Verhalten Bi-Metall-Sicherung?
Speedball911 ist offline Speedball911 · 134 Posts seit 18.06.2020
fährt: FXST Softtail 1993
Neuer Beitrag 20.02.2022 19:07
Es hört nich uff...
Habe den Apehanger verbaut. All Kabel wieder eingepinnt. Alles geht...Hupe, Blinker etc...NUR: Das Biest startet nicht . Totenstille wenn ich den Knopf drücke.
Neues elektronisches Zündschloss habe ich auch verbaut...dabei bin  ich bei den kleinen  Kreuzschrauben (siehe Bild) an den Zündschlossa-Anschlussschrauben mit dem Schraubenzieher an den Tacho gekommen...also gegen Masse. Funk...bruzzel aber nur Kurz.
Alles andere funktioniert immer noch. Das bruzzeln ist locker 24h her.
Wie verhält sich die Starter Bi-Metallsicherung? Kann diese Defekt sein? Ich dachte die kühlt ab und schliesst dann wieder, oder?
Aber der Ape ist richtig klasse. Genau wie ich ihn  haben wolltecool
Attachment 381945
Attachment 381946
Attachment 381947
Anspie ist offline Anspie · 256 Posts seit 15.01.2020
aus Hamm
fährt: FXST 03er , FXWG 84
256 Posts seit 15.01.2020 aus Hamm
Neuer Beitrag 20.02.2022 21:05
Hallo
ich kenne Bi-Metall Sicherungen nur so das sie nach dem elektrischen Auslösen
getauscht werden müssen , wenn es zu einer thermischen Auslösung kommt
schließt sich der Bi-Metall Kontakt nach dem abkühlen wieder
Gruß Andreas
"Shazbot, nanu nanu"
Schimmy ist offline Schimmy · 12731 Posts seit 15.10.2015
12731 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.02.2022 21:20
N' Abend @Speedball911 ,
Also Bi-Metall-Sicherungen lösen IMMER thermisch aus. Durch den zu hohen Stromfluss erwärmen sich die beiden miteinander
verbundenen Metalle der Kontaktzunge unterschiedlich stark, die Zunge verbiegt sich und der Stromkreis wird unterbrochen.
Ist die Zunge wieder abgekühlt, geht sie wieder in ihre Ausgangsstellung zurück und schließt den Stromkreis.
Besteht das Problem immer noch, beginnt das Spiel von Neuem.
Und: Es gibt bei Deinem Moped keine Sicherung im Anlasser Stromkreis ! ! ! Der einzige Bi-Metaller, der ausgelöst
haben könnte, ist die Hauptsicherung, aber dann ist das ganze Moped elektrisch tot. Ist dem so ? ? ?
Greetz.  Jo
Neuer Beitrag 20.02.2022 21:34
Es ist so wie Schimmy schreibt. Wenn du unsicher bist, ob sie noch funktioniert, musste mal messen, was rein und raus geht.
Bei deinem Starterknoof tippe ich aber eher auf eine unterbrochene Kabelverbindung - wie und wo hast du die Kabel verlängert?
aus Hamm
Neuer Beitrag 20.02.2022 22:43
Ich schrieb ja wie ich es kenne....
https://www.protherm-gmbh.de/de/produkte...herung-3-detail
Neuer Beitrag 21.02.2022 00:27
Kabel waren aufgrund vorher verbautem Lenker lang genug. Alles andere am Mopped funktioniert.  Dann werde ich wohl Tank etc wieder alles runter reißen und mal messen an der BI Metall Sicherung und am Starterknopf....mist
Neuer Beitrag 21.02.2022 00:35
Greetz.  Jo
Das passt doch so nicht oder? Es gibt zwei BIMetaller...einen für den Starterkreis....einen für Licht etc.  Beide a 15A.. Dann könnte doch der für den Starterkreis hinüber sein...oder gehen die so gut wie nie kaputt?
Ich werde messen....
aus Nenzing
Neuer Beitrag 21.02.2022 07:34
Ich denke mal das mit dem Masseschluss ist passiert vor dem ersten Startversuch und vielleicht nicht die Ursache.
Ist das Zündschloss richtig verdrahtet, kannst du ausschließen das alle Drähte und der Lenkerstartknopf durch den Lenkertausch auch funktionieren verwirrt
Hast du Startersperren bei deiner (Gang, Ständer, etc.)
Greetz Franz
Neuer Beitrag 21.02.2022 08:13
Kein Startersperren. Masseschluss war vor dem Startversuch. Aus und genau so wieder eingepinnt die Kabel. Alles hat danach funktioniert....nur den Starterknopf habe ich nicht gedrückt weil Vergaser ab etc. Hätte ich besser mal gedrückt. Ich schaue heute oder morgen mal...
FRN1985 ist online FRN1985 · 1890 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 21.02.2022 08:33
Starter-Relais i.O.?
Franky
Neuer Beitrag 21.02.2022 09:19
Hier eine Detailinfo zum Staterrelais. Wo es sitzt und wie es bestromt wird. Ich werde es mal prüfen...
Attachment 381991
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Speedball911 am 21.02.2022 10:17.
Neuer Beitrag 21.02.2022 09:48
Sollte im Bereich der Batterie sein...
Franky
aus Nenzing
Neuer Beitrag 21.02.2022 10:30
Du könntest ja mal mit einem +Draht das Relais beaufschlagen (damit die ganze Armatur und das Zündschloss umgehen) und schauen ob sie startet.
Dann weisst du wo du weiter suchen musst.
Neuer Beitrag 21.02.2022 10:55
schraub mal die rechte tankhälfte ab, vielleicht ein kabel gequetscht, dort is alles ziemlich eng,
oder liegt das problem oben in deiner armatur, wenn du neue kabel verlegt hast, mess mal durch
Neuer Beitrag 21.02.2022 11:24
Hier wohnt das Staterrelais
Attachment 381992
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
18942
03.12.2024 09:35
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
19032
26.06.2022 21:59
von der Bär V2
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Sicherung Bordsteckdose / Antenne Fairing TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Timo K.
29
44103
21.04.2022 18:17
von Weich-Ei
