Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883L (Super)Low: Keine Spannung an der Zündspule
Pobrediablo ist offline Pobrediablo · 21 Posts seit 31.03.2022
fährt: Harley Sportster 883 XL superlow Bj.2013
Neuer Beitrag 11.04.2022 19:18
Vielen Dank für deine Antwort und Hilfe…
also 1. Messung Widerstand zwischen beiden Kontakten vordere sowie hintere Einspritdüse 14.3 Ohm ..
2. Messung vordere Einspritdüse am Stecker weiß/gelb mit pin 21 0 Ohm aber Messung gelb grün gegen System Relais O.L ..
3. Messung hintere Einspritzdüse am Stecker grün/grau gegen Pin 19 0 Ohm aber selbe spiel mit gelb grün, auch keine Leitung
Schimmy ist offline Schimmy · 12150 Posts seit 15.10.2015
12150 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.04.2022 19:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Pobrediablo
Also wenn Du keinen Messfehler gemacht hast, muss ja dann die GELB/GRÜNE Leitung VON den Düsen ZUM Relais
irgendwo unterbrochen sein.....
Mach mal die "Gegenprobe" ; also an irgendeinem anderen Stecker (z.B. der an dem die Zündspulen angeschlossen sind) und miss
mal den Widerstand zwischen diesem und dem Relais bzw. zwischen diesem und den Steckern der Einspritzdüsen (jeweils natürlich
am Anschluss GELB/GRÜNE Leitung)....
Neuer Beitrag 11.04.2022 19:29
Hatte vergessen den Stecker mit pin 19 und pin 21 wieder zusammen zu stecken, jetzt hatte ich an gelb/grün an vorderer sowie hinterer Düse gegen System Relais 0 Ohm
Neuer Beitrag 11.04.2022 19:54
Jetzt verwirrst Du mich aber vollends... Der Stecker mit Pin 19 bzw. 21 ist der, an dem das ECM angeschlossen ist.
Du meintest sicherlich die andere Steckverbindung  (145A/B), oder ? ? ?
Neuer Beitrag 11.04.2022 20:15
Ja genau, den meinte ich verwirrt
An dem Stecker am Ecm hatte ich jetzt nicht gemessen..
Ich hatte aber vorhin einen kleinen zündfunken mit Schraubendreher in der Zündspule sehen können, jedoch sprang die Maschine trotz alledem nicht an böse
Neuer Beitrag 11.04.2022 20:33
Wozu schreibe ich mir die Hände wund und stelle Leitungspläne hier rein, wenn Du Dir die Sachen nicht anschaust bzw. durchliest ? ? ? Augen rollen
Und: ohne Sprit hat auch der stärkste Funken nix zum zünden. unglücklich
Neuer Beitrag 11.04.2022 20:47
Ja werde morgen nochmals so messen wie du es erklärt hast, hab mich im ganzen Chaos bisschen verloren gehabt böse..
Ja komischerweise waren die Fehlermeldungen mit den einspritzdüsen weg gewesen und die Maschine stank auf jedenfall nach Benzin und die Zündkerzen (die vorher sauber gemacht wurden, waren auch voller Sprit)
Aber wie gesagt werde morgen nochmal am richtigen Stecker messen..
tausend dank erstmal für deine Bemühungen Augen rollen
Neuer Beitrag 11.04.2022 22:32
Mmmhhhh..... Vielleicht ein Fall von "Wunderheilung" ? ? ? Du kannst ja VOR dem Messen einmal alles spaßeshalber
wieder miteinander verbinden. Möglicherweise funktioniert es wieder (was ich mir aber kaum vorstellen kann...) verwirrt
Neuer Beitrag 13.04.2022 08:27
Guten Morgen,
also alle Messungen wurden nach deiner ausführlichen Anleitung durchgeführt, alles im Norm Bereich, Maschine geht trotz keinerlei Fehlermeldung mehr an.. vielleicht hat das ECM ja doch übern Winter den Geist aufgegeben böse..
kann ich einfach ein gebrauchtes holen, oder muss dieses dann extra von Harley wegen wegfahrsperre etc.noch programmiert werden ?
gruss Kevin
Neuer Beitrag 13.04.2022 09:33
Moinsen Kevin,
Tja... Schöne Sch.... unglücklich Fehlermeldungen tauchen wahrscheinlich erst wieder auf, wenn wieder etwas
"Leben" im Moped ist.
Ein gebrauchtes ECM wird wohl nicht so ohne Weiteres funktionieren (siehe Bild).... Sprich mal mit der
Werkstatt Deines Vertrauens darüber.
Attachment 385109
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3716 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 13.04.2022 12:07
Neuer Beitrag 13.04.2022 12:38
Super, ich danke dir..
ne Reparatur scheint ja auf jedenfall kostengünstiger zu sein und ich würde mir die Sache mit dem programmieren sparen großes Grinsen
Wollte am Wochenende nochmal einen letzten Versuch starten und ggfs. eine Auto Batterie verwenden und das Steuergerät direkt einzuspeisen, ich lese überall dass mindestens 13V an der Batterie gemessen werden müssen damit die Spannung nach Abfall ausreicht, jedoch hab ich bei mir nur 12,4V messen können.. könnte das auch eine Ursache für den zu kleinen zündfunken und die daraus resultierenden zündschwierigkeiten ?
Neuer Beitrag 13.04.2022 12:51
Moinsen noch mal,
Also ein voll geladener AGM-Akku hat bei Zündung AUS 12,7 V. Bei Zündung an fällt die Spannung um ca. 0,3 V bis
0,5 V ab. 12,4 V sind - wenn der Motor nicht läuft - also voll im "Limit".
Neuer Beitrag 13.04.2022 16:12
Ok, danke dir !
Neuer Beitrag 29.04.2022 18:37
Hey, da bin ich wieder großes Grinsen
also… ich hab die Maschine wieder komplett zusammen gebaut, das merkwürdige ist, ich kriege sie jetzt mit starter Spray im Luftfilter gestartet, ein Traum endlich wieder diesen Sound zu hören…
nur läuft sie unruhig und geht direkt wieder nach paar Sekunden aus und stinkt nach Benzin..
hast du eventuell nen Ratschlag dafür !?
danke und Gruß
kevin
Alle XL 883: Motorprobleme / keine Kompression Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Nico Pötzsch
33
3101
20.08.2025 15:12
von DarkStar679
FXST Standard: Zündspule wird heiß Evo
von Arachnop
06.07.2025 23:14
von Tinnefou-jun
Mal keine Harley (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ralf31
108
137549
04.04.2025 23:33
von Scirocco
