danke für deine Hilfe und ein schönes Wochenende cool
Gruß Jürgen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Wildezeiten am 21.05.2022 17:46.
Neuer Beitrag 21.05.2022 15:01
Danke für deine Hilfe und ein schönese Wochenende cool
Dir ebenfalls. Hab an meinen letzten Beitrag gerade noch ein Foto von einem korrodierten c/b dran gehängt.
Guggst Du ⬆️​. Augenzwinkern
aus Tornesch
Neuer Beitrag 21.05.2022 17:55
das sieht gut aus .. ich hab schon ein neues geordert cool
da Du grad dran bist, was hat denn das Startrelais für eine Aufgabe ? was schaltet es, und was passiert wennn es hängen bleibt ?
ist doch ein elektromagnetisches Teil, ich stell mir das wie ein Blinkerrelais vor, bleibts hängen blinkt nix, oder wie ?
Gruß Jürgen
von Newbug
69
20508
19.04.2025 19:09
von steppu
17.03.2025 13:56
von Molle
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
