Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Leerlaufkontrollleuchte geht nicht mehr
« erste ... « vorherige 8 9 [10] 11 12 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
SportiHunter ist offline SportiHunter · 207 Posts seit 19.04.2020
fährt: 1200XLH 1992, FX 1981, R65 1981
Neuer Beitrag 31.03.2022 13:07
Nicht das ich wüsste.. 🤔
Attachment 384438
Attachment 384439
Attachment 384440
mfg sh
springerdinger ist offline springerdinger · 5465 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 31.03.2022 13:40
SCHÖN ! cool
Neuer Beitrag 31.03.2022 13:57
Einen ziemlich genauen ZZP kanst du am Abbrand der Aussenelektrode der Zündkerzen erkennen.
Er sollte sich (wie am Bild) am Bogen befinden . Befindet er  sich weiter am Anfang, dann ist der ZZP zu früh.
Attachment 384442
Neuer Beitrag 31.03.2022 14:09
 @springerdinger Danke! 😎
Sehr interessant, würde ich das jetzt schon sehen oder müsste ich noch eine weile fahren?
Hier noch eins von vorne Augenzwinkern
Attachment 384443
mfg sh
cal43 ist offline cal43 · 1513 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 31.03.2022 14:12
 @SportiHunter schaumal da das sollte alles klären http://sportsterpedia.com/doku.php/techtalk:evo:engctl01
auch bei einer Zubehörzündung muß der ZZP nach Anleitung eingestellt und je nach Ausführung abgeblitzt werden.
Welche Zubehörzündung gerade die beste, einfachste, etc ist folgt auch Vorlieben und Moden.
Einen Auszug aus dem WHB hierzu wird bestimmt  @Schimmy haben.
Casimir ist offline Casimir · 1105 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1105 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 31.03.2022 14:14
Wobei bei einer Dualfirezündung die Elektroden wohl eh ungleich abnutzen aufgrund der unterschiedlichen Bestromung.
Eine bekommt den Minus auf die Innenelektrode und die andere Kerze bekommt den Minus auf die Außenelektrode.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Schimmy ist offline Schimmy · 12013 Posts seit 15.10.2015
12013 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.03.2022 15:05
Wer stört mich hier in meinem Schönheitsschlaf ? ? ? fröhlich Um was geht´s ? ? ? Zündung, Sporty 1992, WHB ? ? ?
Besitze leider nur ein Englisches WHB, das die Baujahre 1986 bis 2003 abdeckt (abdecken soll). Habe mal alles,
was ich zum Thema Zündung darin auf die Schnelle gefunden habe, in einer *.pdf zusammengefasst. Vielleicht
hilft´s ja.
pdf-Dateianhang
Sporty_WHB_Ignition.pdf
Neuer Beitrag 31.03.2022 15:41
zum zitierten Beitrag Zitat von SportiHunter
Du könntest es auch jetzt schon sehen, je nachdem wie du den Motor zuletzt gefordert hattest.
Am besten sieht man es, nach einer Fahrt im Freiland, wo der Motor auf Betriebstemperatur gekommen war, und nicht mehr im Standgasbetrieb gelaufen ist. Freude
Du kannst es dann an einer Kerze erkennen. Augenzwinkern
PS: Das Bild mit den Kerzen stammt aus einem Singlefire-Betrieb. cool
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 31.03.2022 15:57
O.k. ...unser Sportihunter hat ja aber Dualfire. Von daher kann das Elektrodenbild variieren.
Irgendwie blitzen wäre ne saubere Sache.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 31.03.2022 16:07
Was meinst du mit blitzen?🤔
mfg sh
Neuer Beitrag 31.03.2022 16:30
Abblitzen mit einem Stroposkop (die Markierung wie sie auf Bild 90 im Anhang von Schimmy zu sehen ist).
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 31.03.2022 16:58
Ja genau...
ich finde, das man den ZZP nicht durch fahren, sondern durch messen bzw. Blitzen feststellen sollte. Dafür gibts nunmal klare Angaben vom Hersteller bei denen man sich sicher sein kann, das sie das beste für den Motor sind.
Bin mir aber auch nicht wirklich sicher, inwiefern das mit dieser Plexiglasschraube klappt. Das Öl sollte wohl richtig heiß und dünnflüssig sein, damit es gut durchsichtig ist und man die Markierungen auf der Schwungscheibe sehen kann.
Gibts denn keine andere Möglichkeit zumindest für eine statische Kontrolle/Einstellung?
Zur Not dann vielleicht den Primärdeckel abnehmen und sich selbst Markierungen zur statischen Einstellung machen. Kenn mich aber mit el. Zündungen nicht aus ob das geht.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 31.03.2022 18:12
Ja genau...
Zum abblitzen wird es oft so gemacht, weil man sich dann diese Stopfen-Ölsauerei erspart.
Neuer Beitrag 31.03.2022 23:22
So ich habe mir heute eine Stroboskoplampe besorgt, jedoch steige ich bei der sache noch nicht so richtig durch.
Wie hier im Video zu sehen,  klemme ich die Pistole an, schraub das loch auf, schmeiß den Motor an im RPM bereich (1650-1950) und es fängt an zu blinken...
Aber wie stelle ich das jetzt mit dem Hallgeber deckel ein, irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch.. traurig
Muss ich die Platte dabei drehen oder wie macht man das??
mfg sh
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 01.04.2022 08:29
Ja genau...
Je nachdem ob sie zu früh oder zu spät zündet, musst du dann dementsprechend die beiden Schrauben von der Platte nur ganz leicht lösen so das du sie mit einem kleinen Schraubendreher in dieser
kleinen Aussparung der Platte hebeln oder vorsichtig tickern kannst.
Die NW dreht, zumindest an meiner Shovel, links herum...weiß nicht, ob es bei der Sportster auch so ist...
das heißt zum Verstellen nach spät drehst du die Platte links und nach früh drehst du sie rechts herum.
Fang aber vorsichtig an. Es handelt sich nur um Nuancen bis einzelne Millimeter wenn die Mühle schon vernünftig läuft.
Spritzt da denn gar kein Öl aus dem Schraubenloch zum kontrollieren? Bei mir gibts eine riesen Sauerei wenn ich die Schraube draußen hab und der Motor nur kurz startet...einmal und nie wieder Baby
So siehts bei mir aus...oldschool  Hab jetzt zum testen der Dichtigkeit des neuen Wellendichtrings eine Plexiglasscheibe gebaut.
Attachment 384508
Grüße, Tim
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Casimir am 01.04.2022 08:52.
17.02.2020 13:31
von Steph@n
