Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883L (Super)Low: Keine Spannung an der Zündspule
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.04.2022 20:48
Hi Kevin,
Bring mich mal auf den aktuellen Sachstand. ECM repariert, oder "nur" Moped wieder zusammen gebaut ? Sonst noch irgendetwas ver-/geändert ?
Greetz. Jo
Pobrediablo ist offline Pobrediablo · 21 Posts seit 31.03.2022
fährt: Harley Sportster 883 XL superlow Bj.2013
Neuer Beitrag 29.04.2022 20:58
Also Moped war ja bis zum Rahmen runter gebaut.. hab jetzt alles wieder vernünftig zusammen gebaut und alle Leitungen aus dem Lenker wieder neu gelötet usw und dann gebetet, dass die gute Maschine wieder anspringt.. Ja hat sie auch seit Wochen das erste mal wieder, aber wie gesagt, direkt nach 2-3 Sekunden wieder ausgegangen.. ECM ist immer noch das alte, wurde auch nicht eingeschickt.. hatte eigentlich vor, die Maschine wie gesagt zusammen zu Schrauben und dann zu Harley zu bringen..
mick wundert aber halt nur, wieso sie jetzt auf einmal anging..
hab am Ende, nach den ganzen Versuchen Das Öl kontrolliert und das stank komischerweise nach Benzin …
fehöer Meldungen die aufgetaucht sind im Nachhinein waren..
P0113
P0118
P0261
P0263
P0374
P1004
P1352
P1355
P0107
also ne ganze Menge 😞
Neuer Beitrag 30.04.2022 00:04
Alle Fehler wieder gelöscht ? Wenn Ja: Welche werden denn aktuell angezeigt ?
Neuer Beitrag 30.04.2022 07:12
Guten Morgen, ja die Fehler wurden gelöscht, dann sprang die Kiste auch wieder zwischendurch mal an und dann tauchen die Fehler wieder auf traurig
Neuer Beitrag 30.04.2022 08:11
Denke mal ich hab eventuell Probleme mit der Benzin Zufuhr, da sie nur ansprang als ich startpilot in den Luftfilter gesprüht hatte.. als das anscheinend verbrannt war, ging sie direkt wieder aus.. Benzin Pumpe summt aber auf jedenfall beim umlegen des kill schalters
Neuer Beitrag 30.04.2022 09:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Pobrediablo
Und ICH denke mal, Du hast ein ziemlich großes Problem in Deiner Elektrik.
P0107 = MAP Sensor Failed Open/Low Carb/EFI ; MAP Sensor ohne Kontakt (MAP = Manifold Absolute Pressure Sensor)
P0113 = IAT Sensor Voltage Open/High EFI ; IAT Sensor Kurzschluss, falsche Daten (IAT = Intake Air Temperature Sensor)
P0118 = ET Sensor Voltage Open/High EFI ; ET Sensor Kurzschluss, falsche Daten ( ET = Engine Temperature Sensor)
P0261 = Front Injector Open/Low EFI ; vordere Einspritzdüse ohne Kontakt
P0263 = Rear Injector Open/Low EFI ; hintere Einspritzdüse ohne Kontakt
P0374 = CKP Sensor Not Detected Carb/EFI ; CKP Sensor
(CKP = Kurbelwellensensor)
P1004 = System Relay Contacts Closed ; System-Relais Kontakte bleiben geschlossen
P1352 = Front Ignition Coil High/Shorted ; Zündleitung vorne Kurzschluss
P1355 = Rear Ignition Coil High/Shorted ; Zündleitung hinten Kurzschluss
Was hast Du da denn angestellt ? ? ? Mit diesen ganzen Fehlern kann der Bock nicht laufen. unglücklich
Attachment 386241
Attachment 386242
Neuer Beitrag 30.04.2022 09:37
Eigentlich hab ich das Moped nur wieder zusammen geschraubt böse
denke mal ich komm nicht drum herum das ECM zu tauschen, oder was meinst du ?
lennox ist offline lennox · 35 Posts seit 25.04.2022
fährt: HD Fat Bob FXDF
Neuer Beitrag 30.04.2022 09:44
Guten Morgen , Zündung also Zündfunke ist ja vorhanden . Daher tippe ich hier auch auf Sprit zuführung , vom Tank an Ablauf checken
Alles wird gut
Neuer Beitrag 30.04.2022 09:51
UPS Sorry , Keine Spannung an Zündspule ...übersehen . Meist Kabelbruch , geklemmt nacch Umbau . Kabelbaum prüfen .sporadischer Fehler
Alles wird gut
Neuer Beitrag 30.04.2022 10:27
Ich meine, dass wir mal mit 2 Fehlermeldungen angefangen hatten, und jetzt sind es 9 geschockt (wenn ich richtig
gezählt habe).... Also entweder ist beim Zusammenbau irgendetwas fürchterlich "in die Grütze" gegangen,
oder das ECM ist jetzt total i.A. unglücklich Ich wüsste noch nicht einmal, wo ich die Fehlersuche bei DER Menge an
Problemen beginnen sollte......
Bring den Hobel zum Fachmann (und stelle Dich schlimmstenfalls innerlich auf einen Sommer ohne Moped ein). unglücklich
Panhead: Keine Kompression mehr (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Crz
35
2640
17.07.2026 18:59
von Alex MTeK
von Horst1902
49
33294
09.10.2025 13:58
Alle XL 883: Motorprobleme / keine Kompression Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Nico Pötzsch
33
10992
20.08.2025 15:12
von DarkStar679
