Flathead: WLC 750 zu laut
Samoht73 ist offline Samoht73 · 18 Posts seit 07.04.2022
fährt: WLC750 1942
fährt: WLC750 1942
Neuer Beitrag 28.04.2022 07:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Roadrunner95
zum zitierten Beitrag Zitat von Samoht73
Gemessen bei viertel Gas 112
Was heißt viertel Gas in U/min?
Normal wird das Standgeräusch in Abhängigkeit der Nenndrehzahl gemessen.
Über 5000 U/min bei halber, darunter bei 3/4.
Deinen Papieren nach entnehme ich eine Nenndrehzahl von 4500 U/min, das Standgeräusch, nach aktueller Regel, wird also bei 3375 U/min gemessen.
Interessant finde ich auch das Fahrgeräusch von 82 db, ich denke es soll zumindest 82 db heißen, da nichts dabei steht, zur Ez. wurde ja wie schon geschrieben in DIN Phon gemessen.
Die erste Beschränkung des Fahrgeräusches in Deutschland ist mir erst ab 1953 bekannt, die mir bekannte Regel davor heißt "dem technischen Stand entsprechend".
Da wäre mal bei dir zu prüfen was deine WLC tatsächlich als Fahrgeräusch hat, die Abgasanlage scheint ja original zu sein. Wenn die noch in entsprechend guten Zustand ist, dann lässt sich auch das original Fahrgeräusch ermitteln.
So eine Fahrgeräuschmessung ist natürlich nicht ganz günstig.
Das Standgeräusch ist ja nur ein Referenzwert zur Abgasanlage, anhand dessen schnell und einfach überprüft werden kann ob die Abgasanlage ihr zulässiges Fahrgeräusch einhält.
Also bei Intakter Abgasanlage kann das zugehörige Fahrgeräusch einfach ermittelt werden.
Deine Werte kommen mir nämlich sehr niedrig vor, hat doch meine 92er Sportster 82 db(A) Fahrgeräusch und 92 db(A) Standgeräusch. Es kann auch natürlich sein, dass eine WL einfach recht leise ist, da wenig Hubraum und Leistung.
Ich bin gespannt was die anderen WL Fahrer für Geräuschwerte haben.
Hallo
Wo liest du 82 dB ----- 97 dB steht im Schein
​​​​Prüfer hat nur Messgerät aufgestellt 3/4 m hinter auspuff und dann hab ich bei standgas schon knapp 100 bB und wenn ich Gas gebe 112
DrehzahDrehzawir nicht gemessen weil e schon massiv über 97
Ich denke auch das es ein DIN Phon wert ist der da drinnen steht
Ich fahr heute nochmal hin und frag nach
LG
Tom
fährt: WLC750 1942
fährt: WLC750 1942
Neuer Beitrag 28.04.2022 08:05
Hallo
LG
Tom
A ok zwei spalten weiter steht 82 ok kenn mich bei deutschen scheinen nicht so aus
v2devil ist offline v2devil · 2255 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2255 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 28.04.2022 08:23
hast du vielleicht noch alte Unterlagen vom Fahrzeug?
Eventuell hat mal eine Zulassungsstelle da im Laufe der Zeit einfach die Werte von DIN-Phon übernommen und ein db(A) draus gemacht...
v2devil großes Grinsen
King Alrik ist offline King Alrik · 1843 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 28.04.2022 08:53
Bei meiner WLA stehen 99dBA drinnen , hat aber noch nie jemand kontrolliert 😊
Verbaut ist der originale Auspuff , kannst bis auf die Ventile durchschauen , keine Dämmung 😬
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 1979 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
1979 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 28.04.2022 09:04
Hey Tom, der „Fachmann“ hat die damalige Messmethode missachtet.
Attachment 386093
cal43 ist offline cal43 · 1044 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 28.04.2022 09:47
Wieviel dB hat den eine wlc 750
gar keine da EZ vor der Einführung der Geräuschemmisionsgrenzwerte war.
Da du aber im gelobten Prüferland zulassen möchtest, viel Glück.
Börnie ist online Börnie · 1562 Posts seit 12.04.2015
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 28.04.2022 10:44
Nein !
Hab ich doch geschrieben : die Werte
die bei „U“ drin stehen sind Werte in
dB (A)
Vielleicht sollten das DIN Phon sein,
aber dann müsste ein „D“ dahinter
stehen. ( wurde auch schon geschrieben)
Könnte also ein Eintragungsfehler sein,
entweder im Gutachten oder bei der
Zulassungsstelle.
Auch das steht schon oben  Augen rollen Freude großes Grinsen
Lt Text von der Zulassungsstelle Neuwied müsste /sollte
Dir das Gutachten vorliegen.
Ich denke, Du solltest die Sache von hinten her klären,
zB bei Harley Davidson anfangen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Börnie am 28.04.2022 11:11.
fährt: WLC750 1942
fährt: WLC750 1942
Neuer Beitrag 28.04.2022 11:34
So
Ist mir alles schon klar
Tatsache ist In Österreich genehmigen sie keine motorräder auch oldis mehr über 100 dB
Also wird am auspuff gearbeitet :-)
Da ist sowieso nix drinnen leer wie ein ofenrohr
Anders komm i nicht weiter
Frag mich nur wie die Kollegen in Deutschland das gemessen haben . Ist aber egal i muss unter 100 kommen
Danke für die Infos von euch ich Kämpfe weiter
LG
Tom
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22616 Posts seit 10.11.2009
22616 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.04.2022 11:58
Such dir nen schwerhörigen oder weitsichtigen Prufer! 😎😂
Willst du eine Lösung nur für die Einzelgenehmigung oder als Dauerlösung?
fährt: WLC750 1942
fährt: WLC750 1942
Neuer Beitrag 28.04.2022 12:04
Des problem ist das bei uns die Polypen mit thema Lärm sehr empfindlich sind
Wenn dann mit 112 dB vorbei fahr schauen die nicht nur blöd sondern Schrauben gleich das taferl runter
Also für Prüfung so um die 97 und dann geht auch 100 dB das ist in der Toleranz
Neuer Beitrag 28.04.2022 18:34
Also gibt es keine originalen Oldtimer in A die
lauter als 100 dB(A) sind !??
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1497 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL1949,FL 1953, FLE 1955, FXSTC 1988, FLSTC 2003, CVO Road Glide 2013
Neuer Beitrag 28.04.2022 19:13
https://www.finanzer.at/oldtimer-anmelden-umwidmen/
Vielleicht mal durchlesen, es gibt schon Wege in A einen originalen Oldtimer in seiner angeborenen Lautstärke zu bewegen.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 28.04.2022 20:48
https://www.retrowerk.at/
Oder frag einfach mal Leute in A , die Ahnung davon haben.
monsterag ist offline monsterag · 13 Posts seit 18.08.2018
fährt: Enfield Diesel und gl1500
Neuer Beitrag 16.05.2022 20:01
Hier mal meine Eintragungen, Stand 106 Fahren 90...
Attachment 387323
Flathead: WLC 750 Bj. 1942 (Mehrere Seiten 1 2)
von Samoht73
18
7532
17.05.2022 22:01
XG750: Harley Street 750
von Loibi09
21.09.2021 22:52
von Döppi
Biete Motorrad: Neuwertige Street Rod 750 XG750A
von Roman669
16.08.2021 19:39
von Roman669
