Knut Schmidt
463 Posts seit 06.08.2013
18.02.2022 07:53
Hallo Karol,
zu deiner Antwort von 19:51 Uhr: da die Köpfe demontiert sind, ist der Arbeitsaufwand für die Ventile ja sehr gering. Ventilfederpresse, Stabmagnet für die Keile, Holzstab mit Saugnapf und Einschleifpaste grob/fein gibt es für wenig Geld bei Detlev Louis.
SteveHD · 5503 Posts
seit 07.07.2008
aus Dormagen fährt: FXSTBI Night Train XL1200cx Roadster
Da der Motor schon fast zerlegt ist, würde ich alle Lager überprüfen ersetzen, hohnen Kolbenringe neu und die Ventile einschliefen bzw. neue Steuerkette usw…
Einmal Arbeit die sich dankbar auszahlt
__________________ Gruß Steve
rockerle69 · 6867 Posts
seit 18.02.2009
rockerle69
6867 Posts seit 18.02.2009
18.02.2022 10:11
zum zitierten BeitragZitat von SteveHD
Welche Steuerkette beim EVO??
Aber in der Situation, einen neuen Satz Kolben und Zylinder oder Zylinder hohnen.
__________________ Seitdem ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rockerle69 am 18.02.2022 10:52.
@Knut Schmidt
Werde ich mir mal anschaffen und in die Thematik einlesen
Finne · 5 Posts
seit 12.10.2021
fährt: Harley Softail
Finne
5 Posts seit 12.10.2021
18.02.2022 11:18
Hallo, interessant ist auch wie der Kolben aussieht. Ich denke das da ein Standschaden vorliegt und die Kolbenringe verklebt waren. Für einen Kolbenfresser sind die Riefen im Zylinder zu gering. Meine Meinung.😉
FRN1985 · 1894 Posts
seit 07.01.2009
FRN1985
1894 Posts seit 07.01.2009
18.02.2022 12:49
Ja, da bin ich bei. Die haben mit Sichherheit geklebt.
Honen kann reichen, neue Ringe und gut. Aber das muss man halt am Objekt selbst begutachten und mal ausmessen.
Hier seht ihr einmal die Kolben inkl Ringen direkt nach dem Ausbau. Auch hier sind in Fahrtrichtung auf der Vorderseite und Rückseite die Spuren zu erkennen-auch hier wieder kaum Tastbar:
das sieht noch akzeptabel aus, richtig reinigen, aber Kolbenringe mehr verdrehen, die oberen beiden je 180 Grad, die Ölringe auch je 180 Grad. irgendwo hab ich noch ein Bild dazu...
Ja denke ich auch. Kolbenringe ausbauen reinigen. Den Feuersteg eventuell mit 1000 er Nassschleifpapier vorsichtig behandeln. Die Zylinderlaufbahn (wenn die Riefen nicht zu tief sind) auch. Und immer mit dünnen Öl beim Schleifen. Die Ölverkrustungen kann man auch mit Backofenspray und Aceton vorsichtig reinigen.
seit 18.02.2009
rockerle69
18.02.2022 19:30
Wenn der Motor einmal soweit auf ist, lieber einmal neu und Ruhe ist.
Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Meine Zylinder sahen auch so aus, theoretisch wäre das noch eine Zeit gegangen.
Aber ich will da nich alle paar Jahre auf und zu machen, auch wenn ich gern schraube.
Hallo F. A.
Kenne das Laufbild der Kolben eigentlich nur von Motoren die länger gestanden haben. Dornröschenschlaf...
Die werden einfach zum laufen gebracht.
Neuer Sprit rein und hoffen das der Motor dann anspringt...
Ich kenne es nur so:
Kerzen raus.
Etwas Diesel oder 2T Öel rein, letzter Gang rein und Hinterrad durch drehen.
Wenn keine Bewegung kommt, abwarten und den Vorgang am nächten Tag wiederholen.
Bis Bewegung in die Sache kommt.
Von den anderen Flüssigkeiten an/im Motor ganz zu schweigen...
Ich denke mal Kolben Vorsichtig reinigen, Kolbenringe versetzt drehen und Zylinder hohnen
könnte reichen...
Bitte weiter berichten.
Das Forum lebt von solchen Beiträgen..
__________________ Gehört das so, oder kann das ab?
@rockerle69 Da bin ich theoretisch bei dir aber es ist ja auch immer eine Kostenfrage…Außerdem liebe ich ich es zu schrauben und mir neues Wissen anzueignen nur dazu brauche ich genau EUCH!
@Pröttern63 kann bei dem Mopped durchaus so gewesen sein. Ist schließlich ein Import….
UND-alles was ich ab jetzt an dem Motor mache wird dokumentiert, bin da deiner Meinung-ein Forum lebt davon!!!
Komme nächste Woche erst zum schrauben und vermessen (lassen) der Komponenten. Bin auch auf die vordere Partie gespannt?
In der Zwischenzeit-haut alles raus was ich an wissen mitnehmen kann !
regards
Karol
seit 18.02.2009
rockerle69
18.02.2022 22:22
Hoi Karol,
Ich hab mir den Zylinderkit gegönnt und die Köpfe überholt, weil ich zu arm bin, mir was billiges zu kaufen.
Wer Billig kauft, kauft am Ende teuer weil mehrmals.😉
