Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Leerlaufkontrollleuchte geht nicht mehr
SportiHunter ist offline SportiHunter · 207 Posts seit 19.04.2020
fährt: 1200XLH 1992, FX 1981, R65 1981
Neuer Beitrag 21.03.2022 22:22
Sollte ich sie morgen mal richtig Heiß fahren bzw. Versuchen und dann mal gucken ob sich was ändert?
mfg sh
springerdinger ist offline springerdinger · 6191 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.03.2022 11:17
Der Ölstand sollte auch passen (das Öl sollte in aufrechter Position nur bis zur Kupplungsfeder reichen, und nicht viel darüber).
Neuer Beitrag 22.03.2022 11:28
Ich empfehle dir für deine Sportster dieses Öl.
Attachment 383886
Neuer Beitrag 22.03.2022 11:56
Habe das Öl immer wie im WHB zu stehen ist nachgefüllt, an der seite ist eine kleine schraube, da soll es in strömen rausfließen und dann ist es inordnung.
Also nur neues öl dann reinkippen oder auch die Lamellen nochmal raus und das alte öl abtupfen und mit dem neuen bedecken?
Soll ich dann gleich auch wieder dir Power clutch und die barnett Feder verbauen, schien ja nicht daran gelegt zu haben? :o
Werde mir mal jtz eben das öl besorgen, genau das hab ich zwar nicht mehr gefunden nehme aber das von revtech für Sportster.
mfg sh
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SportiHunter am 22.03.2022 12:38.
Neuer Beitrag 22.03.2022 12:44
Wenn du die Lamellen schon mal eingeölt hattest dann passt das. Ob du die Power-Clutch wieder einbaust, mußt du entscheiden.
Das Gebinde, könnte schon etwas anders aussehen, aber das Öl ist das Gleiche. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 22.03.2022 12:52
Okey, aber mal ne blöde frage, wenn ich jtz im stand ein anderes öl einbaue ohne den Motor zu starten ist das problem doch immernoch vorhanden oder?
Oder soll ich mit dem neuen dann mal ne runde fahren?
mfg sh
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 22.03.2022 13:15
zum zitierten Beitrag Zitat von SportiHunter
Oha...nu wirds aber heiß...cool
Ich glaube, das du an eine Probefahrt nicht vorbei kommst...großes Grinsen
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 22.03.2022 13:52
Ja baue das jetzt so ein und mache eine probefahrt, ist es schlimm wenn im primär kleine restbestände vom formula+ öl sind?
mfg sh
Neuer Beitrag 22.03.2022 14:05
Mach dir deswegen keine Gedanken!
Neuer Beitrag 22.03.2022 18:04
Wollte eben los mit dem neuen öl, ging nicht da sie nicht richtig lief, hab auch einen neuen vergaser verbaut (s&s).
Grundeinstellungen alles gemacht, ich weiß nicht, muss irgendwie am ofen liegen hab nur pech mit dem teil.
Ich denke ich gebe sie jetzt einfach in der Werkstatt ab, hab keine zeit alles 10x auseinander zu bauen.
mfg sh
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 22.03.2022 18:35
Wer aufgibt, hat schon verloren.🤫
Mach Dir keinen Stress und geh das mal in Ruhe an.
Hatte letztes Jahr auch so paar kleine Hindernisse.
Am Ende der Stolz es doch selbst in den Griff bekommen zu haben ist unbezahlbar.
Neuer Beitrag 22.03.2022 18:41
Da hast du leider vollkommen recht, mache ja sonst auch echt alles selber, aber ich hab langsam die nase voll.
Wüsste nicht woran das jetzt mit dem Vergaser noch zu tun haben könnte..
mfg sh
Neuer Beitrag 22.03.2022 19:43
Das sind dann gleich mehrere Baustellen auf einmal! Man sollte immer eine Baustelle nach der anderen angehen.
Schau erst mal, dass der Motor vernnünftig läuft.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 22.03.2022 21:14
Super E Vergaser hab ich ...kann dir da ein paar Tips zum einstellen geben wenn du auch so einen hast.
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 22.03.2022 21:29
 @Casimir
Ja hab den gleichen…
Was ich noch vorab sagen muss, habe die barnett gaszüge verbaut und beim s&s gibt es ja 2 gaszug adapter, welchen davon muss ich benutzen, den kleinen oder großen?
Habe den kleinen jetzt verbaut.
Die gaszüge sind auch ganz komisch eingestellt, hatte sonst noch nie probleme gaszüge so einzustellen, wenn ich jetzt den lenker nach links drehe, geht der gaszug ganz einfach, wenn der lenker nach rechts geht, ist es schwieriger.
Die gaszüge sind lang genug, wüsste nicht woran es liegen sollte.
Habe die Grundeinstellung eingestellt, hab sie angemacht, lief im choke eigentlich ganz gut, nur gasannahme war ganz schlecht, beschleunigerpumpe um ein viertel rausgedreht, war besser. Dann wollte ich den choke reduzieren und musste gleichzeitig das standgas einstellen und ab da an hat sie angefangen rumzustenkern. Richtig unruhig und zum schluss lief sie dann glaube ich nur noch auf einer zündkerze.
Hatte beim start klappe zu, dann auf und wieder zu, vielleicht ist mir auch deswegen die kerze weggeflogen… ist mir schon mal passiert.
Aufjedenfall kann ich in den grundeinstellungen nicht den choke schließen ohne das sie abstirbt, ist das normal?
mfg sh
17.02.2020 13:31
von Steph@n
